Замена сеточки бензонасоса. Отчет.
Mich_ua! Благодарю за ответ. С пуском двигателя проблем нет. Даже после недельной стоянки двигатель пускается и без прокачки топлива. Исходя из рекомендаций мануала и ланосоводов всегда перед пуском двигателя(после длительной стоянки) включаю зажигание и ожидаю пока насос создаст давление в топливной системе. Вот поэтому и заметил изменение(увеличение) времени работы насоса. А вот почему оно увеличивается - пока ответа не нашел. Проверил всю топливную систему. Утечек топлива нет. По логике тогда причина может быть в самом насосе, точнее в блоке топливопдачи, включая фильтр и сеточку. Поездим-посмотрим.
Все равно всем, кто откликнулся благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-531408
Топливный насос проверяют манометром. Он должен создвать соответствующее давление. Сетка бензонасоса конечно может быть причиной, но скорее всего это топливный фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-531741
Держатель поплавка (металлчическая спица) имеет свою форму.
Купленный мною новый поплавок с платой отличается от того что был у меня.Мой старый такойже как на фото mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-531753
..я не злорадствую, но вот вам и на 30 мин работы, лучше не лезть, если в первый раз....
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-533906
Вам нужно форму спицы подгонять по месту. Как вариант выгнуть спицу аналогично предыдущей или поставить предыдущую спицу - если контакты на ней целы. Можно попробовать перепаять подвижный контакт с новой спицы на старую.
Ну в первый раз я вообще даже не знал где эта сетка находится :D
Со второго раза нашел, но не смог разобрать колбу, а ломать не хотелось. Почитал форум, понял что ВД-шка рулит и все разобрал.
Правда возникли проблемы после сборки :)
т.е. полностью разобрать систему и поменять сетку я смог только с третьей попытки.
Страшного там ничего нет, в данной теме все описано.
Вторую колбу перебирал уже со знанием дела. Там уже довелось с двух собирать одну и калибровать. В итоге все работает.
Но как писал ранее: Если сетка забита и грязная, то надо промывать бак. Замена сетки бак не очистит.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-534045
Снял я опять насос со знакомым электриком.И выяснилось что поплавок подгибать смысла нету,там есть ограничитель уровня,в который упирается спица.Вообщем нужно искать другой.А как теперь обьяснить продавцу что купленный у него поплавок мне не подошёл.Ведь Ланос он как говорится "и в Африке......
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-535580
Смотрите внимательней.
Надеюсь сам датчик на соответствие со старым Вы проверили и датчики одинаковые купили, а не разные...
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-535857
Понимаешь.Когда покупал,штрих на рынке сказал что это "родной ланосовский" другого не бывает.Когда приехал на СТО менять,визуально было видно что не похож.Но я не думал что так получится что он будет обманывать.Ведь ланосовский бак одинаковый?Или я ошибаюсь?Жаль что старый выбросили.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-535947
Бак-то одинаковый. Приборы на приборной панели разные. А они должны соответствовать друг другу.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-535989
а что будет, если сеточку бензонасоса вообще выбросить? Если это не угробит бензонасос, то можно перед топливным фильтром поставить фильтр грубой очистки, который чистить намного проще. Польза от этого - грязь не скапливается в баке, очистка намного упрощается.Но переживет ли это бензонасос?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-551108
1. Сеточка не так много стоит - чтобы менять ее на какой то фильтр.
2. Перед бензонасосом - это где :) - если бензонасос плавает в самом баке.
3. Если в баке грязь, то надо мыть бак.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-551212
а как и чем его мыть? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-555817
Так все-таки, можно обойтись без сеточки при дополнительном фильтре или нет? И дело не в цене этой сеточки, а в сложности ее замены.Когда-то на старых жигулях я выбросил сеточку трубки бензобака. И ничего страшного, чаще менял дешевый одноразовый фильтр, особенно в первое время, пока вымылась грязь из бака. А потом грязь в баке не скапливалась, попадала в фильтр, который заменить 5 минут и цена его -один проезд в маршрутке. Можно ли это сделать в ланосе?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-558101
, я бы не рекомендовал. Качество бензина оставляет желать лучшего, да и насос в ланосе совсем не такой как в старых жигулях. И стоит намного дороже. Лучше уж сеточки менять. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-558105
Это уж точно :)
В жигулях насос стоит после фильтра, а в ланосе прямо в баке, так что сетка больше защищает насос.
А если у Вас бак грязный - в этой теме мной уже предлагались варианты его промывки. Лучше один раз помыть бак, поставить сетку и забыть про нее, чем снять сетку и вспоминать про бензонасос.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-558119
Недавно тоже менял себе фильтр бензонасоса. Самое сложное было, наверное как и у многих, вытащить колбу из колбы, хорошо что отец помогал, ну или я ему :rolleyes: . Так вот на последней клубной встрече одноклубник поделился инфой которую вычитал на каком-то из форумов - нужно наружную колбу, в том районе где буртик стопорит внутреннюю колбу, облить кипятком, потом перевернуть вверх дном и стукнуть деревяшкой и внутр. колба сама выпадет.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-558294
Уважаемые форумчане!Не чего обливать,греть ненадо :joking: Просто вытащить внутреннею колбу.58000 км зделал замену.Заправляюсь только на Укр-Нафта.Сетачка очень грязная.После замены машинка стала "резвее",после прогазовки обороты падают плавно,да и холостые стали лутше.Замена сеточки обошлась- 20 гр.сеточка,4 гр пиво :) Запрожье если кого-то научить оброщайтесь,приеду помогу
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-560525
А я так и написал что нужно вытащить внутреннюю колбу и все кто менял сетку об этом и сами знают, да только не у всех это так просто получается как у тебя, сам убедился когда менял и одноклубники об этом говорили, вот и поделился добытой инфой.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-560958
Всем привет!
Сегодня и я проделал эту сложную операцию - по замене сеточки бензонасоса!
Хоть Пробег моей ласточки 35000 км и намеков с ее стороны на замену небыло, но мне очень хотелось это сделать.
Снял заднее сидение, отсоеденил клему, .... вообщем достал бензонасос и так как гаража у меня нет, удобно расположился на полу кухни
Самым трудным было вытащить колбу из колбы, и когда я ее всетаки вытащил, обнаружил по мимо грязной сетки еще много грязи, песка, ржавчины и небольшие кусочки олова (припоя)(как они туда попали немогу даже представить).
Вообщем вот моя сетка после 35000 км! (с лева новая!)
После все собрал в обратной последовательности. Машина завелась с третьего раза.
Разницу еще не почувствовал, так как проехал 300 м от дома к заправке и на стоянку! но некое удовлетворениее получил!!! :rolleyes:
Змінено користувачем Myxomor
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-572360
Господа-товарищи! Купил сеточку. Внимательно изучил тему. Все красиво и понятно, а вот токо ЧТО цеплять самодельным крюком??? Или его просто в щель между кобами засунуть и тянуть по окружности?
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-594579
страница 4
Внимательно изучи тему :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-595300
страница 4
Я кстати когда менял, то снимал поводок дворника и им вытягивал колбу.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-595344
Cпасибо, у меня браузер картинки не показывал. Схема вытяжки предельно проста!
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-595361
Да - колбу вытащить это еще та камасутра. Я часа 2 возился. Тоже всю кухню завонял. Главное чтоб первый раз ее вытащить, а потом ободочек подпилять, и все.
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-595376
Всем привет! А я использовал велосипедную спицу, мне было очень удобно зацеплять ей внутреннюю часть колбы (предварительно сняв разъемы проводов). Внутреннюю часть срывал так: зацепил ее спицей, потом взялся пасатижами за саму спицу, уперся ими в борт (как бы торец) самой колбы и на излом. Так прошел по кругу. Работы на 5-10 мин., все просто. Всем удачи!
https://lanos.com.ua/topic/2766-zamena-setochki-benzonasosa-otchet/page/8/#findComment-595422
