Курилка (разговоры ни о чём :)
А мне так свифт понравился, что я аж влюбился... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-223115
Надо продавать Ланос и покупать это, мне понравилось :
Это очень интересно...........
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-223178
А потом с энто-сделать
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-223338
V ik всё это ....................... и дешовое
Откорректировал Shadow. Прекращаем ругаться и заниматься национализмом
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-223365
[/qu
Прикольные машинки :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-223506
Просто посмотреть
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-226197
Знакомая на таком Свифте попала в ДТП, 2 месяца не может отремонтироваться - ИМХО нет запчастюлин. :(:shock:
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-226231
Чтоб не создавать лишних тем, задам маленький вопросик!
Гдето по форуму читал (без надобности пропустил мимо глаз).
Короче. Последний месяц как наступили "холода" (после замены всех масел, к слову) Когда завожу машинку и отпускаю сцепление на нейтралке она хочет ехать "совсем с незаметной скоростью но едет" при чем ранее я думал что она прсто катиться так как снята с ручника, но вчера заметил, что немного под горку ее прет вперед.
На таврюхе регулировал подобное тросом сцепления когда он немного проседал (начинал рваться) те же симптомы. В ланосе пока незнаю (ниче не ломается пока поэтому редко заглядую).
Проблема в НЕМ или че другое?
Если трос то как правильно отрегулировать, или че другое сделать?
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237005
У меня тоже такое наблюдалось прошлой зимой. Может быть я не прав, но мне кажется что все дело в вязкости масла. Чем холоднее - тем больше вязкость. Соответственно при вращении первичного вала в коробке может возникать небольшое вращение вторичного вала именно из-за вязкости. По мере прогрева масла всё нормальизуется.
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237013
...мне кажется что все дело в вязкости масла. Чем холоднее - тем больше вязкость. Соответственно при вращении первичного вала в коробке может возникать небольшое вращение вторичного вала именно из-за вязкости. По мере прогрева масла всё нормальизуется.
+1 Поддерживаю! Синтетика 75в90 рулит в морозы. На 10тыках залил и сейчас 50тык уровень в норме и машина не так едет, на холодную, на нейтрали, как было зимой 2006года, когда было заводское масло.
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237019
Та же история и на сенсах.... меняй масло.
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237024
+1 замена масла на синтетику. Из-за вязкости масла прокручивается вал.
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237313
_________________
Ланос-Шевроле 1.5
привет! а как у Вас решилось с катализатором? фишку на 95-й искали?[/i]
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237488
Всем привет! :wink: Подскажите плиз, где под пасажирским сиденьем находится фишка на92-й, 95-й бензин. Я не могу найти. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237581
у меня ланос шевроле.
снял сиденье, снял ограждение порога и ограждение средней стойке. приподнял ковролин со стороны порога и увидел. она расположена у переднего конца правой рельсы, через имеющуюся прорезь в ковролине и без снятия сиденья её не видно.
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237592
Спасибо! :wink: Надеюсь что у меня в ланосе она находится там же, "Будем искать".
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237600
Под пасаж.сидением.Там есть разраз,всовуеш руку... а дальше наощупь :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237775
я на ощупь не находил. и еще раз подчеркну - в моей машине (ланос шевроле 1,5 SX с евро-3) она находится там, что достать ее не снимая сиденья почти невозможно. почти возле порога.
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237786
vuk! Спасибо за информацию.
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-237818
А зачем тебе эта штукенция??
просто у меня эта фишка расспростроняеться только на 95!
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-239307
Есть маленький нюанс с прошивкой, поэтому нужно посмотреть стоит ли перемычка на 95 или её там нет как на 92 бензин.
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-239312
Вот тебе и китайский автопром!
https://lanos.com.ua/topic/2755-kurilka-razgovory-ni-o-chyom/page/22/#findComment-243752
