Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
а если утонул,то что делать надо?
Ну для начала немешало бы хоть что то проверить из вышеописанного.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-363500
стрелка уровня топлива после первой заправки упала и не поднимается,хотя когда собрал уровень топлива показывало нормально :(:(
че это может быть??
во первых проверь одел-ли ты вторую скобу прижимающую тягу с поплавком если забыл то тяга на которой находится медная пластина отходит в сторону и контакты не достают до платы по которой она бегает и можешь подогнуть чуть пластину с контактами чтобы лучше прилегала только не сильно чтобы не перетёрла дорожки... во вторых попробуй потереть ластиком дорожки как советовал mich_ya(но мне не помогло так как у меня были протёрты дорожки) тогда ещё вариант отдельно поплавок не продаётся- не оригинальный идёт вместе с платой на которой дорожки и стоит 105 грн...я решил сточить плату чтобы сдвинуть её на пару миллиметров и контакты будут ходить не по стёртой части а на 1-2 млм выше но плата оказалась керамической пришлось вырезать в пластмассе куда вставляется эта плата и выгнуть тягу поплавка в нижней части(сделал почти прямую так как при сдвиге платы поплавок будет немного брехать)теперь всё ок!!! кроме того что я всё сфоткал но не получается загрузить ... :cry: да ещё проверь не тонет-ли у тебя поплавок? лично у меня на углах он был протёрт хотел запаять паяльником поплавок оказался карболитовым пришлось заклеить эпоксидкой и ждать пока высохнет...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-365003
та вот контакты стертые,я вытянул чуть эту стрелочку,которая ходит по плате,вроде показывает,но надо будет проверить после запрвки,жду пока кончится ьенз в баке=)))
отпишусь)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-365379
короче поехал и купил датчик топлива (95 грн) и заменил,теперь все хорошо))сказали,что на старом контакты стерлись=((
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-369790
Рекомендую вдуматься в свои слова.
Сначала Ты пишешь поменял сеточку и перестало работать ....
Потом - поехал на базар и купил новый датчик, т.к. старый стерся...
Вопрос если до разборки все работало, а после сборки вдруг все стерлось - интересно когда оно успело стереться???
Ответ простой - повреждение получено в результате разборки/сборки.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-369832
видимо вы правы,но и до разборки при полном баке стрелка была на середине последнего деления... :o
а когда разобрал,наверно задел контакты,вот и начало зависать
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-370077
  • 5 місяців потому...
Спасибо автору темы.
Месяц назад купил б/у Ланос, 2 летний.
Все нормально ездил, но 5 дней назад чихнул, скосил на погоду после морозов все подтаяло - малоли конденсат где попал, поменял воздушный фильтр, тот грязноватый был, на следующий день машина раза 3 чихнула, поехал в ближайший сервис - увидив немного масла на двигателе (после покупки поменял колодки и все жидкости, вот немного и пролил и забыл пятнышко протереть) поставили диагноз пробило прокладку - двигатель на переборку, поршневая скорее всего под замену (итого около 30-50 тысяч рублей), обяснил откуда масло, сказал досвидания поехал дальше.
2 сервис - посмотрели - пришли к выводу что машина работает нормально, просто что-то в бензине попало, но надо менять датчик кислорода (5 тысяч - датчик + работы)
за время катания по сервисам сильнее расчихалась.
вечером глянул в интеренете, наткнулся на эту тему, решил ладно попробую уж больше похоже на правду чем теории сервисов.
девайс почти такой же сделал
засунул под модуль и за большой крюк потянул отверткой
увидел сеточку и удивился как она еще раньше не начала чихать
зато бинзин в баке светленький чистенький
еще раз убедился что на той заправке где заправляюсь каждый раз у дома можно и нужно заправляться, а старый хозяин неизвестно чем заправлялся и попути на дачу лучше заливать полный бак, а то как основная идея думаю бензин старого хозяйна и добил заправившись попути с дачи в те выходные на трассе.
сегодня день отъездил, машинка перестала чихать, действительно даж порезвее пошла. еще раз большое спасибо автору темы.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-509531
Менять или не менять?Блин.Я даже уже незнаю.Сколько начитался.Причём на тему наткнулся случайно.Менять советовал знакомый электрик.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-517212
...а самнеия-то чего?...фильтра в очистителе водыж меняешь?)))..токо б я б менял на станции, если далек от этих дел...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-517484
Причина Замена сеточки это сербанье насоса
Привет, тут на посоветуют, я уже писал ниже ст4, замена сеточки за 30мин. Сам придумал.
1. Снять клему акамулятора. (чтобы наверника и не искать предохранители) бенз не сливал
2. снять разьемы насоса (бенза пролилось 50гр)
3. вытащил насос
4. слил бенз шлангом насухо из бака, протер тряпкой (бенз был рыжим я на газу болтается остаток 7л)
5. для разборки колбы полил кипятком, колба стала мягкой и руками без усилий разобрал
6. снял разьемы трубки снимать не нужно и так нормальный доступ к сеточки
7. сеточка (капрон) была ржавая и задубевшая, новой не нашел вымочил утенком продул, нормально
8. главное проверить реостат он у меня был зализаный (я бенз не использую остаток 7-10л)
9. иглой процарапал реостат и подогнул контакт
10 собрал, датчик сначала не реагировал на уровень, пару раз залил по 10л, раздуплился
Все работы с пивом час, без 30мин
Куда уже проще и понятней
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-517722
... не вводите людей в заблуждение!..по поводу 30 мин! (со сливом бенза))))..особенно, кто первый раз, стоит хотя бы посмотреть что-куда... процедура стоит около 80 руб...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-518039
Ну это у кого откуда руки растут. А вообще нечего сложного нету и перепутать сложно. Ну насчет денег 80грн никому не помешают +время на то чтоб найти и доехать на СТО. А на 80гринов можно нормально вечером с друганами пивася выпить.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-518081
Давно поменял.. у меня машинка совсем не ехала.. лучше менять через 50000км..
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-518762
Буду менять однозначно.Кент знакомый работает на СТО посоветовал это сделать ещё давно.Говорит что когда забьётся основательно,может сгореть насос.К нему с такими проблемами приезжали.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-523398
Поменял.Машина стала резвее-это факт.Но пришлось ещё менять поплавок с датчиком топлива,так как в процессе замены сеточки,он вышел из строя.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-529139
А чего так, не получилось что то аккуратно снять или что то другое? Просто тоже собираюсь поменять,поэтому спрашиваю чтобы знать где может быть собака зарыта.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-529191
Братцы! Перечитал всю тему, но ответа на свой вопрос не нашел. А вопрос заключается в следующем. Машина новая, с августа 2008 года. С первых дней эксплуатации перед пуском двигателя, включая зажигание, замечал, что бензонасос качал 4-5 сек. В последнее время, где-то после 7,0 тыс.км пробега стал замечать, что насос качает больше времени- 10 сек и более. Общий пробег 8 тыс.км. Знаю, что наши бензины не ахти. В живую видел к чему это приводит на сыновой Калине-сетка была забита основательно. Сомневаюсь, что на 8-ми тысячах пробега уже забита сетка так что время работы насоса увеличилось. Хотя всё может быть. Учитывая трудоемкость замены сетки бензонасоса, прошу знающих ланосоводов подсказать, что может повлиять на увеличение времени работы бензонасоса(перед пуском двигателя после длительной стоянки имеется ввиду).Ходовые качества автомобиля и расход топлива при этом не изменились. Хотелось бы, в частности, узнать мнение по этому вопросу mich_@ из Запорожья. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-529299
Просто когда пытались вытащить колбу,поплавок туда сюда дёргался,контакты на плате нежные,вот и пришёл ей "кирдык".Но это ещё не всё.После замены,новый стал на одно деление обманывать.Уже лампочка горит,а бензина по показателям ещё литров 15.Что делать?Кто знает подскажите?
Змінено користувачем S@metc
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-529301
...что может повлиять на увеличение времени работы бензонасоса(перед пуском двигателя после длительной стоянки имеется ввиду)...
Попробуйте завестись. Пусть накачает давление, потом заглушить. Подождать пока давление спадет минут 5...10 и снова завестись. При этом засечь время работы бензонасоса. Возможно тут ключевая фраза: после длительной стоянки...
Время работы бензонасоса порядка 5...10 сек.
Необходимо откорректировать подогнуть металлический держатель поплавка - т.е. сделать его такой же формы как и прежний. Иными словами откалибровать его по высоте бака.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-529345
Это верняк?Поможет?А если старая уже тю-тю,то что тогда?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-529359
Экспериментировать.
Плата поплавка ничем от старой не отличается?
И еще, при сборке, датчик контрольной лампочки правильно установили? Может он сейчас выше и лампочка загорается раньше времени? Точно не помню, давно туда не заглядывал, но то ли датчик уровня, то ли датчик контрольной лампы может быть закреплен либо выше, либо ниже. От того могут и показания измениться. Желательно при загорании лампочки вытащить бензонасос и визуально определить примерное количество оставшегося бензина. Тогда и решать, что врет, а что нет.
PS Спичками не подсвечивать! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-529692
Я вчера его вытащил.Подключил.Стрелка упала,но при этом лампочка не горела.Вставил опять,уровень поднялся.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-530807
Это доказывает только то, что датчик уровня топлива (поплавок) работает. Вопрос только как? Либо сопротивление платы поплавка отличается от того, что стояло раньше, либо лампочка загорается раньше времени.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-531255
Изначально считаем что датчики (керамическая пластинка) - одинаковые.
Держатель поплавка (металлчическая спица) имеет свою форму.
Нижнее положение поплавка должно соответствовать нулевому уровню на датчике, Верхнее - максимальному. Верхнее и нижнее положения ограничены стенками бака. При этом передвижной контакт должен быть в соответствующей зоне: минимальной или максимальной.
P.S: Какого делать вставки фото если они не масштабируются. Если смотреть не удобно - простите, но еще и фотки под размер подгнять это уже занадто.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/7/#findComment-531358
