поведение двигателя на малом газу, Lanos 1.4
Здравствуйте!
Не забрасывайте меня, пожалуйста, сразу камнями. Новичёк я.
Вопрос у меня по Lanos-у с двиг. 1.4
Машина новая (езжу 2 недели), раньше ездил на карбюраторном авто (и то немного ездил).
Теперь вот въехать не могу это так должно быть и мне надо учиться или надо что-то исправлять.
Как правильно он (двигатель) должен вести себя на малом газу:
- при отпускании педали газа на скорости машину должно дёргать или подёргивать? В случаях если до отпускания газа были небольшие обороты и большие тоже. Мою старушку раньше не дёргало вообще, могло жужать резко тормозить, но не дёргать.
- можно ли ехать только нажимая газ 5 км./час. У меня не выходит, двигатель начинает дёргаться. приходится либо пользоваться сцеплением либо ехать не медленнее 10 км./час.
- может ли ехать на холостом ходу? (наверное, зависит от того ещё как выставлены обороты для холостого хода)
У меня изначально было несколько проблем :
- отпускаю газ на скорости и машину начинает дёргать
- на малом газу педаль вообще ведёт себя как-то неадекватно : если нажимаю чу-чуть дёргается (как-бы вот-вот заглохнет) если чуть больше, то уже нехило так скорость набирает
Ездил на сервис, мастер подключил какую-то хрень, тестировал. Сказал что не было выставлено ЦО, выставил.
После этого дёргаться стало меньше. По-крайней мере при отпускании газа на скорости раз чуть дёрнется и начинает тормозить.
Но всё же мне не понятно как должно быть и может я что не понимаю. На малом газу приходиться либо пользоваться сцеплением и больше газу давать, либо дёргаться как на родео.
Змінено користувачем Игаев
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/
Это нормальное явление и лечится прошивкой ЭБУ.Либо установкой ГБО после которого лично я забыл о рывках и прочих прелестях езды на бензине
Змінено користувачем papenchak
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624252
"Дергать" не должно. Как учил меня инструктор: "если машина исправна, то на первой передаче она будет ехать плавно, с постоянной скоростью и прямо когда ни на одну педаль ты не давишь". Т.е. если развал\схождение в норме и двигатель настроен как надо. Если дергает -- на СТО, пусть настраивают двиг.
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624253
... если развал\схождение в норме и двигатель настроен как надо. Если дергает -- на СТО, пусть настраивают двиг.
развал\схождение врядли в норме, после 90 км./час руль тарабанит влево/вправо, как отбойник, но такие вещи правят после ТО-0. Мне ж пока больше 90 и нельзя ехать, на одометре 800 км. всего.
Извиняюсь за тупой вопрос - как развал/схождение влияет на эти дёргания?
И что именно мне мастеру говорить о настройках? В прошлый раз он мне сказал - всё настроено, всё нормально, только ЦО не было выставлено (выставил ЦО).
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624260
Развал\схождение не влияет на "дергания", только на "ехать прямо"
Вот выбери прямой ровный участок, едь мееедленно-медленно (4-5 км), отусти газ. Если машина метров 100-200 едет без рывков и дребезжания - то все ок.
если на скорости отпустить газ, то машина может немного дернуться (притормозить)
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624287
Думаю грамотная перепрошивка вылечит этот недуг)) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624294
Просто ничего не нажимая кроме газа не выходит ехать 5 км./час. машина дёргается как-будто глохнет. При чём не глохнет и двигается так дальше, дёргаясь. Я бы уже и не обращал на такое внимание если бы иногда не надо было очень медленно заезжать куда-то. Медленно ехать у меня - это цирковой номер.
Вообщем я записался на СТО, на среду. Буду тогда говорить чтоб настраивали. Мне просто хотелось уточнить у владельцев таких же Ланосов 1.4 - нормально это или нет. То есть, требовать с мастеров чтоб изменяли или Мемз-вский двигатель так себя ведёт от рождения.
и снимет гарантию...
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624299
То, что дергаеться - говорит о том, что двигатель не настроен. И это касаеться всех двинателей, а не только МеМЗ. <_<
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624308
А что именно не настроено? Мастеру что говорить - настраивайте и всё тут. Или как это эту проблему обозвать?
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624316
Не хочу врать, я не знаю :verysad:
Я бы сказал, как есть - "на малом газу на первой передаче работает крайне нестабильно, пытаеться глохнуть." :angry:
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624322
А что вы хотели? Двигатель не обкатан, клапана не отрегулированы, компрессия скорее всего разная... На холостых она ездить не будет!!! Ездийте до То-0, оно притрется, а там отрегулируют, и метки ГРМ заодно посмотрят.
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624342
То есть, то ТО-0 авто как балалайка раздолбанная? А чё сразу всё не регулируют?
P.S. : извиняюсь если вопросы глуповатые.
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624369
Должно сначала притерется, зазоры стабилизируются. После этого есть смысл регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624380
Какие могут быть настройки? Только прошивка! Не ты первый. Я поначалу тоже пытался настроить пока не прошил
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624413
Ну, пока ТО-0 пройду а потом только буду прошивать. С гарантии не хочется слетать.
Кстати, на гарантийных СТО как-то проверяют версию прошивки? То есть, прошить и не слететь с гарантии есть вариант?
И ещё - какую тогда прошивку делать? Вариантов много? Шо проверенное для Ланоса 1.4?
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624417
Прошивок куча выбирать тебе есть спортивные, экономичные и тд.Но любая из них уберёт все твои дёрганья и тд.Ты чиповщику сам должен обьяснить чего ты хочешь от авто.За гарантию не скажу мне она не нужна.
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624424
С гарантии не снимут, если им ничего не говорить. Действительно, лучше обкатать машину (я до 2000 тыс.км. обкатывал, после ездил нормально до 6000 тыс.км, после уже быстро:D, а после уже делать чиповку. У меня тоже сначала была такая проблема, ехать на первой передачи 5 км\ч не возможно...со стороны смотрелось как будто ездить не умею...Сделал прошивку, поставил нужные свечи и всё, дёргания нет, холостые ровнее (чтоб идеально ровные наверное ни у кого нет), в общем доволен..
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624555
вот я не очень доволен...
Почему аж после 6-ти тысяч чиповать и свечи менять. Почему не на 2000 хотя-бы...
Если не чиповать, а на ТО-0 всё подтянут и поправят, то может поправится?
Неужели мне 5 тыщ дёргаться ещё как на самосвале!?
:shecry:
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624587
А ты 5 км в час на 1-ой передаче? Переключи на 2-ю и не должно дергать, 1-я ведь только для тронуться...Или я не прав? Поправте если что...
П.С. Меня тоже дергает:)..., включаю 2-ю и тихонко еду...
Змінено користувачем Vlad
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624822
включаю 2-ю и пока газу не дам тоже дёргает...
Не все 5 тысяч, но таки по пробкам, тянучкам разным и парковкам хорошую долю на 1-й ездить приходиться.
Я всё-таки на СТО съезжу. Надежды мало, но может что-то подправят. Если нет то буду до ТО-0 так дёргаться, а далее будем посмотреть. Скорее-всего, после ТО-0 поеду на хорошее СТО и там прочипую. Вообще, мне это гарантийное отношение уже раздражает, при том что я ещё до ТО-0 не доездил <_< !
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624831
Ну успехов тебе, обязательно отпишись после СТО. Кстати, меня начало дергать где то после 28 тысяч пробега, но пока только на 1 ой передаче...
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624840
Может 5, а может и 25, моя "проснулась" после 30000... До того вечно то одно то другое не устраивало. На счет дерганий, так на холодную - это да, а на прогретом не замечал. Если надо ехать 5км/час так я всю жизнь на сцеплении ездил (кроме трактора)что на карбюраторе, что сейчас. Двигатель, он ведь обороты любит.
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624889
:shock:
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624899
Сам в шоке, я ее называл "хорошим жигулем" так как до нее ездил на "четверке" и разницы не ощущал НИКАКОЙ. А вот после 30 тыков прям совсем другая машина (правда на 10тыс. меняли блок цилиндров и вся обкатка по новому) сейчас уже 50 и все гут.
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-624906
Не обязательно чиповать как я.... Можешь и сейчас чипонуться и обкатывать дальше себе....
Знал про чиповку изнчально, то зделал бы на много раньше...
Как выше сказали, после 50000 тыщ у меня машинка окрепла окончательно и по сей день радует (71 тыщ с копейками). Зато вот недавно ( с месяц назад) сделал новую чиповку, ракетой не стала, но в эластичности прибавила....например с четвёртой при 60 км\ч набирает обороты очень охотно, это так. кпримеру, т.к. так насиловать двиг не стоит, правда расплата - только качественный бенз заливать нужно, иначе "клапана" цокотят)))
Уже выкладывал свой разгон, выложу ещё раз для общего так сказать))
https://lanos.com.ua/topic/27573-povedenie-dvigatelya-na-malom-gazu-lanos-14/#findComment-625454
