Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
а что ДУТ дает при таком случае? :rolleyes:
Неправильные показания уровня бензина даёт.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1034687
Мич, а что ж тогда может быть? Заводиться нормально, с пол тыка, холостой устойчивый. А динамики нет, точнее есть, но рывками. А после 3х тыс идет отлично. Если даешь нагрузку, ну скажем, с 1й на 2й передачу,- рывки и дерганья, может даже чихнуть тихонько пару раз. Свечи снимал, все дают искру, но планирую их поменять (кстате, на чампионовские, нормально будет?) Провода поменял в том году (Тесла, пробоев нету).
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1035093
boomstick76, Здесь все по сеточке бензонасоса... Нет тяги при разгоне - это уже другие тымы... но если в бак попадает бензин, то вода с ним выйдет через форсунки...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1035311
как я почитал замена сетки єто мелочи, но я менял с одноклубником на Ланосе, я скажу єто гемор еще тот, установка например ЦЗ для открівания багажника в нижнюю полость багажника кажется по сравнению с этим просто маленьким перекуром.....................
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1035516
капец, а че ж так, у меня на снятие и установку минут 30-40 заняло!
Еще вопрос, когда покупал сеточку был вариант Zollex (китай) - 12грн., и какой-то польский -42грн. Визуально они одинаковы. Купил польский, но интересует вопрос, может Zollex тоже хорош, зачем переплачивать? Фильтра бензин, воздух покупаю Zollex, может и этот нормальный? Кто пользовался, отпишитесь?
Змінено користувачем Voha
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1035639
Заменил сетку и не долго радовался. Сразу вродь пропали провалы и дергания, а щас на холодную ехать просто невозможно..... дерг-дерг смык-смык :shecry: Если погреть минут ~10, то всё ок. Чего её на холодную дергает? У кого такая же беда?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1035722
Проверить форсунки и помыть дросельный узел с РХХ
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1036559
Сам меняю сетки разных пр-лей, РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ :)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1036561
Voha, коль ставишь топливный и воздушный от Zollex, то какие уж тогда сомнения по поводу сетки бензонасоса от данного производителя, пардон, упаковщика. Ее функция не так важна по сравнению с первыми двумя. Я распиливал топливный фильтр Zollex после 15 тк. и ничего настораживающего по поводу его качества не заметил. Фильтрующий элемент уложен, вклеен ровно и имеет мет. ребро жесткости. На вид и на ощупь бумага ничем не отличается от бумаги в оригинальном фильтре. Корпус фильтра сделан нормально. Хотя мнения по поводу фильтров Zollex разные, всетаки Китай. Например, маслянный фильтр Zollex я не куплю.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1037041
Заменил сетку и не долго радовался. Сразу вродь пропали провалы и дергания, а щас на холодную ехать просто невозможно..... дерг-дерг смык-смык Если погреть минут ~10, то всё ок. Чего её на холодную дергает? У кого такая же беда?
А як і чим почистити дросельний вузол?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1041257
Любой аэрозольный очиститель карбюраторов, инжектора, заслонок и т.д. :)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1041479
ВД-40
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1041631
А дросельний вузол порібно знімати, чи чистити його на місці?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1041637
ВД 40 не совсем удачный выбор, снимать не надо,только снять РХХ, но заслонку нужно открыть и мыть, посте мойки проверить выработку заслонки и отрегулировать если нужно. Хорошо видно по диагностике, как правило необходимо "дозакрыть" заслонку.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1041650
Є така тема на форумі в порадах. пошукай. Там все розписано дуже гарно. називається вроді: " Чистим РХХ и ДПЗД".
Все дуже просто, можеш и керосином почистити. Якщо не знайдеш тему, то пиши в лічку, допоможу.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1041731
Решил проблемму, а как все бонально оказалось. Извините, что не в тему, но оказались высоковольтные провода, хотя на них грешил последними, т.к. они не искрили, сопротивление было в норме, без небольших разбегов, между проводами. А вот по поводу сеточки, хотелось отметить, что присадка в топливо, для прочистки топливной системы, все-таки работает, и я в этом убедился. Машине 7 лет, а сетка была не такой черной, из того, что я тут увидел. Если кому интересно, какую присадку я лил, пишите в личку, дабы не флудить здесь рекламой, хотя я думаю вы и сами знаете. Теперь у меня вопрос в другую тему...какие провода...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1041905
А причем здесь присадка в топливо к сеточке? Она, что расстворяет грубые частички мусора ввиде песка, ржавчины?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1041914
А як визначив, що це саме вони? Залишається питання які краще брати
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1042115
Распечатал рекомендации и инструкции с этой темы, поехал с ними к своему кенту, он, конечно, почитал, но потом махнул рукой и со словами "та тут нефиг делать" достал сетку за 5 минут вместе с изготовлением крюка :unsure:
Сетка была жутковатая (пробег 40к). Эластичность ощутимо улучшилась, скорость набирает без рывков и провалов, к которым я, оказывается, уже и привык, т.к. заметил только когда они пропали :joking:
Фотки сетки будут немного позже.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1044474
Как и обещал, фотки.
Пробег 40700км:
Разрезал, снимал внутренности, также разрезал топливный фильтр. Остальное - в БЖ
Змінено користувачем shpokel
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1047212
У меня была сеточка намного чище, и это после 135 тыс. пробега. Как определил, что провода, чисто случайно. Прислушался к двигателю, и услыщал, что на холостых что-то цыкало в районе передней части двигателя, хотя опять же повторюсь, в темноте не светились провода. Подумал о двух вещах, либо гидрокомпенсаторы, клапана или другая механика, либо провода. Т.к. в запасе были старые стоковые провода, поставил и о чудо, машина ожила. Но сетку все равно рекомендую поменять.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1047508
У меня обстоятельства такие. В командировках приходится очень разный (мягко говоря) бензин заливать. Поэтому вот так вот.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1049271
Полез в свой насос просто так, машина ведь на газу. И офигел! Пробег 75ткм, бензин только для прогрева, а сетке ..опа. И еще муть в самой колбе насоса, еле выгреб.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1065687
... а сетке ..опа...
1. БН работает всегда, даже когда авто едет на газе... (если конечно его специально никто не отключал. Газовщики точно не отключают)
2. Если сетка перед фотосессией не мылась - то очень даже чистая сетка как для 75 тык.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1065736
Да-а просто красавица :lol:, я менял и на 40тык. после 95-го так вроде ещё хуже были, а вот после 92-го так чище раз в 10
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/16/#findComment-1074468
