Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
То на карбюраторной машине бензонасос может работать только по мере необходимости, потому он там и мембранного типа.
Это как?? Если мне не изменяет память, то на машинах с карбюратором бензонасос приводтися в движение рычажком, который "лежит" на кулачке распределительного вала, за счет этого с помощью мембраны и получается "накачивание" бенза!! Т.е. работает он постоянно! Как его можно включать по мере необходимости??
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-313777
nikolka
Да элементарно... Приводится насос на самом деле пружиной, а кулачком он ОТВОДИТСЯ. Когда поплавковая камера заполняется, игла перекрывает подачу бензина и мембрана бензонасоса так и остаётся в отведённом состоянии, со сжатой под ней пружиной. Как только бензин из поплавковой камеры вырабатывается - игла опускается, и бензин снова подаётся в поплавковую камеру под действием пружины под мембраной.
Приводятся кулачками плунжерные насосы на дизелях ;) А на карбовых машинах давление подачи как раз и регулируется пружиной, возвращающей мембрану на место. Если бы мембрана именно приводилась кулачком - никакая игла этого давления не выдержала бы ;)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-313780
Подтверждаю!!! Именно игольчатый клапан карбюратора является включателем насоса 8)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-313832
да и второй раз в два раза легче))
особенно,если после первого разбора срезать канцелярским ножом ту кромку внутри колбы, которая держит потроха с насосом, я срезал не всю, оставил три полоски по 1,5-2 СМ равномерно удаленных друг от друга по окружности-фиксируют потроха надежно, но вытащить в следующий раз будет куда более легко!(советовали на сто VS в Харькове)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-313860
Еще чтобы отсоединить внутреннюю колбу от внешней, можно сделать следующее: наделать тонких полосок шириной 5-7мм и длиной сантиметров 7-8, я делал из нержавейки 0.3мм толщиной, но думаю что подойдут полоски нарезанные из пластиковой бутылки.
Затем от уголка (в котором проходят провода) нужно подцепить шилом или тонкой отверткой внутреннюю колбу (там в раене уголка это сделать очень просто) и тянуть это шило(отвертку) по окружности между колбами, подлаживая по пути окружности за шилом нарезанные полоски через 4-5мм, затем, пройдя всю окружность, делаем как писали выше, т.е. крючком тянем за внутреннюю колбу, при таком действии усилие нужно совсем не большое, т.к. меньшая колба как-бы на салазках соскальзывает с ободка.
З.Ы. надеюсь написал понятно ))
З.Ы.Ы. Обязательно отсоединить колодку проводов от металлической крышки со стороны пружины, иначе не хватит длины проводов.
З.Ы.Ы.Ы. Полоски с одной стороны можно загнуть чтобы они не проваливались между колбами.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-325586
эт долго,а когда припекло -тут уже не до апликаций и поделок-крючек согнул и давай рвать с места))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-325832
Ну на все про все (вынимание внутренней колбы) ушло минут 10, если просто рвать с места то думаю будет не быстрее :)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-325892
прежде чем тянуть внутреннюю колбу, нужно просто пропшикать ВДшкой стык двух колб. А дальше все пойдет как по маслу.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-326203
А пластик не поплавит?
Чем? Смазкой? Если она от бензина не плавится, то ВД-шка ей тоже нипочем.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-326457
ключевая фраза!оно там и шевелится и сдвигается до некоторых пор без напряга,но в определенный ммент просто заклинивает этим буртиком внутри и все,думаю одной ВД-шкой тут не спастись-оно жене закисло,а просто атк устроено технологически,поэтому тут уже или тянуть или подкладыватьи тянуть,но все равно ТЯНУТЬ- насколько точно приложиш усилия и чем-это и будет давать результат по скорости разборки девайса)))
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-326518
я вообще то делился не гипотезами, а практическим опытом. Пластик колбы довольно хрупкий, и при срезании буртика можно его проткнуть. Поэтому обошелся ВДшкой и электродом с загнутым концом (второй конец сделал в виде ручки). Упер колбу в пол и зацепившись электтродом за внутреннюю колбу тянул на себя, периодически переставляя электрод по кругу. Короче все там просто делается, надо токо понять что эта пластмасска от тебя хочет. У меня хотела ВДшки и электрода :)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-326565
вот не пойму,как хрупкий пластк в 2-3 ММ выдержал тогда мои выбивания с молотка по плоскогубцам????Проткнуть его не реально,так как канцелярский нож срезает все как лезвие волос-чисто и быстро,при небольшом надавливании по кругу.Ну вобщем у каждого свои методы,я побеспокоился на будущее,хотя с установкой ГБО думаю не полезу к сеточке тыщ эдак 100!!,а может и больше))
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-327326
...хотя с установкой ГБО думаю не полезу к сеточке тыщ эдак 100!!,а может и больше))
Драсьте, приехали.
Если тебе установщики предлагают отключить бензонасос при работе установленного ГБО - гони их в шею!
Менять будешь всё как обычно. И топливный и воздушный и масляный и сетку. Можешь глянуть ко мне в БЖ (последняя страница) на сетку, я с ней отъездил где-то 45 тыс. на газу.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-327342
Драсьте, приехали.
неееее))))Установщики нормальные ,да и я ж начитался перед установкой ГБО))Бензонасос работает как обычно, только по обратке гоняет бенз.Я к чему так написал,что там в баке у меня плюхается один и тот же бензин,который уже прогнался миллион раз через фильтра-какой смысл менять часто сетку, если грубо говоря - бак бензина выктываться будет эдак за пол года -год.Вот когда тоннами в год выкатывал бензин и лил с разных АЗС там и накидалось и песочка и смолы и прочего г..на.
Вобщем если учесть то что я ездяя на бензе смеил сетку при 90 тыках.Думаю ещ столько же туда не заглядывать и ездить на ГАЗе.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-327783
Вот я как знал, что скоро возникнут на форуме подобные вопросы. :ay-yay:
Крэкс-фэкс-пэкс, и мой топливный фильтр на прошлых выходных, от нефиг делать и от любопытства, был разобран на составляющие:
Фильтр прошёл чуть больше 10 тыс. и я бы не сказал, что он чистый. :mda:
А на счёт бенза ты немного не прав. Срок его хранения и реализации около 1 месяца, далее он теряет свои свойства. А бывает, что только от одной заправки можно загадить всю топливную систему.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-328411
...А на счёт бенза ты немного не прав. Срок его хранения и реализации около 1 месяца, далее он теряет свои свойства.....
Нонсенс.
Это что то из области фантастики. Люди есть по несколько лет с гаража не выезжают, а бензин в баке есть. Через время выезжают и .... все чудесно. Никаких недостатков и нареканий.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-328488
Спорить не буду. За что купил, за то продал: :)
...2. Главное условие хранения и транспортировки бензина – герметичность, что блокирует поступление воздуха и ускорения окислительных процессов. Чем плотнее закрыты, закупорены канистры, тем лучше.
3. Наиболее подходящий срок хранения бензина составляет 2-3 месяца. Естественно, не всегда удается соблюдать данное условие. Поэтому при соблюдении всех вышесказанных условий хранящийся бензин будет обладать прежними свойствами и качествами до 12 месяцев...
Причина весенней незаводки - топливо
Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. От этой беды есть панацея - импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно. Что может помочь сейчас?..
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-328549
....Наиболее подходящий срок хранения бензина составляет 2-3 месяца. Естественно, не всегда удается соблюдать данное условие. Поэтому при соблюдении всех вышесказанных условий хранящийся бензин будет обладать прежними свойствами и качествами до 12 месяцев...
Это наверно таргаши бензином придумали.
1. В 90-х, когда с бензином была напряженка отец заливал 100 литровую бочку бензином и мы на нем ездили. Нам этой бочки хватало на долго. Выезжали раз в неделю и проезжали 50 км. В село и обратно.
2. На данный момент отец очень редко выезжает и бензин у него в баке стоит годами.
3. Зимой я езжу на таврике. Ее не так жалко, но и не так комфортно :( Выпадает снег - сажусь на таврик, снег таит - на Ланос. Одним словом таврик смирно стоит примерно с марта по декабрь и с мартовским бензином он отлично заводится в декабре.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-328579
Наверное. :D
Дедовский ЗАЗ-968М тоже мог в гараже по два года стоять с бензином, правда и сам он по себе ехал неважно. :tu-tu:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-328604
вот что вспомнил! Были у меня в молодости))) мотоциклы, так на зиму я всегда заливал полный бак чистого бензина-без масла и закупоривал мотык, месяца на 4!!! Весной оставалось лиш слить пол бака, залить масла разбултыхать его там, и зарядив аккумулятор завестись, потом доливал остальной бенз уже с маслом в перемешку-и ниче, никогда не замечал,что повесне техника паршивит!
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-329129
Интересное развитие получила тема... :mujik:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-329137
после замены сетки по показаниям датчика топлива.на приборной панели вырос уровень топлива на одно деление че делать :sos:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-349211
возьми маркер и зачеркни это деление :lol:))))))))
ниче не делать... попловок чкть задели, если оч надо, мона еще раз вытащить и поставить насос.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/5/#findComment-349225
