СНОВА ПРО КПП СЕНСА
Да. масло стало более жидким - следствено и коробка шумнее.
ЗЫ это напрямую указывает, что масло в коробке некачественное.
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-626202
я так и подозревал что масло стало по жиже соответствено и коробка тарабанит громче -Но просто машина новая пробег почти 5000 тыс .получается на заводе плохое масло залили .А вобще какое масло в сенсовскую кпп лить если можно подскажите марки масел. Змінено користувачем macho7
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-626241
Его надо было поменять ещё как минимум 3000 км назад :rolleyes:
Да любое,желательно импортное вязкостью 80W-90 или 75W-90 но обязательно с индексом GL-4! Я например выбрал минералку 80W-90 :rolleyes:
А вообще поищи,на форуме есть отдельная тема по маслам в трансмиссию. Там много инфы :wink:
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-626265
А здесь написано, что для Сенса можно и GL-5 :
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-626415
Знаю,допускается,но лучше ненадо :mda:
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-626789
так че значит масло из за жары стало водянистей и соответственно коробка шумнее стала работать !?
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-626897
, ты шо как она идет с завода так ты и масло не поменял до сих пор? :blink:
меняй срочно! я себе на 2000км поменял на тотал 80в90 там с завода всякий шмурдяк заливают...
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-631321
этот шмурдяк называется ТАД-17 :D
Для такой г...няной коробки - это в самый раз... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-631341
, да я то знаю)) но просто как надо не любить свою машину или насколько надо быть жадным что б не поменять эту гамулу в коробке
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-631345
у меня друг наоборот говорит что тад-17 лудше для этой кпп и он в свой сенс только ее льет :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-634518
Даже в мануале чёрным по белому сказано,если используется ТАД-17,то его положено менять на 10 тыщ чаще,чем нормальное масло. Так шо это Г однозначно и оно никак не может быть лучше для коробки Сенса. Даже сам завод этого не отрицает)))))))
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-634568
честно говоря даже если б нашару мне предложили поменять масло в коробасе на ТАД17 я б не согласился! ну если б мне только заплатили гривен 500 я б согласился)) залили б, забрал бы бабло поехал бы в гараж и поменял бы назад на свой тотал))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/27648-snova-pro-kpp-sensa/#findComment-634754
