Бортовой журнал Vlado
Взял Ланос 1,5 SE на "Петровка - авто". Кредит брал в "Укрсоцбанке", первый взнос 10%. Страховка, полное КАСКО - 3,56% под эгидой "Оранта".
В автосалоне поставил сигнализацию "Шериф" (290 грн), и моторчик, какой-то 100 грн.
1000 км - поставил защиту двигателя (360 грн) и магнитолу (100 грн), автосалон "Картэк-авто"...там скидки есть и обслуживание ничего.
Где-то на 1500 км появился скрип сзади слева...если кто может что-то подсказать...ПОДСКАЖИТЕ. Нет возможности добраться до менеджера по гарантии, они работают как и я с 9.00 до 18.00 ...неудобно немного.
1900 км - поменял масло на "Картэке" залил Кастрол 10w-40, без масла обошлось около 100 грн (промывка, фильтр и работа их).
Расход приблизительно по паспорту, даже немного меньше. Точно ещё не замерял. Сделаю ... сообщу.
В щадящем режиме (т.н. обкатка) машина проехала 2000 км, при этом мы придерживались двух простых принципов:
1. нет 100 км/ч.
2. нет 3000 об/мин.
На сегодняшний день мы промчались 2600 км... притензий нет...вот только СКРРИП...
И ещё вопрос: Какие обороты критические...т.е. на них не желательно передвигаться по этой планете??? а точнее какие рекомендации по вождению(по отношению к передачам и оборотам)?
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ }{}{}{
https://lanos.com.ua/topic/2748-bortovoy-zhurnal-vlado/
Может просто скрипят петли крепления на задней сидушке
Надеюсь что так...пока руки не доходят.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/2748-bortovoy-zhurnal-vlado/#findComment-58203
"Где-то на 1500 км появился скрип сзади слева...если кто может что-то подсказать...ПОДСКАЖИТЕ."
Привет, у меня была таже история по поводу скрипа. Появлялся, когда проезжаешь препятствие, например лежачий полицейский. На петли, к которым крепятся сидения намотал изоленту - скрип прошел. Попробуй, должно пройти.
https://lanos.com.ua/topic/2748-bortovoy-zhurnal-vlado/#findComment-58261
Скрип?...я убедился это петля....изолента и всё как рукой сняло.
Появилось непонятный тупой звук во время когда отпускаешь сцепление на 1-ой и 2-ой передачах. Перед длительной командировкой отправился на диагностику ходовой на СТО КАРТЕК АВТО. Мне там подтянули какую-то хрень за передним колесом и этот звук пропал. К тому же поставили на место пластмасувое кольцо на рулевой колонке...и руль как-то стал по-жёстче и послушнее...оказывается это кольцо нужно поправлять переодически.
На этот период эксплуатации расход 5,95 л/100 км по трассе (ездил в Прилуки и замерял расход), а по городу около 9 л/100 км.
https://lanos.com.ua/topic/2748-bortovoy-zhurnal-vlado/#findComment-72152
Прошёл ТО-1 (Картек-Авто). Сделал всё по книжечке (сервесной), кроме этого ещё смазали направляющие суппортов. Получирлось порядка 650 грн., это с клубной скидкой (думаю не плохо, на Петровка-Авто это стоит 850 грн без суппортов). Ничего не подтягивали...сказали нет необходимости, я поверил. Тьфу-тьфу-тьфу больше ничего...всё нормально машинка бегает супер. Расход всё тот же.А ....сломалать пластиночка которая прижимает жезную пластину в "мусорозборнике", я её вообще окрутил и нет никаких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/2748-bortovoy-zhurnal-vlado/#findComment-72156
