Бурчит и не тянет
Чего-то натужно гудит, когда на педальку тыснешь. И понижать приходится все время - а то еду как сквозь воду. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/
Мож кат помёр?))))))
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622390
Каталитический нейтрализатор. Расположен в выхлопной системе.
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622414
а, спасибо - записала. чтоб проверить, надо на СТО?
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622428
Желательно на СТО,ибо это только один из возможных вариантов проблемы... Пущай всё посмотрят)))
Кста,заводится машина хорошо?
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622435
да, заводится нормально, как всегда
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622437
На температуру двигателя посматривайте... мож перегревается...
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622440
Если смотреть на стрелочку слева (как называется этот прибор?), она, как всегда, расположена ниже среднего деления. Гул возникает на 3, 4 и 5 передаче при попытке "придавить".
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622442
По таким симптомам как минимум нужно пол машины поменять, для устранения. :) Нужно поконкретнее понять, что не так.
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622447
Если ревет то может глушитель или резонатор где-то уже пробиты... а вообще конечно надо смотреть
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622448
Ну не то чтоб ревет::0)) Гудит немного. Блин, глушитель я только поменяла)
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622455
Народ - может все до банальности проще: например сцепление буксует или инжектор пора почистить но информации явно мало.
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622456
Я не хочу полмашины::0))
https://lanos.com.ua/topic/27487-burchit-i-ne-tyanet/#findComment-622457
