Борьба с провалом
Я вот тоже не могу понять, каким боком ДПКВ связан с провалами? Тут явно какой то затейливый ход русской мысли ( я о первоисточнике темы)
https://lanos.com.ua/topic/27607-borba-s-provalom/page/2/#findComment-644475
Вы что, WD самым благоприятным образом влияет на распространение электромагнитных волн. Стыдно ... этого не знать ... еретики :energy:
https://lanos.com.ua/topic/27607-borba-s-provalom/page/2/#findComment-644526
Вопрос всем кто снимал ДПКВ.При снятии ДПКВ масло течь будет?Или нужно чистить при замене масла?СПС
https://lanos.com.ua/topic/27607-borba-s-provalom/page/2/#findComment-646865
Ничего течь не будет,он крепиться на отдельном кронштейне!
https://lanos.com.ua/topic/27607-borba-s-provalom/page/2/#findComment-646868
Ребята. Мой Ланос ведет себя следующим образом - на холостом ходу (800-900 об./мин) при очень легком нажатии на педаль газа обороты сначала падают до ~ 700-600 !!! , и только потом повышаются.
Подскажите, это неполадка какого-то узла моей топливной системы или изъян стоковой прошивки ЭБУ, "так званый провал", который лечится только перепрошивкой???
https://lanos.com.ua/topic/27607-borba-s-provalom/page/2/#findComment-659043
хи, такая же фигня, в жару даже может глохнуть...
https://lanos.com.ua/topic/27607-borba-s-provalom/page/2/#findComment-659257
подскажите, у меня тоже аналогичная проблема, только при заводе на гарячую, двигатель набирает обороты, потом через пару секунд идет падение оборотов до 200-500, если алость не подгазнуть может заглохнуть. Читал, сетуют на сеточку бензонасоса, пробег 6 тыков, думаю вряд ли, может бензин или свечи?недавно регулировал свечи то подкопченные были-чистил, регулировал зазор.
https://lanos.com.ua/topic/27607-borba-s-provalom/page/2/#findComment-1061902
