Борт-журнал Alexandrius'a
В ноябре 2009-го приобретён Daewoo Sens конца 2006-го года.
Пробег на момент покупки 53,5 тыс. Комплектация: ГБО 2-го поколения, салон из кожзама (кроме потолка), спортивный руль, противотуманки, передние электростёкла, сигналка Шериф 925, 15-е тита, комплект новой зимней резины Kleber Kris Alp H2 195/55/15, MP-3 магнитола Пионер, четыре динамика (передние не знаю какие, задние JBL), сабвефер с усилителем, подлокотник, спойлер на багажнике, прямоток.
Это мой первый автомобиль. За это время из негатива случилось следующее:
1. В двух местах ободрал передний бампер (об водосточную трубу и об бордюр - парвовочные болезни так сказать).
2. Пару раз теранулся дисками об бордюры.
На 55-ти тысячах заменил задние пружины (поставил обычные "родные", по 95 грн/штуку), заменил прямоток на стандартный глушак (закладывающий уши рёв прямотока пришёлся не по вкусу), поменял троса ручника и задние колодки (предыдущий владелей катался на ручнике походу). Всего детаоли + работа = 1100 грн.
Чуть позже после случаев на парковке поклеил молдинги. На двери и на оба бампера + два "банана" на передние углы. В сумме потянуло 450 грн.
В феврале мне впаяли штраф за стоянку мнее чем в 10 метрах от пешеходного перехода - знаки в том месте стоят через Ж, ситуация очень спорная была, составил заяву в суд. Из-за морозов и снега стоял долго на стоянке, сел в ноль аккум, купил зарядку Бош за 380 грн, подзарядил - всё ОК.
В марте переобулся в Nexen N2000 195/55/15, обошлось в 2400 грн (четыре покрышки с работой). Пришла повестка в суд, гаец на первое заседание ПРИШЁЛ, не смог ничего доказать, чудья перенёс на месяц мол пущай напарник гайца даст показания как свидетель. Купил бару балочнкиов для ухода за салоном (по пластику и для кожи), щётки для мыолтя машины (мягкая большая + маленькая жёсткая).
В апреле лопнул шланг подачи ОЖ (охлаждающий жидкости) - слегка паруя из-под капота тут же завернул на ближайшее СТО (проехал в таком режим еоколо трёх км). Вердикт - замена шланга + доливка тосола + чуть стала протравливать прокладка блока цилиндров (маленько идут бульбашки в бачке ОЖ, мастер сказал утечка незначительная, можно сделать на ТО 60 тысяч). Прошло второе заседание в суде, гайцы не пришли, перенесли на месяц. Зменил чехол кулисы КПП, бежевый кожаный имел удручающее состояние, купил родной чёрный кожаный для Ланоса.
В мае купил авто компрессор для шин с набором переходников для надувки всего, что надувается и накидки на переднее сиденье (180 грн + 250 грн). Подкачал запаску в багажнике - в ней было "аж" 1,6 бара. Состоялось третье заседание суда, снова без гайцов, штраф отменили.
В июне купил новую вонючку :). Начал посвистывать какой-то ремень, скорее всего ремень генератора. Пробег 57,3 тыс. Думаю стоит ли менять сейчас или дотянуть до ТО 60 тыс. Перегорел предохранитель на противотуманках - поменял.
В планах перетянуть потолок кожей (кожа есть, правда чёрная) + вибро/звуко изоляция, перекрасить серебристый фрагмент салона в бежевый или чёрный цвет (под цвет сидений, серебром покрашено паршиво), сделать вибро/шумо изоляцию дверей + мелкий ремонт ЛКП (лако-красочного покрытия).
Фото текущего состояния авто выложу чуть позже - нужны советы по ремонту ЛКП переднего бампера.
Всерьёз подумаю о замене Мемза на C20NE + F16 (дёшево/сердито).
Змінено користувачем alexandrius
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/
с почином! сколько за такой сенс отдал??
5500$
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-619082
хорошая цена! у меня машине столько же только пробег в 2 раза меньше но за такие деньги не отдал бы... Поздравляю!
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-619085
Да, я вполне доволен. Кстати, забыл написать - в комплекте так же телевизорчик 7" LG + ДВД-магнитола Орион.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-619108
А салон перешивали или это чехлы... Жырно смотрится!!!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-619128
Салон перешивали. Сделано очень аккуратно - все швы ровненькие, подогнано плотно.
Текущее состояние автомобиля:
Кликабельно:
На последнем фото отображено повреждение ЛКП на переднем бампере. Как можно дёшево сердито подправить?
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-619155
Потёртости у тебя лёгкие, исправить не проблема, а вот накидки на сиденья очень портят красоту салона... Я бы снял
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-619621
Накидки помогают не прилипать задницей к сиденью в условиях Херсонского лета и отсутствия в машине кондиционера.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-619700
Хороший апарат. Який розхід газу місто\траса?
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-622322
салон канешно бомба по сравнению с заводом :yahoo: жалко что кандёра нет а то вся красота до
:ass:
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-622329
10/8
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-624014
Поздравляю с покупкой.
Стоит подтянуть сейчас, а то до 60 тык. может и не дотянуть бедолага.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-624021
Заменил ремень и ролик ГРМ, ремень генератора и помпу. Всё равно свистит. Причём окромя перечисленного это не генератор - заводили авто со снятым ремнём генератора - посвистывает. Мастер говорит возможно где-то на впускном коллекторе воздух посвистывает...
Заменил задние пружины на усиленные + проставки, поставил задние амморты Каяба прмиум (маслянные) с удлинителями ("домиками"). Задок стал повыше, машинка побежала поприятнее, стоковые аморты уже износились, задок гремел как будто в багажнике стопка досок болтается. Появится свободная копейка - поменяю и передние аморты на маслянную Каябу.
Поклеил ветровики. Родной скотч, что был на ветровиках, снял - снялся он легко, доверия не вызывал. Зашкруил ветровики и резинки на дверях, посадил на 88-ой клей. Полёт нормальный.
В меня сегодня задом въехала барышня. Помяла правую переднюю дверь. Завтра будем вентилировать финансовый вопрос. ГАИ не вызывали, взял с неё расписку что она обязуется оплатить ремонт передней правой двери на машине с такими-то номерами. На той же бумаге расписалась жена как свидетель. Надеюсь, всё пройдёт тихо-мирно.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-624935
cочуствую... :(
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-626850
Вот вроде бы мелочь, а неприятно то как :(. В любом случае куча потерянного времени и переживаний с рихтовкой\покраской...
Сочувствую!
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-626877
. . . вот накидки на сиденья очень портят красоту салона... Я бы снял
Накидки однозначно в топку...
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-627048
Без накидок прилипаю задницей и спиной к виденью. Осенью сниму.
Отыскал в закромах чёрную кожу. Перетяну потолок.
ЗЫ. Барышня за ДТП расчиталась, на следующей неделе поеду в малярку. Заодно и бампер передний покрашу. Два дня придётся без машины побыть...
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-627851
Покрасил бампер и переднюю правую дверь. Обошлось в 1700 грн. Натр полиролькой К-2 (в тюбике).
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-636423
В цвет попали? На фото не видно
ДА, более-менее попали. Если присмотреться хорошенько то всё равно видно, у так свежая краска ведь ещё... Выгорит трошки, тогда посмотрим ка коно будет.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-636929
Не забывайте проверять выключены ли габариты... Вчера был сильный дождь, автоматически включил габариты и напрочь про них забыл - пока доехал до стоянки уже светило Солнце. К двум часам ночи (со слов ночного дежурного стоянки) машина начала пикать. Когда на сигналку ставишь - машина делает ПИК. При разрядке аккума мою сигналку Шериф 925 интересным образом поглючила - ока пикала пик-пик-пик-пик с частотой примерно раз в полторы секунды.
Дежурный с опухшими ушами и косыми глазами утром выдал мне мол слава Богу Вы пришли :). Сразу попросил оставить номер телефона (причём я на этой стоянке 8-ом месяц паркуюсь - только сейчас до них дошло что неплохо бы телефончик взять).
Машина на брелок сигнализации не реагировала совершенно. Открыть ключом ни одну дверь не удалось - ни туда, ни сюда. Никак. Удалось открыть только багажник. К счастью, меньшая половинка заднего сиденья была не закреплена - её свободно удалось "сложить" внутрь салона и шваброй для мытья машины открыть заднюю правую дверь салона. Дальше всё просто - через водительскую дверь, открытую из салона, дёрнул капот и отключил аккум.
Проверить были ли включены каки-либо элетроприборы я напрочь забыл :( , и начал мысленно материть аккумулятор. Он, правда, зимой всё же дважды доставил мне хлопот. "Он" - это обычный "Исток", купленный в июне 2008-го.
Снял аккум, поставил на зарядку. Зарядка - Бош за 380 грн. Ток заряда по началу был 6А, через 40 мин уменьшился до 4А. Поставил аккум обратно - сорока минутного заряда не хватило даже на несколько минут нормальной работы сигнализации. Через две минуты те же самые пик-пик-пик-пик... :blink:
Психанул и пошёл купил новый аккум STARTA 60A за 520 грн. И только тогда, когда я его поставил, я увидел свои включённые габариты... Глубоко разряженному Истоку просто не хватило 40 мин подзарядки дабы более-менее ожить.
Будьте внимательны, проверяйте выключены ли электро приборы. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-644171
Была подобная ситуация с родным ZAPом польским, правда тогда не отработал концевик багажника, а машина стояла 5 дней в одиночестве :). Заряжал аккум больше часа после этой глубокой разрядки - не хватило все равно даже провернуть стартер. После ночи на зарядке - ожил бодрячком. Не спеши выбрасывать старый - поставь на ночь, отдашь\продашь кому-нибудь, если уже не хочешь возвращать новоприобретенный продавцу. Кстати, с тех пор когда оставляю машину на неделю на стоянке - всегда снимаю морду магнитолы - в выкл. состоянии жрет прилично :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-644206
Пробег 59850, скоро на ТО.
Текущие проблемы:
1. Посвистывание во время выжимания сцепления (на сколько выяснил - нужно смазать выжимную вилку, не поможет - менять выжимной подшипник).
2. Свист из-под капота вне зависимости от положения рычага КПП при положении педжали газа "отпущено" или "чуть-чуть нажато". Сие лечил заменой ролика и ремня ГРМ, олика генератора, проверкой генератора, заменой помпы. Не помогло ничего.
3. Засел в песке, пока выбирался под капотом что-то щёлкнуло. В последствии обнаружил, что горит игнджикатор "проверить двигатель" и не работает спидометр. Пока доехал с моря индикатор двигателя погас, спидометр так и не работает.
4. Борюсь с
Купил набор "отдыхающего": лопату, газовый балон с комфоркой, палатку, электро кипятильник, выносную лампу 12В.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/#findComment-669882
