Борт-журнал Alexandrius'a
Пока между корпусом двигателя и кожухом подсунул медную проволоку Ф1.2мм и закрепил её от возможного смещения. Фигня, конечно, но хоть не гремит как ведро с болтами...
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1122397
Был на СТО. Расклад:
1. Стук по ходовой спереди слева - ослабление затяжки опорной подушки стойки. Подтянули, поджали - все ОК.
2. Стук на ухабах - это не рейка. Это печка салона слетела со своего крепежа. По этой же причине салон плохо прогревается - она дует просто мимо. Сейчас как раз мне снимают торпедо что бы закрепить по-человечески печку.
3. Металлическую половинку кожуха ремня ГРМ пришлось брать аж на авторынке (с противоположной стороны моего города, по отношению к СТО). Пообедаю - поеду назад на СТО, сразу и кожух заменят.
Расклад по баблу напишу позже. Кожух 75 грн, работа по печке примерно 400 грн, ну ещё что-то будет стоить заменить кожух.
На руле от рейки все же небольшие биения есть. Посоветовали заменить втулку с металлической на эбонитовую и посмотреть подшипники. Добавили, что такое биение на руле бывает и на новых машинах. Мол как хотите - можно и не делать. Делать пока не буду, тем более что это СТО этим не занимается (хотя порекомендовали куда и к кому обратиться). Сделаю, может быть, позже.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1123343
Кожух:
На новом кожухе от ЗАЗ уже видно сколы краски и начало коррозии. Вот оно, украинское каКчество:
КаКчественный бренд:
По поверхности много пузырей на краске. В местах сколов покраски не видно ни грунта, ни зачистки, ни какой-либо другой предпокрасочной подготовки. Ничего удивительного, что лет через пять оно просто лопается под шляпкой болта.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1123379
"Душераздирающее зрелище", (с:(
Старая снятая часть кожуха в том месте, где лопнуло:
Вынули печку. В трех местах с разных сторон сильные потертости. В ее области так же нашли пол пачки сигарет :cowboy: Чья-то заначка 8-)
Стук ушел только на половину :mda: К тому времени, как все собрали, уже стемнело. Полезли под капот с фонариком-брелком и тут же нашли стучащую о боковину металлическую трубку ГБО. Закрепили. Прокатился. Ещё меньше стуков, но все ещё есть :wall:
Полезли опять под капот уже с двумя фонарикам и втроем :spyglass: Нашли хомут на шланге, стучащий винтом о металл. Закрепили - тишина :yes: Только водительское сиденье поскрипывает.
При сборке торпедо садили все на силикон. Воняет. Зато ушел сильный, никак мною непобеждаемый сверчок в салоне :woohoo:
Печка греет капитально. Через 10км выключил - стало просто жарко. Раньше целый день мог мотаться м в машине было просто немного теплее, чем снаружи.
Итого работа по печке и кожуху в сумме 504 грн плюс сам кожух за 75 грн.
Домой ехал с удовольствием: все работает, ничего не тарахтит. Надолго ли?
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1123756
Устраняется путем подбора и установки шайбы под болт крепления спинки (со стороны замка ремня безопасности, ручника).
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1123874
читал твой бж- крышку продают ..
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1125126
Наконец-то дошли руки отремонтировать накидку на водительское сиденье. Лямки накидки поотрывались с одной стороны, в результате накидка ерзала туда-сюда. Вооружился лавсановой армированной нитью, шилом, плоскогубцами, иголкой. Прошил насквозь.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1125566
Итак.
Приехал вчера н нормальное СТО. Причина повышенного холостого хода - слишком сильно натянутый тросик газа. Новый купленыый РХХ оказался дохлым. Старый - рабочим. Настроили инжектор. Уехал. ГБО настроил сам. Машина летает шо птица. Расход? Ну посмотрим. Пока ещё судить рано.
Новый редуктор:
У меня точно такой же редуктор стоит,только не НР100,а НР140, Заежал на автоГАЗ,ну чтоб купить новый и меньшего номинала или ремнабор взять(мой установлен в 2008году,и неразу не ремонтировался), (просто он не дорогой),мастера сказали что таких уже давно не выпускают,и у них нет таких..А ты нашел новый совсем...стало быть не выгодно им продавать дешевые редуктора :)
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1126219
... Прошил насквозь.
Пришил накидку к сиденью? Жесть. Ты же сиденья просто угробил, смысл тогда в этой накидке вообще? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1126237
Сегодня вылечил старый стук метал об метал слева сзади. Долгое время думал что это глушитель. Поверили - не он. Посмотрели ходовую - и она не при чем. Дважды перетряс барахло в багажнике. Результат нулевой.
Сегодня меня осенило. У меня перешит салон. Ремней безопасности сзади нет. Поленились установить замки к ним после перетяжки. А сами ремни никто не снимал. Так и сидят себе полностью смотанные между задними крыльями и пластиковыми кожухами багажника. Пряжка левого заднего ремня тупо болталась и стучала изнутри об крыло. Обернул вспененным полиэтиленом и сразу как рукой сняло.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1127206
Вчера было свободное время и чесались руки :) Одежные ателье не работали, но я все равно решил попытаться снова перешить рукоятку КПП кожей. Заново. В этот раз получлось немного лучше, но не без заметных огрехов. Протупил и не прошил нижнюю кромку - в результате углы внизу оказлись не усиленными ниткой и при обтяжке один угол просто был разорван нитью (лавсановая армированная). Продел новую петлю чуть дальше места разрыва - не особо видно так как черная нитка на фоне черной кожи. Совет по ссылке выше вырезать выкройку на 1,5-2мм меньше по всему периметру для моей кожи и небольшой детали ИМХО не верен - приходится слишком сильно тянуть. Поезжу пока так. За руль решил не браться ещё - получается плоховастенько. Потренируюсь ещё на ручке ручника, а там видно будет.
После всех последних сытарств машина словно почувствовала к себе внимание и ощутила заботу :). Бегаетмягенько, никгде ничего не тарахтит и не стучит. Печка греет отменно, ГБО работает на ура. Досаждает лишь небольшое поскрипывание кожзама передних седений о боковины подлокотника.
:fa-fa:
Намедни прочел штук двадцать бортовиков про ЗАЗ Forza. В одном из них узрел фото после ДТП на скорости 30-50км/ч. Офигел:
Ехал за Toyota RAV4(женщина за рулем) дистанция была нормальная, собирался поворачивать с крайней левой полосы в правую (там их всего две) скорость была где-то 30-50 км/час... включил поворот, повернул на 0,5 сек голову на зеркало заднего вида что бы посмотреть что творится на правой полосе (все ок, можно ехать) выворачиваю руль даю газа, а в то время когда я поворачивал голову женщина жмет на тормоз (или даже может она вписалась сначала в NISSAN TIIDA(тоже женщина за рулем) а потом я в них) вообщем я не успел завершить маневр (влетел в правую часть жопы), КАК ГОВОРИТСЯ - КТО ПОСЛЕДНИЙ ТОТ И ПАПА))
P.S. Крепкая машина - Toyota RAV4...практически ничего, а вот моей посмотрите...
ремонт с запчастями будет стоить 47.500 тыс. грн. (это 55.9% от стоимости автомобиля) со всеми скидками...но сказал что в процессе могут возникнуть еще какие-то дефекты.
Чем больше читаю ТАКОЕ - тем сильнее люблю свой Дэу Сенс :)
Вот видео этой аварии:
Скорость небольшая, последствия близки к фатальным (для машины).
Для себя вычеркнул Форзу из списка возможных кандидатов на замену в будущем своего Сенса. При таком ударе ТАКИЕ повреждения - это жесть. И стоимость ремонта на пол машины - это тоже жесть. Чуваку повезло что КАСКО. Иначе на разборку и дело с концом. Да, кстати. ПДД запрещают часто перестраиваться в интенсивном потоке. В таком плотном трафике лучше не играть в шахматку и ехать по своей полосе. Иначе все может печально закончиться. Ну и дистанция и ещё раз дистанция.
ЗЫ. Чем больше смотрю на новодельный автопром по дурным ценам тем больше хочется все же довести свой Сенс до ума. Осталось немного: перетонировать (тонировка была не очень качественная, поклеили плоховато да и поцарапалась местами), привести диски в порядок (шлифануть/покрасить), кое-что перенятуть в салоне (потолок и руль).
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1127755
мда, писец машине уже.
на работе у сотрудника тоже форза новая, так у него сетка в бампере переднем уже саморезами прикручена, потому что рассыпалась сама по себе.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1128267
Надыбал в интерент-магазине диски R15 4x100 DIA 73.1 ET40 J6.5:
SM 459 BP
Стоят подозрительно недорого - по 529 грн за штуку. Говнокакчество? С DIA 73,1 на Сенс нормально станут? Ясен пень, нужны будут центровочные кольца, у Сенса ведь DIA 56.5 вроде?
Вчера трошки подрегулировал ГБО. Мембрана потихоньку прирабатывается, немного начало трясти на ХХ. Подкрутил на пол оборота регулировочный винт на редукторе - стало все ОК. После замены пока что 160км прошел. Газа задувал 20л, то есть расход уже не более 12л /100км, при этом газ ещё есть. На старом редукторе жрал 13л.
В общем, нужно еще выяснить где там слив конденсата и газовый фильтр. Ремкоплект на этот редуктор стоит 130 грн. Вероятно, вовосе перестану ездить к этим недоГБОшникам, буду деать сам.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1129810
Сливной болт находица в низу, на фото его помоему вон видно (на твоем фото)) там под шлангой.. болт под шесигранник(размер точно не помню)) но на таком коротком пробеге конденсата еще быть не должно.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1129826
Да, сейчас коденсата нет - это ясно. По винту, кажись, понял:
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1129857
Кончился заправленный газ. Расход 11,7л на сотню. Многовато однако. То ли поднастроить ещё нужно, то ли пока не приработалась мембрана в редукторе, то ли стоит для начала замерить расход бензина... Может ГБО и не при чем.
Буду разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1130900
Буду разбираться.
У меня на Лани 2005года 1,5л. Расход на ГБО - 2 (не помню кокое, итальяно) от 7,6 по прямой, город-8,5, поганять-9-9,5-10л
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1131316
Да, это он и есть
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1131350
Прикрутил пока винт жадности немного. Как плохо, что он такой уродско-пластиковый.
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1131430
Начался процесс обтяжки руля кожей:
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1133263
А чому деталі обшивки керма не зшиті між собою?
https://lanos.com.ua/topic/27382-bort-zhurnal-alexandriusa/page/4/#findComment-1133751
