всем привет!
на днях поставил бортовик -по нему вижу что вентилятор на охлаждение двигателя включается при температуре 99 градусов -от многих слыхал что можно отрегулировать температуру включение на охлаждение..
знакомый электрик говорил что методом прошивки уменьшал его вкл до 95-90-говорит так лучше для двигла-не перегревается...
кто знает может как другим методом можно уменьшить вкл винтелятора не прошивая двигатель...
кстати у меня lanos 1.4
заранее спасибо всем за помощь...
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/
А какой бортовик-то? Название? Модель?
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-617395
Бортовик не есть истиной в последней инстанции, так что катайся и не заморачивайся, а коль ночами из-за этого не спится, то уменьшить можно только прошивкой.
П.С. Не мешай двигателю работать (с)
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-617517
, а что Вас собственно смущает - при 97 - вентилятор включается, при 92 - выключается, при движении - радиатор охлаждается встречным потоком и не перегревается никогда. Нормальная работа двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-617565
на стоке 99 включается 96 отключается, развал по градусам между включением и отключением вентилятора всегда 3 градуса.
поменять только прошивкой
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-617956
Уточните о каком стоке речь? В Ланосе 97 и 92
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-617957
В стоке для ланоса 1.4 мемз 317
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-618350
robocar ver1.0
Змінено користувачем geniusru
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-618758
cпасибо за ответы....
может кому интересно-проверял показания спидометра и показания с компа-так расхождение состовляет 7-8 км-комп показывает точнее.....
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-618766
Это не новость :) - более того комп показывает меньше чем спидометр. Это сделано специально для любителей быстрой езды - шоб не превышали :lol:
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-619011
То же не убедительный метод. Ведь комп берет показания все с того же таки датчика. Наиболее точный вариант по ЖПС, среднее расхождение 3-5 км. в час., в зависимости от участка шкалы.
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-619036
...Наиболее точный вариант по ЖПС, среднее расхождение 3-5 км. в час., в зависимости от участка шкалы.
...а также от погрешонсти конкретного GPS, погрешности спидометра, резины, давления в ней и т.д. :) - в моем случае GPS показывает на +1, км/час больше чем комп, а спидометр +8 км/час в сравнении с компом во всем диапазоне.
P.S: че то тема ушла в сторону... - забываем про спидометр.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-619174
эт точно......
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-619223
Мій знайомий просив взнати у знающих ланосоводів. У нього Сенс, не вмикається електровентилятор радіатора. Яка може бути причина? Датчик може накрився? Але покажчик у салоні автомобіля працює.
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-619912
Сенс 2006 г.в.
Микас 7.6
Вкл вентилятора - 95 градусов
Выкл вентилятора - 90 градусов.
З.Ы. Термостат с металлического заменен на пластиковый...
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-620332
Сенс 2006 г.в.
Микас 7.6
вот и я так хочу чтобы вкл при такой температуре...
а кто знает можно ли при помощи деогнастического аппарата изменить?помню им обороты регулировали(были слехка завышены)...
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-620708
Нет нельзя. Только в прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-621874
, уже несколько раз разные люди сказали, что температура включения вентилятора меняется только прошивкой. Ответ на вопрос получен - тему закрываю.
https://lanos.com.ua/topic/27307-ohlozhdenie-dvigatelya/#findComment-623511
