Передние тормозные диски
Добрый вечер всем!!!
Есть у меня проблемка с передними тормозными дисками. Все началось с того что решил я поменять "передние тормозные диски" далее (ПТД), так как те уже достаточно износились, купил я, говорил продавцу для Ланоса 1.5, но поменять в этот же день мне неудалось, так как немог открутить единственный болт крепления диска, ну забил я на это все, и так прошло еще 4-ре месяца, и вновь решился поменять ПТД, мне это удалось, но возникла проблемма как оказалось уже позже. Старый ПТД снимался с трудом я его сбивал молотком, а новый ПТД налез на ступицу оч легко, и при этом как потом уже оказалось внутренний диаметр нового ПТД оказался больше диаметра ступицы на 3 мм., тоесть я прикрепил новый ПТД диск тем одним нещасным болтиком, потом одел колесо,проехался и был в глубоком шоке от того что при 60-80 км\ч была сумашедшая вибрация. Итак в чем суть вопроса, МОЖЕТ Я КУПИЛ ПТД для ланоса 1.6 а не для 1.5, мож у них разные внутренние радиусы ПТД, что в таком случае делать, в маг немогу вернуть так как прошло много времени уже, если радиусы всетаки разные готов обменятся со своими новыми ПТД от 1.6 если это они на 1.5, на них проехал всего 1000 км.
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/
от 1,6 как мне известно вобще бы не стал тебе,он большего диаметра!
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626254
Тогда наверно токарь имбицыл, неправильно выточил внутренний диаметр, и подумал та ладно не пропадать же добру и пустил на продажу!!!
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626264
На 1,6 стоят диски и супорта 14" они реально немогут стать на 13" колеса и супорта!!! :ay-yay: И если не ошибаюсь то на 1,5 и 1,4, 1,3 они одинаковые!
Скорей всего криво поставил или брак :rolleyes:
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626277
НУ криво поставить я никак не мог, так как там все просто надел на ступцу, прижал болтом и одел колесо, скорее всего БРАк!!
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626284
Скорее всего под эти диски есть свои супорта.
я бы, на Вашем месте, минимум прошелся бы по магазинам и базарам и спросил бы, даже просто в том же магазине где покупали.
Или искать другие диски или вытачивать нечто типа переходной центрирующей втулки.
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626287
У меня было похожее, но я поставил не родной болт, которым крепится торм диск, и он периодически попускался и начиналась вибрация. после замены болта и затяжки всё пропало. А центр отверстие тоже было больше.
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626469
А когда торм.диски нужно менять?Как опредилить критический износ?
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626500
В мануале пишут, что-бы толщина была не менее 19 мм.Померяй штангелем.Или если есть вибрация на руле - значит повело диск, или если новые колодки затирают об ободок, который возник при выработке диска и т.д.Если у тебя тормоза передние нормальные и толщина диска в норме - юзай дальше.
Друзья, у меня вопрос.Поставил диски Лукас.До этого была вибрация на руле на левом колесе.Когда ставил новые диски - то сам полез менять левый передний.Снять - не снял.Сорвал шлицы на этом контрольном болтике.Начал высверливать - не высверлил.В конечном итоге - отвез на СТО - поменяли, но они сказали, что они этот болтик то-же не высверлили, а типа так и оставили, мотивируя тем, что диск прижимается колесными болтами.Колодки были новыми, но немного проехали на старых дисках.Поначалу резко не тормозил - притирал диски.Теперь на скорости при торможении слышны звуки слева, правда не такие, как на старом диске, но все-же.Подскажите, пожалуйста, может из-за этого болтика такое быть или из -за того, что колодки немного притерлись к старому диску и они неровно прижимаются? На диски не грешу, т.к. вроде поставщик проверенный, на коробке голограммы и на СТО сказали, что диски действительно хорошие...
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626528
Скорее всего это второй вариант, твои колодки притерлись к старым дискам поэтому у тебя и происходят разные звуки на новых дисках. То что на СТО невысверлили тебе болт так это они либо незахотели либо не умеют делать, в моем случае если не прижать диск болтом, и зажать колесом то вобще вибрация будет при сорока уже!!!
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626661
Я делал чуть подругому, снял колесо попустил тот единственный болтик, потом взял болты которыми крепется колесо, там в основании конус, так вот закрутил 4-ре болта, оно отцентрировало четиок диск, потом прижал болтом, открутил колесные болты, поставил колесо, и вот чудо вибрации как и небыло, но до первого хорошо вьезда в ямку. Вывод: как бы не зажимал болтами колесо всеравно вес машины и хороший удар и снова вибрацияя начинается, постоянно центрировать это выход, нуно что-нить придумать получе, либо покупать новые!!!
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626669
Вот я себя и тешу мыслью о том, что это пока колодки примут форму нового диска...Не думаю, что новый диск бракованый попался...Покатаюсь - посмотрю.Сейчас буду уже более активно тормозить.Посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626725
...Сейчас буду уже более активно тормозить.Посмотрим.
На предмет активно тормозить - есть такое понятие как притирка колодок.
я обычно выезжаю на трассу или пустую дорогу, включаю передачу. Правой ногой нажимаю газ, а левой тормоз. Авто катится, колодки - притираются.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-626744
Интересный вариант.Спасибо. Чесно говоря, так не хочеться, что-бы это была проблема с самим диском :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-627530
  • 2 року потому...
Просветите чайника.
Сегодня были на природе, приехали по темну на незнакомое место и я где-то то ли в арматуру влез, то ли камнем резанул сбоку передний правый скат, колесо не спустило, но решил не искушать судьбу и поменял на запаску. В процесе, когда поддомкрачивал, чисто машинально крутанул диск тормозной и он слегка шуршит об колодку. Собственно вопрос: это нормально или так не должно быть? Машина новая, пробежала только 1200 км, может колодки не притёрлись. Во время езды ничего подозрительного, типа писка или явного трения не замечал.
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-1327762
Не заморачивайся,так должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-1327869
Спасибо, звонил так же знакомому СТО-шнику, тот тоже сказал: "нормальное явление".
А в общепознавательном плане, поясните, почему так должно быть, мне интересно.
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-1328200
Потому что передние тормоза у нас без зазорные. Никто не растягивает колодки от диска, они просто перестают на него давить и все, соответственно они постоянно контактируют с диском и трутся об него.
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-1329649
2,7 тис   10
Почти все тормозные диски со временем становятся кривыми, не овальными, и типа восьмерки в велосипедном колесе. Вот это биение тормозные колодки чуток раздвигает. У меня колодки в свободном состоянии трутся в одной части диска и свободны в другой части диска. И это нормально, только ужасно неприятно, когда тормозишь и чувствуешь биения на руле и педали тормоза. А самое неприятное то, что почти новые диски Nipparts, которые я поставил несколько тыщ назад, уже достаточно неприятно бьют. Тормозят нормально в связке с колодками TRW, но диски такие не покупайте.
https://lanos.com.ua/topic/27654-perednie-tormoznye-diski/#findComment-1329670
