После замены прогладки под ГБЦ
Итак сегодня забрал машину после ремонта, причиной которого была течь масла череб прокладку под ГБЦ.
Пробег 100000 с мелочью
Поменяли следующее:
1. Сальники клапанов
2. Прокладки на впускно/выпускном коллекторе
3. Прокладка под клапанной крышкой
4. Какие - то сальники
4. Ну и естественно прокладка под ГБЦ
Сделали:
- головку спланировали
- форсунки помыли
- масло и тосол заменили
Вроде все, может еще что по мелочам?!? Непомню!
Беспокоит один вопрос с температурой двигателя. На приборке показания датчика температуры в норме, а вот на бортовом комп. раньше при езде по городу с кондиционером - 84-87 гр. сейчас тепература находиться в диапазоне от 90- 92 гр. Почему?
Сразу хочу сказать что была проведена настройка СО и на бензин и на газ. Двигатель работает идеально. Никаких притензий к тяге и расходу топлива нет. Таже не могу сказать что движок работает в нагрузку - жжжжужжит как и раньше!!!
Если кто чего знает подскажите!!!
П.С. приятно было от мастера услышать комплемент в сторону движка! говорит что для пробега в 100 000 да еще и на газу состояние супер. Интересовался какое масло заливаю. Называть не буду, потому как рекламой не занимаюсь. Кому интересно напишу.
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/
Можна мені в "лічку" яке масло заливаєш. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622534
я также за название масла буду очень признателен. заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622550
Мені також, будь-ласка, назву масла! Дякую...
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622564
Хадо 5w40 CL/CF замена через 15 т.
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622640
Слушай,
... Запаришся писать каждому в личку ...
Это не коммерция, ты его не продаёш, просто пишеш своё мнение, не более ...
Змінено користувачем NikTar
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622642
А кто нибуть мне что - то по поводу моего вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622643
90 градусов - рабочая температура ...
До 90 градусов - режим прогрева ...
Возможно ОЖ играет роль Это не критично ... А данные датчика имеют свою погрешность ... <_< Так что особо не парься ... (ИМХО)
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622652
А возможно в середине гавнище всякое почистили и теплоотдача увеличилась ....:pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622667
Спасибо! Я в принцепе того же мнения, но ремонтируют то люди, а люди склонны ошибаться. Нехочется просчелкать что то серьезное!
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622671
Будь спокоен, хороший "БОК" всегда вылезет наружу :D
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622681
Нормальная температура. Жара то какая на дворе :hot:
https://lanos.com.ua/topic/27506-posle-zameny-progladki-pod-gbts/#findComment-622689
