Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
У сеточки крепления и угол наклона одинаковые, только форма разная.
В магазине сказали что идентичная с нексиями.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-991172
Получается два фильтра???
я брал сеточку за 20 грн!!!
Впечатления после замены великолепнейшие: прет как дурная!!!
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-991402
а клапана для сброса давления в топливной системе на ланосах нет???
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-991412
О чем речь?
Нечто подобное клапану - стоит в рампе и сбрасывает избыточное давление в обратку - Вы об этом?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-991604
Начитавшысь как легче вытащитьиз нутри- пропилив саму колбу до половины.Снял промыл собрал.Купил хомут с нержавейки на 80 мм за 8 гр Все супер.В следующий раз снимать будет легче.Пробег 110 т.км бензобак и внутри насоса нет ни осадка ни мусора.Заправлялся на ВОГ и Золотой гепард 95 сейчас 92 мустанг.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-991879
Уже давно читаю этот форум как настольную книгу :)
Хочу выразить свою благодарность всем участникам!!!
Живу в России, поэтому найти оригинальную сеточку найти трудно. Поставил от лады с двигателем 1,6. По краплению идиентична, но стоит не под тем углом. Лично я по этому вопросу не парюсь.
После замены сеточки реально не думаю о чиптюнинге :D
P.S. Пробег на момент замены 16500, что говорит о том, что забиться она может даже после нескольких неудачных заправок неудачным бензином.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-993947
Нарешті поміняв свою сіточкубензонасоса. Завдяки всім форумчанам, які приклали зусилля до цієї теми - вся робота зайняла, прилизно, хвилин 20, за що всім дуже дякую. Після промивки всього відчув, що холочтий став набагато стійкішим, а от на рахунок тяги - нічого не помінялось :verysad: :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-994254
Заменил сеточку дело 15 минут, сеточку купил в первом попавшемся магазине 35гр, сказали старого образца и доли квадратную, у меня оказалась г образная но крепления такое же только без рожка, дали еще резиночку на люк но родная оказалась намного качественней чем та что сейчас ставится на ланосы (купил в фирменном магазине :shock: )
А у меня на сенсе вообще не такой вроде бензонасос. Сетка внутри колбы
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1007692
Це просто ЖАХ ПОВНИЙ
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1008192
не понятно откуда столько ржавчины на сетке?
Свою когда менял, (у меня уголком) просто была черная, и при сдавливании ее вылазила густая суспензия типа мазута, но ржавчины никакой не было. да и налет на пластике стакана уж больно красный, явно следы окислов железа.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1008211
Наверно с очень хороших заправок :lol: и от хороших бензинов типа Мустанги, Паверы и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1008277
Явно машинка на присадках с легким добавлением бензина ездила.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1008282
это с бывшей таксишной машины, и мустагами ее явно не баловали. На мустангах моя сеточка выглядела так после 70 тыс что до 100 продержалась бы точно.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1011896
Подскажите, этот качающий элемент старого образца, реально заменить элементом нового образца?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1017516
Итакс сегодня тоже заменил эту сетку на 41т. км. :rolleyes: Вот что мы имеем
Результат: пропали рывки, провалы и немного резвее поехала :energy:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1024573
Подскажите у меня пробег уже 92000 тыс.км, а сеточка еще не разу не менялась, пора ее менять? Машина не дергается, наблюдаются иногда провалы, но это если резко давить на газ. Cколько примерно стоит заменить сеточку на СТО?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1024963
При таком пробеге желательно поменять, но явных симптомов забитости сетки вроде и нет.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1025097
Razer-1988
Заменили на СТО за 80грн + 25грн сетка. На других СТО просили от 200-250грн!!! :crazy::wacko::energy:
з.ы. Ничего там сложного нет, абсолютно. В след раз буду менять сам.
Змінено користувачем B1a(c)K
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1025192
Ну вот и я доездился, 135 тыс. Тяги нет, машина троит, на педаль газа не реагирует. А все произошло в один момент. Вчера работала как зверь, а сегодня здохла. Эх, поменяю сетку, отпишусь.
P.S. Повезло ж ланосоводам, у которых корейцы.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1025369
Пробег 92000 тыс. Знакомый поменял сегодня сетку за 40 грн, машина чуть добавила в динамике на 1 и 2, больше ничего не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1025543
Начитавшись ответов на форуме сегодня решил поменять эту сеточку.СПАСИБО БРАТЦЫ!!!Все прошло без сучка и задоринки состояние сетки :-! Пробег 82000. после замены поехал кататься чуть прибавила в динамике исчезли провалы на 1 и 2 передачах.еще отремонтировал за одно ДУТ напаиванием олова на контакты так как дорожки стерлись.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1029834
Сегодня тож поменял себе сеточку. Пробег 35 тыс. Заодно и ДУТ заменил. Снять его контакты с колодки не смог, потому просто перепаял провода на керамической пластине датчика.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1034179
а что ДУТ дает при таком случае? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1034496
Итак, поменял сетку, - решение проблеммы 0! Единственный плюс добавился, тише стал работать бензонасос. Походу бензин был паскудный. Т.к. заправился на другой заправке, то машинка чуть ожила, но все равно чихает и дергается, причем дергается от 1500 до 2700 оборотов. Даже не знаю, может залить очистку инжектора? Многие знакомые жаловались на эту заправку, мол, в карбюраторе тупо вода, а не бензин, я вот и думаю, может у меня в баке водичка собралась? Как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1034655
... я вот и думаю, может у меня в баке водичка собралась? Как проверить?
Не бывает воды в баке.
Даже если она туда и попадает, то выходит через форсунки вместе с бензином...
лишь бы не была одна вода :D
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/15/#findComment-1034681
