Показания уровня топлива в баке
Как то проезжая на проспекте Победы стрелка показания топлива упала с 3-го деления до 1-го. потом вернулась назад.
Через недельку на том же участке упала с 3-го до 0. Подумал зона сейсмической активности :rolleyes: (стоит ГБО)
Через пару дней (показания пол бака), не смог завестись на бензине, переключил на газ, поехал до заправки заправил 12 л. бензина (стрелка показала 3 деления), переключил на бензин - завелась, поехала. Проехал до следующей бензиновой заправки, попросил до полного - влезло 14 литров и начало выливаться (стрелка показала полный бак).
Проехал километров 10 - вышел в магазин, не заводится. Достало, поехал к электрику. Оказалось под пассажиркам сидением соединительная колодка, после прочистки контактов все стало на свои места.
Очень выручило ГБО.
Змінено користувачем peshkov76
https://lanos.com.ua/topic/27637-pokazaniya-urovnya-topliva-v-bake/
, а какая связь между стрелкой уровня топлива и авто не заводится ???
Может надо было сразу смотреть цепь бензонасоса - а :D
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27637-pokazaniya-urovnya-topliva-v-bake/#findComment-625724
