при прогреве двигателя идет белый дым, из под двигателя тоже пар, вроде как от испарения тосола, (тосол уходит из бачка ), после прогрева все нормально..
В чем причина??? и посоветуйте СТО, т.к. на дыбилов-ремонтеров уже смотреть тошно.
https://lanos.com.ua/topic/27421-belyy-dym/
Похоже на пробой прокладки ГБЦ <_<
А с маслом,что? Не пенится? Цвет не поменяло? В объёме не добавилось?
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/27421-belyy-dym/#findComment-620303
Скорее похоже на то что тосол капает на выхлопную, при прогреве он испаряется и валит пар - когда весь испарился - пар прикращается. На горячей трубе малые капли - испарения практически нет.
https://lanos.com.ua/topic/27421-belyy-dym/#findComment-620323
Я понял,что из выхлопной дым валит. Или не так? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27421-belyy-dym/#findComment-620330
я понял что из под капота :D
https://lanos.com.ua/topic/27421-belyy-dym/#findComment-620333
А я понял так: белый дым из выхлопной, и пар из под капота. Раз попадает в двигатель думаю точно прокладка. А вот как еще и наружу течет? Или может быть это две не связанные поломки.
https://lanos.com.ua/topic/27421-belyy-dym/#findComment-620475
