185*55 R15 или 195*50 R15
Вопрос для тех, кто имеет опыт езды на 15 дюймовых колесах. Хочу на своем ланосе перейти на этот размер и встал перед выбором размера резины - 185*55 R15 или 195*50 R15. Изменение клиренса по шинному калькулятору от стандарта 175-70 R13 в первом варианте - на 5мм, во втором - 0,5 мм. Подскажите кто знает, какую резину оптимальнее всего ставить на этот радиус (летнюю). Да, и если можно, какой вылет при этом должен быть у диска?
https://lanos.com.ua/topic/2746-18555-r15-ili-19550-r15/
195/50/15
вылет от 49 до 38
https://lanos.com.ua/topic/2746-18555-r15-ili-19550-r15/#findComment-57997
195/50/15
вылет от 49 до 38
Спасибо! :D
https://lanos.com.ua/topic/2746-18555-r15-ili-19550-r15/#findComment-58018
