ГБО и ФИЛЬТР 0 сопротивления
Юзаю уже 3 года гбо 3 поколения(вроде) возможно и второго. Редуктор томасетто АТ 07
После того как попала машина в дтп не стал заморачиваться с фильтром и поставил НУЛЕВИК.
Теперь уже пол года мучаюсь с редуктором. Меняли весь ремкомплект все чистили продували,но машинка живет своей жизнью. После 2500 очень тупо практически не реагирует на педаль газа.. и если резко нажать на газ то вообще душится.. чуть ли не глохнет.
Так вот вопрос к знающим)) Может это из-за фильтра воздушного???
кто сталкивался подскажите!!
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/27473-gbo-i-filtr-0-soprotivleniya/
Не думаю.
Я особисто катався як з нульовиком, так і зі звичайним.
Особливої різниці не відчув.
В мене ГБО 4го покоління.
Змінено користувачем VasylK
https://lanos.com.ua/topic/27473-gbo-i-filtr-0-soprotivleniya/#findComment-622214
Все очень просто - элементарно не хватает газа.Те настройки ,что были до установки фильтра - не годятся.Необходима новая настройка чувствительности редуктора и ,программно , открытие -закрытие атуатора (дозатора).
https://lanos.com.ua/topic/27473-gbo-i-filtr-0-soprotivleniya/#findComment-622268
Все правильно. Сам езжу с нуклевиком уже 2 года точно, у меня ГБО 1 поколения, после инстоляции нулевика, и при перепрошивке под газ(ну смотря как кардинально она помененна) нужно заново настроить редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/27473-gbo-i-filtr-0-soprotivleniya/#findComment-624565
подскажите в киеве толкового человека настройщика.. т.к. уже был у кучи.. крутят 3 дня езжу и опять траблы.. и сам уже 30000 раз крутил.
https://lanos.com.ua/topic/27473-gbo-i-filtr-0-soprotivleniya/#findComment-626029
