Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
спасибо парни!!! с помощью ВДшки и электрода за 3 минуты управились! всем удачи
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-598404
Да, ВДшка и мне помогла. Выдергивал внутр. колбу г-образным крюком длиной 10 см. Тянул плоскогубцами. Вышла быстро. РЕЗУЛЬТАТ: двигатель не захлебывается при резком нажатиии на педаль (пробег 85000). Жаль только, что не ушла проблема с заводкой на горячую... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-600087
Колбу из колбы вытащить крюком не получилось, крюк почемуто начинал разгибаться, нашел другой выход, между колбами под ободок засунул по окружности проволоку точно диаметр незнаю но гдето 4-6, после чего внутрення колба неплохо вылезла.
Змінено користувачем Пуля
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-614149
можно проще без проволоки, я вставлял обычные спички и так где то на 3/4 длинны окружности колбы, потом плавно пошатывая колба на спичках благополучно снялась.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-614167
Почитал про замену сеточки и сам решыл попробовать, сняти проходило в  пару етапов
1,Поднял сидуху заднюю,
2.Снял защитную кришу пластиковою
3.Сбил стопорное кольцо(использовал отвертку)
4.После того как вынул бензонасос, снял с з-х защелок верхнюю кришку.
  чтоби снять зделал так - около каждой защели всунул между колбами по отвертке и акуратно потянул сначала с одной сторони потом и все вышло.
5.А от потом ...........,  читать легко, а от снять х...., тут же на форуме  вычитал про то что можно легонько сорвать, попробовал  - вишло.
Небольшой фото отчет снятия.
Были зделани 2-а крюка с ручками из куска стали толщиной гдето 2-3 мм, можно и чего угодно лиш бы не гнулось , куда цеплять увидите сами когда снимете б/с, сначала с одной стороны подцепил и потянул  на себя из колбы но  нетак чтобы сильно но и не легко с чутем, потом вторым с другой стороны, когда сорвал с буртика, потянул как на рисунке. и все.
Снимал 1-й раз снятие заняло не больше 10-15 минут, просто когда 1-й раз снимаеш не сильно знаеш где тот буртик и как подцепить, поетому уходит немного больше времени. На все работы "чехление" снятие , чистка, установка ушло примерно 1 час, честно расчитывал на больше.
Змінено користувачем geniyh
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-614875
 Остальные фото, извините остальные чтото не грузятся нет как бы места, походу обясните как скину осталные
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-614885
Решил и я проверить сетку бензонасоса, и вот что увидел:
И это после 25 тыс пробега :verysad:, заправлялся только на WOGe...
Колбу кстати вытянул с помощью спицы с комплекта центральных замков и пассатижей.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-615183
мда я себе тоже задумался над заменой, вот только немного стремно самому пытаться снять ее, наверно прийдеться обращаться за помощью к одноклубникам..
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-615420
Не так страшен черт, как его рисуют. Я тоже стремался, потом попробовал - получилось с первого раза.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-615445
если можна повторите по пунктам ( а то я запутался )последовательность действий.
И что нужно иметь дополнительно (Вд-шка, крючки, ....)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-615462
1. сиденье
2. отсоеденить провод и бензопроводы
3. скрутить стопорное кольцо
4. извлечь насос
5. слить из него бензин
6. изучить внутреннее устройство ОСМОТРОМ
7. отверкой пройтись между внутренней и наружной колбами, а в образовавшуюся щель капнуть ВД 40
8. зацепить крюком одну из кромок внутренней колбы и потянуть. Сила может понадобиться
9. снять шайбу и прицепит новую сетку с новой шайбой для крепления
Змінено користувачем Дмитрий_М
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-615466
Я использовал это:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-615477
7. отверкой пройтись между внутренней и наружной колбами, а в образовавшуюся щель капнуть ВД8
может, вд-40?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-615569
Вчера поменял себе. ничего сложного нет.
Сетка 28 грн.
Я больше проеб..ся с фильтром салона 55 грн
он немного больше..(нав палёный).
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-619056
Ребята ну что принимайте меня в свои ряды, поменял я себе тоже сеточку.
Скажу сразу было стрёмно самому лезть (руки хоть и прямые), а вдруг что-то сломаю или сделаю своей лошадке хуже.. По форуму было прочитано статьи и фотки, набрался терпения и пошел в гараж работать.
Да чуть не забыл в баке было около 15 литров бензина..
Не судите что так подробно, но может кому то такая подробность пригодиться..
1. При работающем двигателе отключил реле, машина заглохла.
2. Отключил "-" , "+" было лень откручивать, нужно было приложить больше усилий.
3. При поднятой сидушке неудобно снимать. решил снять сидушку. Сразу столкнулся с тем что у меня нет набора головой (чтоб в трудные места можно было долезть), пришлось снять заднюю большую спинку а потом уже сидушку.
4. Снял пластиковую декоративную черную накладку.
5. Посмотрел и чтоб небыло мусора в середине (ну чтоб не попал в бак), отсоединил подающие шланги. С питанием немного помучался, не мог понять как снимается защелка, оказывается надо было вправо фиксатор потянуть. потом нажать на защелку вниз, и потянуть на себя.
6. С помощью отвертки и молотка сбил штопорное кольцо.
7. Вытянул саму колбу, аккуратно чтоб не повредить поплавок, сам вход в бак чтоб ничего не попало закрыл черной крышкой.
8. Сразу принялся за визуальный осмотр, что где и как устроено.
9. Дабы не повредить поплавок. решил его просто временно снять (нужно снять защитный фиксатор, а потом и снять саму проволоку). СКАЗУ СРАЗУ , забегая на перед, ПОМЕТЬТЕ визуально где заканчивается нижняя колба вверху. чтоб знать границы когда будете собирать, я этого не сделал, потом мучался..
10. Три защелки-фиксатора пытался нажать но не нажималось, пришлось вставить отвертку. Начал с защелок которые в зади расположены (2 одинаковые). Пару минут пошаманив верхняя колба была открыта.
11. Далее опять осмотр визуальный что делается в середине в колбе. Поскольку она не очень далеко вынулась, то и доступ для осмотра очень маленький.. Понял что без крючков тут никак не обойтись, куда их засовывать тоже не знал. Пришлось методом тыка определять.. ПОСКОЛЬКУ ПРОВОДА ПИТАНИЯ БЫЛИ В НАТЯЖКУ, РЕШИЛ ОТКЛЮЧИТЬ ФИШКУ С СЕРЕДИНЫ КОЛБЫ!!!!.
12. Попытка сорвать и вытащить нижнюю колбу не удалась, пришлось прибегнуть к помощи всем известной ВД-40.
13. После очередной попытки удалось сорвать и немного подтянуть, потом окончательно вытащить.
14. Поскольку питание шло в натяжку, пришлось фишку немного подтянуть поближе (просунуть между шлангами топливо подачи).
15. Колба была вынута, сеточка была видна.. Опять визуальный осмотр. ВОТ ТУТ ДО МЕНЯ И ДОШЛО, что за колечко было вместе с сеточкой при продаже, а я его чуть не потерял. Колечко было сорвано, сеточка новая поставлена, и новое колечко зафиксировано.
16. ДАЛЕЕ НАЧАЛСЯ САМ ПРОЦЕСС СБОРКИ. Сразу возникли первые трудности, колбу с сеточкой в колбу когда вставляешь на сколько далеко она должна упасть вниз. Поскольку меток когда разбирал не сделал (о чем пожалел), то руками немного ее притупил вниз..
17. Далее поправил провода питания, и фишку назад затянул между шлангов, поставил в паз, и зафиксировал назад тремя защелками крышку колбы.
18. Поставил назад поплавок, далее колба установилась в бак, было назад поставлено штопорное кольцо, подсоединены трубопроводы и питание. Накинута клемма аккумулятора, и уже шел заводить чтоб проверить, как в поле моих глаз на диванчике попал ФИКСАТОР ПОПЛАВКА!!!!!!!. Б....Я ЛИШНЯЯ ЗАПЧАСТЬ ОКАЗАЛАСЬ, конечно оно могло работать и без фиксатора, но решил все таки вернуть все на свой места, пришлось опять повторять снятие колбы.
19.По второму кругу все снял и поставил на место, пошел заводить.
20. 10 минут посидев подумав или ничего не забыл, ключ в зажигание был вставлен, и машинка подала приятный работающий звук..
Сейчас сижу вот пишу а в голове мысли или все там правильно собрал.
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСАХ СЛЕДУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА.
1. На сколько далеко должна вниз входить нижняя колба с сеточкой.
2. Удивился что в бак в насосе идут провода с питанием, с защитой там вообще как, не дай бог искра, это ж капец..
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-629703
1. Не ниже внутреннего ободка внешней колбы. Я его сразу срезал для облегчения дальнейших замен.
2. Искра возможна теоритически. Но на практике нужно много составляющих сложить вкучу что б это произошло. Главное чтобы бак был полным и после задраивания крышки выждать 15-20 минут чтоб пары бензина заполнили оьразовавшуюся при вскрытии воздушную прослойку в баке. Тогда даже если и будет искра то безин не загорится через малую концетрацию окислителя, тоесть кислорода. Есть такие понятия как НКПР  и ВКПР: нижняя концентрация предела воспламенения, и соответственно верхняя концентрация. При которых бенз не загорится так мало паров самого бенза, а вдругом случае соответственно этих паров уже много.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-630279
1. вот именно что я ничего не обрезал, и не понял где этот ободок, просто вставил внутреннюю колбу во внешнюю, чуть руками придал усилия и все.
2. Не понял с полным баком.. У меня сейчас 15 литров в баке, машину завел, на холосты поработал вроде все ок..
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-630297
Насчет бака. Привожу пример:что опаснее при восгорании полная канистра с бензином или пустая с под бензина.
Ответ: опаснее пустая с под бензина. Так ка при восгорании полной, что бы ее затушить надо просто накрыть (закрыть) горловину для отвода доступа кислорода. А при пустой, получается ситуация что в канистере образовалась готовая смесь О2 с парами бенза и БАХ, канистра вклочья.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-630303
по вопросу 2 понятно, три раза сплюну, так поинтересовался для подстраховки.
по 1 вопросу.
с чего собственно и возник вопрос.
на 2 рисунке показан выход, так вот когда вставляешь в колбу этот выход должен зайти в вход на 1 рисунке, или нет?? Мне почему то показалось что как бы ты не сунул, оно не доходит до конца..
Пи.Си. Как быстро пары бензина вытесняют воздух с пака. Я правельно понял 15-20 минут достаточно?
Змінено користувачем dobraleks
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-630311
Насчет паров не парся (это теория), но будь внимателен к применяемому искробезопасному инструменту, спецодежде (что не накапливает статическую електрику), отключай АКБ.
На внутренней поверхности внешней колбы есть поясок (ободок, на фото твоем видно), так вот он и служит ориентиром. Когда ты опускаешь внутренности, то они должны защелкнуться под этим ободком, который их фиксирует в внешней колбе и служит ориентиром глубже-мельче. Я вообще этот ободок срезал нафиг, что б не заморачиваться выдергиванием внутренностей в будущем. И пока все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-630336
Гы :blink: блин реально на этот ободок не обратил внимания!! Но третий раз уже не хочется снимать и проверять. Щас вот ездил в магазин, машина вроде начала идти лучше, я так понял раз завелась и поехала, значит собрал все так как нужно.. :)
Sashka 1 СЕНКС, за столь РАЗЖЕВАННЫЕ ответы..
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-630369
То что ты показал на своем фото - это обратка бензонасоса с моторного отсека.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-630375
на на что оно влияет эта обратка, если к примеру разьем папа в маму не зашел??
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/9/#findComment-630391
