Недавно отремонтировал автомобиль после ДТП (вся левая бочина и пер пр крыло). Забираю авто... Завожу... Горит АБС (ну так и положено же, секунды 3), но не тухнет :( Проехал метров 40-60- потухло... :) Ну и хорошо... Проехался дето 2-3 КМ- ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛАСЬ!!! :wacko:
И не тухнет уже километров 70. Снял передние колеса, визуально осмотрел датчики АБС- вроде все ок...
Внимание вопрос: КТО, ЧТО, КАК МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ? :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/27537-gorit-abs/
Нужно посмотреть, какую ошибку определил контроллер АБС. И устранять потом причину ее появления. Проще всего это сделать сканером, можно попытаться глянуть
и запустить режим самодиагностики.
https://lanos.com.ua/topic/27537-gorit-abs/#findComment-623430
А может быть неисправность в том, что датчик АБСа на колесе немнго заляпан смазкой из пыльника гранаты? Если да- то как можно почистить?
https://lanos.com.ua/topic/27537-gorit-abs/#findComment-623494
Хм... Проблема как пришла- так и ушла. Уже дней 5 езжу без каких либо проблем с АБС.
https://lanos.com.ua/topic/27537-gorit-abs/#findComment-631436
