Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
Всем привет. Возникла сложность со отсоединением проводов которые соединяют верхнюю колбу с датчиками. Она снизу отсоединяется или сначала вверх поднимается, а потом отсоединяется?
Хотя уже отсоединил его, но крышка все равно не поднимается (с защелок тоже снял).
Змінено користувачем tinazov
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-951687
Теперь внутренность с помощью крючка, бывает верхняя чуток только в сторону можно отвести и всё. Удачи! :)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-951885
Какое фото? Человек разбирал сборку колбы в дороге под палящим крымским солнцем. Ему как раз было дело до фото. Все и так понятно - разрезать от верха колбы до места, где проходит буртик. В конце разреза засверлить сверлом 2 мм, чтобы не пошла трещина.
Да-да-да. Там как раз до фотосессии было. В бензиновом дурмане.
Ну там сверла небыло канешна.. Ножичком проковыялся. Да вот еще. Думаю в след раз на всякий случай иметь пластиковый хомутик (сами догадаетесь где потом стянуть читобы восстановить прочность колбы)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952415
Ну и зачем такой экстрим??? Сетка вдруг забиться не может!!!
Ну и разрезать это самое последнее дело!!!
И не Вдруг она забилась а Патамушо! Патамушо низя было заправляться на Лукойле при выезде из Запорожья да еще полный бак. ОСеньно плохой бенз. Прям задергалась машина. А насчет резать - мы так долго подумали под солнышком и решили - давления на консрукцию колбы нет, крышка колбы всеравно на место стает, не нашли вобщем ответа на вопрос "а че бы ее не разрезать" вот и разрезали
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952421
Решение: вдоль пластиковой колбы бензонасоса острым предметом делаем разрез с верху и до "той самой перемычки к которой крепиться фильтр и которую фиг достанешь"
а с фото можно? :rolleyes:
Хотя в принципе чего ж не показать:
Змінено користувачем PavelCh
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952433
Разрезали колбу - то Ваше дело, просто мне такой подход не нравится. Видел результат - на СТО так делали, просто плевался на работу. Так они ж не себе, а другим... С этим разобрались.
Теперь другое: Поменяли Вы сетку посреди дороги, и что машинка сразу побежала? Даже бензин не меняли - ну не верю я в такое... Если б не разбирал сам - может и поверил бы, а так не верю, что стало все настолько плохо, что пришлось разбирать в дороге, а после разбора - стало все вдруг хорошо... Это полный самообман...
Для того чтобы хорошо стало - надо минимум бак промыть было, не только сетку...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952457
во-во. С технологической точки зрения лучше срезать буртик, чем резать колбу...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952469
Да ненадо там вообще ничего резать...
Просто прочтите тему сначала... Там просто колба в колбе вставлена и притерты плотно, вот и режут от лени и невнимательности... Как по мне - то это изврат. Для себя так лучше не делать, ну и для других тоже...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952484
Вообщем с колбой я справился. Использовал электрод (3), вд-40, отвертку, нарезку из пластиковых бутылок и кипяток.
Сеточка черная, да и сами внутренности очень грязные (160 000 пробег). У меня вопрос: чем можно помыть внутренности. Водой можно, а потом высушить?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952606
Ну чтоб вы поверили тогда подробней: Заправка(полный бак)-480км Симеиз (Крым)+Подьем на Айпетри+Поездка в Ялту из Симеиза,+ поездка на монастырь под Форосом (Итого горит лампочка). Весь этот период дергания машины увеличивались. нАчиналось на низких оборотах. Под конец на любых задергалась. Попытался выехать на гору на заправку. Не6доехал. Налил на заправке 2л баклаху. Дергаясь в конвульсиях доехал. Налил полный бак. В тех же конвульсиях отьехал от АЗС на 1 км. Стала глохнуть совсем. Методом цепочки начиная от присканья средствами чистки карбюратора в дро. заслонку, далее бенз фильтр, дошел до запары в бензонасосе. Вскрыл, выкинул черную фигню. С собой канечна небыло на замену. Разрезал старую сеточку. Натянул. Отлично поехала после 2 мин работы на х\х. Дома сразу по приезду сменил на нормал. сетку
Теперь верите? И вот еще, думаю не дай бог конечно ситуацию, но думаю если что похожее- эту темку вспомните и проверите (так, на всякий случай)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952707
...Попытался выехать на гору на заправку. Не6доехал. Налил на заправке 2л баклаху...
Вы батенька БН не перегрели случайно? Ну не могла сеточка так быстро забиться... или у Вас в баке не бензин был, а мазут... Остатки сеточки остались - уж очень интересно на них посмотреть.
И еще: быстрее забьется всасывающий клапан, чем сетка...
Ну и такой момент: если в баке был мазут, то вымыться он никак не мог и деться никуда не мог, а Вы проехали с Крыма домой вообще без сетки и никаких проблем...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952724
К сожалению б\у сеточки не коллекционирую.То, что оставалось ето квадратик мет-сеточки, вырезанный из заср....й сеточки и натянутый на посад отверстие. Ну потом выкинул. Че сней делать то?
По поводу немогла забиться - а почему бы и нет. Она и не быстро забилась. Она нормально за 20тыс забилась. А бак Лукола был так сказать последней каплей. Моторчик БН внорме. Ну какбы больше ниче после не делал.Через 4 тыс почистил форсуни(но ето планово. Так что зря вы Батенька сумнявшеся да...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952739
По поводу немогла забиться - а почему бы и нет....
Нет - так нет! Но не туда Вы копаете - совсем не туда...
Говорите по горам покатались :) -
- ничего похожего не наблюдается?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952759
Почитал. Убедило:"пока муляка на дне бака лежит спокойно (авто ездит по ровной дороге или редкие холмики), то все нормально (по-крайней мере привычно).
Но как только с десяток раз бак побултыхается (вгору-сгоры), муляка с дна бака поднимается и топливо становится "грязноватым".
И как только муляка в баке снова оседает (километров через 10 ровных дорог) - снова все становится привычным." Для опыта пригодится. Спасибо. Как сопутствующая причина - очень даже подходит. Думаю после бултыханий ее (сеточку) забило окончательно. Не помогало уже ни стояние ни ровная езда.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952954
Зачем бездумно повторять глупости!?
Бензин в баке спокойно никогда не лежит - плещется сильнее чем волны при шторме...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-952961
Всем привет! Подскажите, как отсоединить колодку проводов сверху бензонасоса?. Есть там какая то оранжевая защелка, я так понимаю, что её нужно сдвинуть влево до упора. Так вот она у меня двигаеться только на 1 мм, и всё - боюсь прикладывать усилие, чтобы не сломать. Или нужно сильно её чем то выдвинуть.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-953939
И ещё вопрос. Был только что в магазинах (двух) -разница в цене сеточки в два раза. Вопрос: можно ли ставить сеточку от десятки, два вида сеточек от десятки, новые и старые. Я посмотрел и подумал. а какая разница от какой машины фильтрующий елемент (там капрон стоит). Или есть разница. Цена от Ланоса 25 грн, а от 10- ки 15 грн. Но на вид от Ланоса плотнее сетка, как бы другой фильтрующий елемент, а от десятки какой то капрон крупный.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-954079
Сильно тянуть фиксатор (оранжевый) не нужно. Попробуй слегка пошатывая колодку сдвинуть ее немножко вперед, а затем, взявшись за выступ фиксатора - хвостик загнутый вверх, отвести сам фиксатор.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-954088
Желательно ставить сеточку от Ланоса, разница в цене - 15 гривен, не пробьет брешь в бюджете. У десяточной действительно иной материал, кроме того, такая сетка не совсем корректно располагается в колбе насоса.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-954092
Всё понял, спасибо. Буду шаманить в субботу с фильтром и основное почему я это затеял - датчик уровня топлива. может удасться реставрировать по совету коллег.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-954114
Сеточку заменил. Машина завелась со второго раза. При разгонах на первой и второй передаче пропали рывки полностью. Единственное что стрелка уровня топлива показывает почти минимальный остаток, а до этого показывала 12 л. (как раз заправлял 10л. перед этим). Перед установкой протер дорожки ластиком. Буду наверное еще раз вытаскивать бензонасос. Может подогнуть там что-нибудь на поплывке нужно?!
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-954469
Так чем же мыл то? Водой? Ты же спрашивал.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-954638
Что-то я тогда не понимаю:
зачем же тогда еще и под капотом есть бензиновый фильтр?!!! который меняется при каждом ТО. может есть смысл эту самую сеточку бензонасоса совсем выбросить, а заменять бензиновый фильтр скажем раз в 5-10 тыс, в зависимости от качества используемого бензина?
ПС просто предположение.
и второе:
как (и чем) чистить сам бак?
Змінено користувачем tarkho
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-955413
Бензиновый фильтр в моторном отсеке защищаетя форсунки от засорения, а сетка в баке зищищает Бензомоторчик от более крупного мусора...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-955430
тоже себе заменил. для вытаскивания внутреннего кольца из внешней колбы бензонасоса использовал капроновые нитки, продетые тонким инструментом под внутренние "ножки" крепления бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/13/#findComment-960702
