Ось коромысел Сенс
недавно (когда менял распредвал на 317) обратил внимание на выработку на оси коромысел. Вот думаю поменять вместе с коромыслами. В магазе предложили 150 грн ось и 40 грн коромысло - это заводские. И есть в сборе 250 всё вместе. Вот это "всё вместе" изготавливает кто-то где-то в Мелитополе (как сказал продавец) и понятно оно дешевле, но хорошо или плохо не понятно.
Кто-нить сталкивался с такими "в сборе" комплектами?
Кстати если покупать по отдельности то нужно ли делать развёрку? Или просто старое снять, новое поставить?
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/27349-os-koromysel-sens/
Лично ,я ,бы потратился на оригинальный комплект.
Разворачивать ничего не надо - все в размере ,т.е. снял -поставил.
https://lanos.com.ua/topic/27349-os-koromysel-sens/#findComment-618208
Я тоже склоняюсь к оригинальному, но ведь не факт что они лучше? Просто "оригинал" это от одного этого слова дороже становится.
https://lanos.com.ua/topic/27349-os-koromysel-sens/#findComment-618210
Хотя , возьми в первую очередь ось коромысел и посмотри как садятся твои родные коромысла - возможно их и не надо покупать ( как правило умирает только ось).
https://lanos.com.ua/topic/27349-os-koromysel-sens/#findComment-618226
Купил в магазине ось за 40гр... :blink: Задрало за 200км. Потом покупал на базаре ось с коромыслами за 250гр. Очень похоже на заводское, а там хто его знает... Собрал, через 1000км зазоры стабилизировались и перестали расти. Хотя , конечно люфт коромысел на оси заметен. :wacko:
Короче боролся я боролся со стуком в головке, оказалось стучит не головка, а втулка шатуна! :unsure: Поменял (цена 5 гр) , и наслаждаюсь тихой работой движка!!! :energy: Кстати прокладку головы поставил ВАТИ! Все сухо и комфортно с первого дня, и подтягивать не надо! :yahoo:
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/27349-os-koromysel-sens/#findComment-618259
Да я вот чёто и сам думаю что не ось. В общем даже не стучит, а когда трогаешься и обороты в районе 1000 то какое-то тарахтение появляется и с ростом оборотов пропадает. Даже не тарахтение а фырчание.
Единственное что у меня стык прёмной трубы там где шарнир сифонит. Т.е. пропускает газы. Мож это оно.
https://lanos.com.ua/topic/27349-os-koromysel-sens/#findComment-618263
Не мешай машинке работать! :) У меня полгода стучало, и ничего, "моторист" сказал, что можно ездить до капиталки... :shock:
Каждая разборка движка добавляет новые звуки(если не менять усе разом)! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/27349-os-koromysel-sens/#findComment-618269
Я полностью согласен, но так и тянет блин "сделать лучше".
https://lanos.com.ua/topic/27349-os-koromysel-sens/#findComment-618353
