Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
Влюбом случае бенз будет возвращатся в бак: вошел папа в маму или нет.
У меня, как я говорил, того ободка нету и внутренняя колба, я так понимаю в свободном положении, НО прижата (на 3 защелках)  колбовой крышкой (и у тебя так само, по другому ты бы в бак ничего незасунул бы)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-630405
Народ где в Днепропетровске (на каком сто) можно поменять сетку бензонасоса, за умеренные деньги????
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-635100
ceny я тоже так сначала думал, заплатить кому нибуть чтоб кто-то сделал.
Потом решил сам пробовать.
Лучше пообщайся с одноклубниками, кто менял чтоб тебе помог, даже если и не захочет руки пачкать, то пусть чтоб постоял и поруководил.
Мне тоже было страшно, но щас понимаю что там ничего сложного нету..
Почитай мои посты выше и сам сделаешь..
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-635135
+100 ничего сложного там нет, просто главное преодолеть психологический барьер  :)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-637606
Отпишусь и я топик-мастеру огромная благодарность:beer:, заменил 1-й раз сетку за час по незнанию да и пригодился кум помощник:sos: придержать сам насос а так делов со снятием заменой сетки и установкой обратно минут 30 не более:yes:.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-638002
2,8 тис   32
мне тоже пригодились приспособления похожие на те которые сделал geniyh. но я делал из електродов, так же их выгинал. весь процес замены сеточки занял бы мин 20-30 + мин 40 вытаскивал из середины колбы ту часть на которую сеточка крепиться. та часть сильно плотно сидела в середине колбы и чеб она не треснула вытаскивал ее потихоньку. ну и время заняло то что это все я делал первый раз. на второй раз, наверное, будет намного быстрее.
да к стати, мне тоже брат помогал. так как одному , как по мне, не справиться (если конечно не ставить цель чеб поломать).
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-657803
Тоже вчера поменял сеточку бензонасоса. На рынке на Перова купил за 25 грн. Парили сначала за 50 грн., потом за 40 грн., чуть дальше взял точно такую за 25. Думал, их есть два вида, но на рынке все как один сказали, что всегда был только один, он и подходит без вопросов.
С колбой долго мучился и понял, что даже с приспособлением выгнутым из спицы центрального замка оно не выйдет. Сломать тоже не хотелось, хотя тянул, довольно сильно, так, что пластик бортиков выгибался. Потом решил попробовать вд-40 и все пошло как по маслу. Побрызгал по ободку буртика, на минут 15 оставил и за 5 минут все аккуратненько достал. Так, что рекомендую приступать к процессу замены, приготовив:
1. Приспособление в виде крючка из спицы
2. ВД-40
Так намного быстрее и проще.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-658100
Всем спасибо. Сегодня тоже поменял сеточку, потратил час времени, старая была ужасная всеже 80 тыс. после замены сеточки заправился на ОККО 95 евро- машина намного лучше себя чухает да и я довольный как слон.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-662366
Чтобы достать внутреннюю колбу пришлось изрядно попотеть. Как я только не дергал...
В итоге: залил всё ВД-40 + поддел колбу натфелями (можно чем угодно прочным и достаточно плоским) + прикрутил загнутые спицы от старого велосипеда к гаражу с одной стороны и к колбе с другой. Потом было прикладство грубой силы :)
Открытый бак закрыл куском полиэтиленового пакета. Трубки со стороны двигателя обмотал тем же пакетом и сверху закрепил резинкой.
Сеточка корейская в магазине в
(по Ковельской трассе) по 10 грн. Вообще, рекомендую всем этот магазин, кто живет в Ирпене/Буче и близлежащих районах. Там цены даже дешевле инет-магазинов, а качество обслуживания и запчастей очень клёвое.
Авто 190 тыс. пробега, сеточка цвета Amethist Black, песка в колбе не обнаружено. Да она грязная, но без песка. Бак чистый. Лью Lukoil EKTO + OKKO 95
Небольшой фото отчет:
Результат:
  • Пропали самопроизвольные изменения холостых оборотов
  • Пропали почти все дергания машины на всех передачах при ходе накатом
  • Фирменные ланосовкие рывки при плавном разгоне на 1 и 2 с диапазона 0.8к-1.8к оборотов лечятся, судя по всему, только перепрошивкой
Огромное спасибо:
Змінено користувачем PrimeTime
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-662367
Немешаево[/url] (по Ковельской трассе) по 10 грн. Вообще, рекомендую всем этот магазин, кто живет в Ирпене/Буче и близлежащих районах. Там цены даже дешевле инет-магазинов, а качество обслуживания и запчастей очень клёвое.
Результат:
а по-подробнее можно?
заменил сеточку, заменил топл.фильтр, заменил свечи - подергивается на 1-2-й, особенно при загруженной машине
может провода? не хотелось бы пробовать - деньги тратить...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-663833
я не спец в этом деле. но у меня был длинный путь проб и ошибок, после каждого этапа двигатель работал лучше, но потом опять рывки, плавающие обороты и т.д.:
1. замена регулятора холостого хода на оригинал GM
2. обработка нанопротеком (ох как же здесь плавность хода улучшилась, субъективно, конечно)
3. замена свечей и проводов
4. замена топливного фильтра
5. и только после замены сеточки б.н. двигатель стал работать, как я хотел
из того, что можно мне сделать еще, осталась промывка форсунок и чиповка
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-663844
у мну ХХ не плавают, значит датчик отпадает
комп показал, что форсунки работают нормально...
остаются все-таки провода...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-663859
Может и себе поменять ??? На всякий случай......
Пробег 75000.........
Интересно, а сколько эта работа будет стоить на СТО?
На СТО работа 100 грн.+ 20 грн. сетка. Себе меняю каждые 30-40 тыс. результат почюствуеш сразу после замены
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-664471
проблема с ХХ опять дала о себе знать, только на этот раз по непонятным причинам, ведь почти всё, что можно было сделать по топливной системе - сделано.
обсуждение
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-667074
Ланос 2. 2005 год выпуска. 75000 т.км.
Заменена сеточка БН. /* спасибо подробным коментам :beer: */.
Самое сложное - начать :joking:
Выяснилось что внутренняя колба была приклеена к внешней !!!
Хорошо что клеятели не знали чем нужно клеить такую пластмассу....
Помогло: фен + тонкий нож (им после прогрева отделил колбы) + ВД-40.
Потом всё стандартно: проволочка с крюком и вуаля !
Сеточка тёмно коричневая (вскрытием не занимался, пока).
Итого разборка - 2 часа, замена сеточки + сборка 30 мин.
БН начал работать заметно тише - что радует очень 8-)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-695008
1)начитался,
2) начал делать - матюкался,
3) вот закончил - очень рад :joking:
Змінено користувачем Mihaluch
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-695918
Всем доброго дня.
Спасибо автору за информацию, перечитал все сообщения и тоже поменял сеточку бензонасоса.
Пробег 36800 км. при попытке тронуться на холостых оборотах на разогретом двигателе движок начинает подбрасывать с такой силой что трусит весь передок машины, приходилось постоянно работать педалью газа. Я заметил что проблема возникала при почти пустом баке (7-10литров).
На данный момент не могу со сто процентной уверенностью утверждать прошла ли данная проблема, нужно поездить и проверить.
Разбирал бензонасос с приспособлением изготовленным мною собственноручно за 1-1,5часа, фото прилагаю.
Техника работы следующая: сняв колбу устанавливаю приспособку, гайками натягиваю шпильки и начинаю рукой слегка обжимать колбу на уровне буртика, при достаточном натяжении шпилек происходит срыв зацепа и бензонасос извлекается.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-698836
Не знаю,как у вас получается достать модуль,я свой уже чем только не поддевал.И в наглую вырывать пробовал за трубку которая к нему идёт,а он только за защелки на 2-3 мм вышел и стал,как вкопанный(хоть плач).Сейчас вообще вожу его в багажнике уже к кому ток не обращался.Придётся наверно колбу в сборе брать...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-704530
я тоже долго приспосаблевался но напорство взяло свое..
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-704841
тоже пытался вынуть, так и не вышло))) уже 60 тык, до сих пор не хватает времени поменять сеточку))) представляю что с ней там)
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-712951
так и не смог открутить стопорное кольцо! уже и молотком бил и зубилом! ни в какую!
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-713093
Поменял себе на СТО у партнера. После установки он еще спросил-показывает ли ДУТ. Говорит, что частенько быват, что не показывает или не сразу. Но стрелка тронулась сразу, а потом... Когда уже приехал домой, заправися - стрелка на самом дне. Как стало меньше 1/2 бака - начала двигаться. Опять заправился - упала... Завтра поеду на то же СТО, пусть лечат... Интересно вот теперь - у кого еще такое было? B)
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-713108
SergXP
У меня точно такое же. Еще руки не дошли посмотреть в чем там дело
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-713150
В мене таке було. Стрілка не показувала половину бака - падала в 0, з повного до половини покузувала нормально. Помогла заміна поплавка в старому стерлась резистивна доріжка
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-713218
Ребята, спасибо большое за подробное описание процесса. :) На выходных буду самостоятельно проделывать эту работу.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/10/#findComment-716877
