замена двигателя в Мелитополе
Всем привет!!! сразу извиняюсь, если тема уже была затронута! короче говоря, кто нибудь знает , по поводу замены двигателя на сенсе в г.Мелитополе? Если да , то расскажите как эта процедура происходит, и сколько это стоит? заранее благодарен!!!
https://lanos.com.ua/topic/27590-zamena-dvigatelya-v-melitopole/
Шо значить замена? По гарантии,или сам по себе?
https://lanos.com.ua/topic/27590-zamena-dvigatelya-v-melitopole/#findComment-624845
Возможно вы имели в виду это:
https://lanos.com.ua/topic/27590-zamena-dvigatelya-v-melitopole/#findComment-624869
нет, сам по себе. просто движок совсем не хочет работать!!! вот думаю , что-бы ремонт не делать может просто поставить новый!!! а прошел всего-то 88000 маловато я думаю, на первом своем сенсе перед продажой на счетчеке было 130 000км, и ничего не делал ,а каталась как новенькая!!!
https://lanos.com.ua/topic/27590-zamena-dvigatelya-v-melitopole/#findComment-624938
Что значит двигатель не хочет работать? Что с ним? Может это не проблема двигателя? Я думаю что лучше свой движок качествено откапиталить и просто какой смысл заводу брать уложеный двигатель,а в замен давать новый полностью исправный?
Змінено користувачем XСанЯX
https://lanos.com.ua/topic/27590-zamena-dvigatelya-v-melitopole/#findComment-625005
ну я же не говорю, что бы завод поменял движок бесплатно! мне просто интересно сколько будет стоить капиталка, и сколько стоить заменить движок?
https://lanos.com.ua/topic/27590-zamena-dvigatelya-v-melitopole/#findComment-625382
Тогда правильно писать не замена а новый движек, а старый положишь на полочку как украшение или сдаш на металлолом.
Капиталка обойдется дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/27590-zamena-dvigatelya-v-melitopole/#findComment-625416
, если надумаешь свой снимать и продавать звони пиши, если по норм цене то заберу
https://lanos.com.ua/topic/27590-zamena-dvigatelya-v-melitopole/#findComment-625567
вчера написал письмо, на завод, так вот они прислали ответ, что двигатель стоит 10000 грн.!!! осталось узнать сколько будет стоить капиталка, может кто из крымских знает где можно качественно сделать ремонт?
https://lanos.com.ua/topic/27590-zamena-dvigatelya-v-melitopole/#findComment-625932
