Программирование паузы стеклоочистителей
Кстати очень удобная опция -- рекомендую! :)
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-349174
Я тут недавно дважды потянул за рычажок и исчез прерывистый режим :shock: Спасибо форуму разобрался- действительно пауза регулируется :yes: Так, что аккуратнее надо обращаться с омывателем.
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-352535
Не аккуратнее, а как положено! :)
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-354518
від ланоса :)
на перших авто була крутилочка
кат. номер 96276386
до неї треба ще реле 96250544
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-355573
Объясните как положено брызгать омывайкой в прерывистом режиме. Ситуация такая: еду по трассе, дождь заканчивается, дворники работают в прерывистом режиме, встречные машины обдают шлейфами грязи. Когда этот шлейф грязи ложится на стекло, а дворник лежит на паузе рука автоматически дергает рычаг на себя, чтобы смыть омывайкой (а то нифига не видно :o ). Далее брызгает омывайка, дворники делают один взмах и останавливаюся(т.е. ждут, чтобы я задал интервал), но стекло еще грязное. Я еще раз тяну рычаг на себя и пауза или исчезает, или сильно уменьшается. Т.е. пользоваться омывателем можно только при выключенных дворниках или в непрерывном режиме или каждый раз регулировать паузу :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-365540
А еще знаете ли вы, что если коротко нажать на рычажок в положение вверх и отпустить, то дворники протрут стекло один раз без омывания водой. Когда дождь практически заканчивается, но еще покапывает я иногда полностью выключаю дворники и управляю ними таким образом -- если требуется, то нажимаю на себя, включится омыватель и дворники, смоют и сотрут всю грязь, а если грязью не обдали встречные, то коротко один раз вверх -- дворники сделают один взмах, стерев капли. Можно применить к описанному вами случаю.
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-366149
Не знал, спасибо за подсказку :beer:
Можно, но не всегда. Ведь на то он и прерывистый режим, чтобы не трогать рычажок. Ну и ладно, я уже не заморачиваюсь (первые разы пугался за исправность дворников :shecry:, даже проскакивали мысли поехать на СТО :-| )
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-366177
Если поляцкая сборка - то все просто:
Включил первый режим
дал разок махнуть джворникам
Рычаг - на себя и отпустить (типа как пырснуть хочешь)
Подождал скока надо (это и будет задержка)
Рычаг еще раз на себяч и отпустить
И с той паузой, которую ты выдержал они и будут махать
В любой момент эта процедура может повторяться с той задеоржкой, которая тебе нужна :)
После выключения зажигания - задержка сбрасывается до стандартного значения
У меня после выключения зажигания задержка не сбрасывается до стандартного значения, она остается такой, какой я ее установил - это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-400712
Думаю да, во всяком случае у меня так. Сколько установил, такая и пауза, независимо от вкл-выкл зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-400719
Ребята всем спасибо! Реально удобно, сегодня попробовал в реальных условиях :yes: !!!
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-401397
Спасибо xemuliam'у за ценную инфу! Сегодня проверил - всё OK!
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-407171
оо.. Спасибо большое! А я-то думал, что у меня релешка барахлит)) мелочь такая, а приятно.
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-411640
Кстати, задержка устанавливается от 0 секунд и до более, чем 10 секунд. Очень удобно) а покупать новый рычажок с крутилкой не собираюсь, это лишнее, если работает в режиме программирования 'рычаг на себя'
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-411886
Я тоже думал релюшка барахлит,а оказывается это прикольная штучка!
Змінено користувачем Алексей3105
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-412093
Доброго вечера всем! Я первый раз совсем "охренел" от такой "фичи".... Думал кирдык дворникам... это было еще в 2005м, а потом как-то само собой получилось, даже особо не заморачивался...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-422781
  • 6 місяців потому...
Так товаГищи!!!! Сегодня случайно обнаружил еще такую шнягу - если ОДИН раз нажать рычаг при программировании и потом его не трогать - проходит 8 секунд и дворники срабатывают. Дальше они работают с интервалом в 8 секунд самостоятельно. В мелкий дождь - просто сказка :energy:
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-602622
Поднял мертвую тему) по-моему не у всех так. Разные релюшки встречаются. Но я специально проверю на днях и отпишусь, если не забуду.
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-603264
не правильные у тя дворники... у меня 15сек!!! :rolleyes::P
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-603855
Я примерно считал. Спецом секундомером не мерял. Но не 15 точно
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-604044
эт у тебя не правильные...у меня тож 8 секунд...лучше твои починить :P
https://lanos.com.ua/topic/277-programmirovanie-pauzy-stekloochistiteley/page/2/#findComment-604085
