Майстерні(СТО) у Хмельницькому
Мой вопрос исчерпан, делал на небольшой СТО. Перекресток Староконстантиновского шоссе и ул. Шевченко. По Стар. шоссе не доезжая бара Токио сворачиваем налево в ворота, наша цель - 2 гаража прямо внизу.
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-1680960
  • 7 місяців потому...
Існує така проблема - по черзі вмерли всі пристрої приборки. Спочатку спідометр, одометр і лампочка ближнього світла, а десь через місяця 3 - бензиновий показник. Раніше плафон салона включався тільки в хорошому настрої, а зараз і зовсім не вмикається.
Зараз працює - показник температури та лампочка дальнього.
Підкажіть що може бути, або ж, якщо немає ніяких ідей, то підкажіть когось по електриці в Хмельницькому(чи прилеглих)
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-1831875
Також, якщо хтось знає, майстра по ремонту ЄБУ, ось по якій причині шукаю:
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-1831897
  • 6 місяців потому...
Доброго дня.
Підкажіть будьласка СТО в Хмельницькому куди варто/можна перед покупкою загнати машину на огляд?
Щоб комплексно перевірили кузов, ходову тадвигун з електронікою.
Дякую
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-1929035
Посоветуйте толкового мастера или СТО , нужно поменять прокладку ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-1973748
Подскажите, где в Хмельницком можно установить кондиционер на Сенс?
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-1973789
Мое почтение!
Ребят, выручайте.
Есть Ланос 1.5, бензин, поляк. 100т. пробега.
Порвало ремень ГРМ. Местные "умельцы" смогли найти сломанный рокер. Но работа двигателя далека от идеала.
Пятой точкой чую, без замены клапанов не обойтись,
Порекомендуйте хорошую мастерскую, ездить надо)
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2037072
Подскажите пожалуйста где в Хмельницком (или Староконстантинове) делают регулировку света фар?
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2157675
18 часов назад, AK3588 сказал:
где в Хмельницком
я на Ланосе - на Хмельавто делал.
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2157786
В 07.03.2017 в 02:36, AK3588 сказал:
В Староконстантинове ксенон в линзе настраивал на Бош-Сервисе (в центре)
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2160451
Подскажите пожалуйста где в Каменец-Подольске делают регулировку света фар? А то ксенон светит не очень. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2160744
Здравствуйте. Подскажите, где в Хмельницком можно убрать несколько очагов коррозии на порогах и крыльях с подкраской, сделать антикоррозионную обработку и  сделать чтобы машина не текла - под ковриками собирается вода.  Склоняюсь к Хмельниччине авто. Выслушаю Ваши мнения Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2163476
Підкажіть будьласка, де в Хмельницькому можна за адекватні гроші поміняти коліно вихлопноі на сенсі та й взагалі перевірити двигун та ходову?
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2174117
Можливо хтось підскаже...помітив корозію на передніх дверях.  Хочеться знею поборотись, можливо хтось підскаже гарне СТО в Хмельницькому де вміють це робити ?
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2175205
  • 5 місяців потому...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где Галант 1993 года могут посмотреть перед покупкой. Ходовая, компрессия, может к ПК подсоединить. Стоимость по дешевле.
Спасибо.
Змінено користувачем iks
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2195140
  • 11 місяців потому...
на Ютубе писал - тут продублирую:
если я не ошибаюсь там в 500 метрах - Хмельницчинаавто - которая специализируется на Ланосах. Почему было туда не поехать? а поехал к этим частникам - у которых чем больше содрал с клиента тем лучше.
Тот Маннол - это та еще шарага.
вот тут по ним отзывы, почти все - негатив
реально говно контора.
Вообще если проблема с авто в чужом городе - то сразу искать официалов по марке авто. Там пусть и дорого, но хоть люди будут которые видели такую модель авто. а частники-рукожопы у них конвеер что приехало то и крутят.
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2226552
Да тут отзыав тоже не очень :(
Может у кого есть проверенные мастера/сто по замене прокладки гбц? Подтекает около 3его цилиндра нужно или попробовать перетянуть или заменить прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2227046
 едешь на хмель авто, и говоришь поменять прокладку ГБЦ - к мастеру Грига Володимир. Толковый аккуратный мастер. Я все время только к нему записывался.
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2227059
5 годин тому, docstat сказав:
Мастер нормальный, менял когда-то сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2227066
  • 2 року потому...
З Різдвом Христовим Вас колеги. Може хтось підкаже де найти майстра, думаю по електриці. Тому що після заміни бензонасоса мій сенс 1,3 почав щось дуже "жерти" паливо. Тільки толкового
https://lanos.com.ua/topic/27691-maysternisto-u-hmelnitskomu/page/2/#findComment-2253423
