Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
А у меня другая проблемма. Сегодня попробовал поменять сеточку, снял б/н, а он не такой как у всех. Сеточка находится снаружи насоса и прикреплена к колбе защелками (фото позже выложу). Кроме того, внутренняя колба просто отсутствует. В итоге побегал я по магазинам в поисках достойной замены, но продавцы ничего подобного не видели. Пришлось мне полчаса ее полоскать под водой, но радует, что положительный результат достигнут. З.Ы. на самом насосе написано маде ин ЮСА.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-961145
А у меня другая проблемма. ... Сеточка находится снаружи насоса и прикреплена к колбе защелками (фото позже выложу).
нам бы твои проблемы :)
наконец-то по-человечески сделано.
крайне интересно! какого года машина и страна производитель.
фото - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-961196
У меня как у всех!
Достал насос, искал сетку-не нашел,
а как разобрать насос так и непонял?! :energy:
Подскажите где в Киеве на СТО ее можно поменять???
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-961459
фото - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Фото в этой теме уже есть.
В данном посте есть три линка. По второму и третьему - фото.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-961463
Точно, насос именно такой.Какой же для него может быть аналог-заменитель? Я о сеточке.
Змінено користувачем dolgoff
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-963149
Мой совет по выниманию, мож кому пригодится. Достал из бака насос, снял верхнюю крышку колбы. Чтобы достать внутренности, ножом срезал на сколько мог пластмассовый буртик который идет по внутренней стороне наружной колбы (служит для фиксации моторчика в стакане). Потом аккуратно поддергивая с каждой стороны без особых усилий вытянул сам моторчик.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-963305
Я ничего не обрезал, просто в щель между колбами тонкую отвертку и спичку потом и так по кругу.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-963320
Существует мнение, что прокладочная резинка, используемая для плотного прилегания БНасоса к Баку со временем расширяется (растягивается), не плотно прилегает, и начинает сифонить бенз в салон. Для етого ее приходится порезать и склеивать (Так зарядил один мастер на СТО). Кто сталкивался? Есть такое дело? или - байки?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-964170
Если резина не бензостойкая, то она естественно может разлезться... ну и частое ее таскание может привести к потертостям и надрывам, в остальном зависит от аккуратности мастера...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-964404
Поміняв паливний модуль. Купив китайський. Датчик рівня пального не працював. Переставив, припаяв плату зі старого.
Змінено користувачем Gonsales
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-965533
Поменял вчера я у себя сетку бензонасоса.Впечатлений масса,вкратце тока словами из какого-то фильма:"Тому,кто это придумал надо гвоздь в голову забить,я его презираю"
Машина прошла 117т.,и что-то в последнее время насос начал громко жужжать,хотя ехала нормально.Сразу скажу,что после замены сеточки шум ушёл,да и машина как-то веселее стала ехать.
По поводу самой работы:мне электродом не очень удобно было выковыревать моторчик,нашёл срарую ложку и сделал оттакое с ней:
И тянуть удобнее,и не так выскальзывает.Кто будет менять в первый раз-обязательно купите ВД-шку,без неё очень тяжко.И ещё,не откладывайте это мероприятие на зиму_пластмасса на морзе хрупкая,проблем будет ещё больше.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-968192
А я, вырезал из пластиковой бутылки клинышки и после ВД-шки по вставлял между колбами, вытянулось все очень легко.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-968260
а я с консервных крышек вырезал клинышки :D
Да.. если бы не советы Lube, огоромное ему спасибо, я бы наверное никогда сеткочку не поменял
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-971442
Сегодня начитавшись мануалов и советов бывалых решился поменять сеточку бензонасоса. В принципе всё было так как описывали.Совет хорошо пропылесосьте вокруг уплотнительного кольца и после того как начнёте его простукивать, чтобы открутить.Приготовьте ёмкость с большой горловиной после того как вытяните бензонасос можно слить бензин туда (грамм 300 будет) мне пришлось слить на траву(обидно)и приспособление в виде крюка тоже надо обязательно, плюс длинная и тонкая отвёртка и желательно маленькие деревянные клинышки как будите вытаскивать бензонасос из корпуса поймёте зачем.Скажу честно вытаскивал очень долго, боязнь что-то поломать была очень сильная в какой то момент даже хотел всё бросить и поставить на место, но не желание останавливаться на пол пути и не желание платить деньги (100 грн и выше)сделали своё дело. Всем удачи.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-978471
Да... Конструктору, который проэктировал это крепление сеточки - надо самому сеточку вставить в одно место...
По и теме :
1. Оказывается машинка едет плохо ,если не менять сеточку на протяжении 145 тысяч :D
2. Замена сетки - очень опасное для здоровья занятие :wacko: (мало того, что бензином надышался, так ещё и крючком руку порезал :oops: )
3. Тянуть внутренности колбы надо ооочень сильно предварительно смазав чемто вроде силикона.
4. Разница в поведении авто после замены сеточки просто огромная.
Пы.Сы. Огромное спасибо за чёткие инструкции. :yes::beer:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-984794
По и теме :
2. Надышался на всю жизнь)))
3. Или делать это вдвоем!!!
4. Очень надеюсь на это!!
А я искал и не нашел темку, думал свою создавать... вчера только снял сеточку сегодня буду ставить новую сеточку
результат снятой
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-987566
А где найти сеточку для корейского ланоса, звонил в фирменные магазины у них нет.
Говорят с нексии подходит?
Не хочется разбирать зря :shock:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-990433
Мне известно минимум две разновидности сеточки... так что если затрудняетесь с выбором - лучше разобрать и посмотреть... - а то ж ведь можно и с корейца взять и не угадать :D
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-990453
Кореец 1998г первая партия на Украине.
Может так поконкретней будет, я хочу после работы поменять и сеточку хочу заранее купить.
Но где искать еще не знаю.
Просто еще не разу ее на этой машинке не менял, думаю уже пора :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-990463
я сетку брал на Ореховском рынке, хотя на Славянский тоже можешь заскочить...
Бери любую что есть - она не так много и стоит... Теоретически крепление там должно быть одинаковым, а практически - только вскрытие...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-990475
Заменил сеточку дело 15 минут, сеточку купил в первом попавшемся магазине 35гр, сказали старого образца и доли квадратную, у меня оказалась г образная но крепления такое же только без рожка, дали еще резиночку на люк но родная оказалась намного качественней чем та что сейчас ставится на ланосы (купил в фирменном магазине :shock: )
Сеточка находится снаружи и меняется элементарно, а то о чем тут пишут про танцами с двумя колбами это наши конструкторы внесли свой геморрой в конструкцию :crazy: чтоб не расслаблялись.
Ради интереса разобрал колбу сняв три защелки сверху колбы, там еще одна сеточка почти в идеальном состоянии, её назначения я не понял может там отверстия для охлаждения моторчика прикрывает эта сеточка, с основной сеточкой она не как не связана :blink:
В общем родная сеточка еще корейская вся черная но еще рабочая, поменял её ради спокойствия и просто чесались руки :oops:
Бак внутри чистый, блестящий, пробег 115т с 1998г просто это была запасная машина в семье :oops:
Вот фото отчет для корейцеводов.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-990792
Это уже внесли с появлением Евро-2 и внесли те же корейци и поляки, но точно не наши :D
а вот про две разновидности сеточки я Вам выше писал, просто не был уверен что они взаимозаменяемы...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/14/#findComment-990880
