Установка сигналки своими силами на ланос базу
Всем привет. Собираюсь влиться в ряды ланосоводов. Беру базовый ланос. Там ессно, нет цз и сигналки, на укравто цены за установку лупят нереальные. У самого руки прямые, интересует практическая часть.Кто то осуществлял сабж? Что-то поиском не обнаружил.
Ну сигналка понятно-выбираю по вкусу,а электроприводы закрытия подойдут любые или нет?
https://lanos.com.ua/topic/2768-ustanovka-signalki-svoimi-silami-na-lanos-bazu/
Проверенный вариант
https://lanos.com.ua/topic/2768-ustanovka-signalki-svoimi-silami-na-lanos-bazu/#findComment-59420
Проверенный вариант
Спасибо за участие. Но Киев далековато, хотя я там часто бываю. Поставил Шериф 925 своими силами, пока решил без центрального замка, посмотрю как работает, а дальше видно будет.
ПыСы: спасибо модераторам что пренесли тему - а то я сразу не нашел нужный раздел. впредь исправлюсь:)
https://lanos.com.ua/topic/2768-ustanovka-signalki-svoimi-silami-na-lanos-bazu/#findComment-61543
Если хочешь поставить сам сигналку сам:
берешь инструкцию и устанавливаешь
1. с силовыми проводами как бы все понятно - берешь кабеля и тянешь под капот (тяни 4 провода).
2. фары или аварийка. Надо решить. Я хочу поставить только на аварийку. Релюха находится под торпедо за регулятором положения фар.
3. Концевики. Если на проводе концевика имеется диод то я думаю что можно подключить прямо к любому концевику (не точно, на днях буду ставить потом отпишусь).
4. ЦЗ. Там в принципе по схеме прилагающейся к сигналке все понятно.
При установлении сигналке надо смотреть откуда брать +12, под капотом или от замка. Основные провода я думаю подключать под капотом (предохранитель 80А) надо смотреть по схеме.
https://lanos.com.ua/topic/2768-ustanovka-signalki-svoimi-silami-na-lanos-bazu/#findComment-64190
  • 5 місяців потому...
