Стук в моторе ланоса.
Привет всем у меня ланос 1.5 база пробег 140т до меня было два хозяина и оба ездили спокойно,короче не убивали его. Я взял его в том году осенью с пробегом тыс.120 мотор норм, масло не хавает,прёт нормально но с недавних пор случилась такая беда,после хороших пи...лей начинается кокой-то лёгкий стук в моторе вернее как мне слышится в головке,постоит остынет и всё ок работает как новый.Заезжал до мастера сказал что мусор какой-то попадает под гидрокампенсатор поменяй масло всё пройдёт,поменял хотя было рано,даже с промывкой такая же ерунда стук появляется всё-ровною.Правда стук не после каждого "прогрева"но всеровно страшно.Подскажите что это может быть,может у кого была такая беда?!
https://lanos.com.ua/topic/27343-stuk-v-motore-lanosa/
стук или цокот?
если цокот то скорее всего мастер прав,это гидрокомпенсатор,вылечить его заменой масла трудно, у меня уже тыщ 30 как цокотит...
https://lanos.com.ua/topic/27343-stuk-v-motore-lanosa/#findComment-618064
Бывает что компенсаторы прорабатываются и перестают стучать после промывки, замены масла, но чаще всего приходится менять.
Судя по твоему рассказу - пендалей дал, получил масляное голодание либо из за старости масла, либо его характеристик, естественно гидрики начинают выеживаться.
https://lanos.com.ua/topic/27343-stuk-v-motore-lanosa/#findComment-618072
Если гидрики то ладно а то меня уже напугали что может слабое давление мотор на подходе!масло вроде норм заливаю меняю вовремя.
https://lanos.com.ua/topic/27343-stuk-v-motore-lanosa/#findComment-618083
просто цокотит или после пилюлей??????????
https://lanos.com.ua/topic/27343-stuk-v-motore-lanosa/#findComment-618110
помойму после пилюлей зацекотело, и посей день цокотит.
https://lanos.com.ua/topic/27343-stuk-v-motore-lanosa/#findComment-624247
