Не работают габариты и подсветка приборной панели.....
Люди добрые или злые..... :) Может кто сталкивался.
Вчера купил Lanos SE, и вечером столкнулся с проблемой - не работают габариты и подсветка приборной панели (проверял в салоне - работали) - сразу посмотрел предохранитель - целый.... А вот теперь и не знаю что делать. Кроме как ехать на сервис...
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/
не ковыряйся сам... ежай к ним... и наставивай на ремонте!
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-57983
А ты уверен, проверил ТОТ предохранитель? Проверь все!!!
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-57985
Визуально проверил все, и те которые находятся в моторном отсеке. Если верить книге то за габариты и подсветку отвечает предохранитель F11 нахоядщийся в салоне - его проверил прибором - целый. Опять таки если верить книге то на этой же цепи висит и обогрев заднего стекла - он работает... Задача усложняется - либо обрыв цепи либо каюк реле.....
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-57987
Машине два дня - езжай в салон (обычно при салоне есть сервис) пусть напрягаются и делают!!! Я думаю, сделают за пару минут.
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-57992
За габариты и подсветку отвечают предохранители в моторном отсеке !!! Ищи там :)
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-58005
Решение проблемы:
В машине в которой все было проверено и которая прошла предпродажку за ночь которую она там провела (на утро все оформили и я её забрал) чудесным образом испарилась релюшка отвечающая за подсветку и габариты..... Больше всего поразил принцип которым делали - из другой машине которая в тоже прошла предпродажку и ждет оформления выдернули релюшку воткнули мне и сказали - езжай...
Несомненный плюс - голову никто даже не пытался морочить все заняло ровно пять минут.
Несомненный минус - то что происходит это именно так :(
Резюме - даже ту машину которую вы выбрали тщательно себе и все там проверили .... - стоит ещё раз посмотреть и проверить....
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-58153
огласи название салона, чтобы народ знал "героев" !
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-58176
была и у меня такая проблема - оказалось все просто: под капотом в блоке предохранителей есть предохранитель который как раз за это отвечает - проверил целый, просто запал и отходил контакт! Машина Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-58340
- Центральный склад в Песочине :)
https://lanos.com.ua/topic/2745-ne-rabotayut-gabarity-i-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-58385
