Загальні питання по автозвуку
посовітуйте , які краще взяти провода ? Продавець в магазині сказав що треба братни мідні, можливо навіть побутові. Десь читав ти радив одеса-кабель( який саме, там січенія ,діаметр, чи що там) де можливо придбати.Що посовітуєш з міжблочниками , якщо самому скрутити то краще з чого. Що по силовому кабелю , чи обов,язково ще тянути на магнітолу (боюсь).Стоятиме услітель 4 Х 100 і колонкі перед 80 зад 100 ват ( все звісно номінал).
купив усилитель і зразу родились нові питання.
1.На усилители 4+2 розйоми для лінейкі
, підключать там де 4?
2.потрібно тянути ще якийсь управляючий провід , куди його підсоідінять в магнітолі?
3. Якщо підсоідіню лінєйні провода потрібно буде щось переключати в магнітолі?
4. чим обтягуєте передні стійки ?
Покищо все.
https://lanos.com.ua/topic/27306-zagalni-pitannya-po-avtozvuku/
Наберитесь немного терпения и почитайте этот форум
Советую начать с разделов Сar Audio: Вопросы от новичков и Car Audio: F.A.Q. по Автозвуку.
Лично мне очень помог данный ресурс. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/27306-zagalni-pitannya-po-avtozvuku/#findComment-617397
1. подключить там где 4 тюльпана
2. управляющий провод тянется к усилителю от-(тут уже вариация на тему что будет включать усилитель в работу)... либо от магнитолы или от зажигания(чтобы усь работал только с включенным зажиганием)
3. нет
4. тканью, кожей, альтарой, винилом, красят..
провода силовой желательно потолще... 4ГА в самый раз, акустический хороший и не дорогой -Одесса кабель 2*0,75...
https://lanos.com.ua/topic/27306-zagalni-pitannya-po-avtozvuku/#findComment-618823
Спасиьі Demon_ICE,дуже поміг. Поїхав в філіал Одескабелю ікупив 2*2.5 (метер 5.60гр), потім на кар дачі, але там нічого не знайшов
пішов в базу автозвука там купив міжблочник на 4 канала(71гр),пролетив тильки з силовим кабельом, придбав 4ГА (32гр метр), прийшовши додому розібрався щоце сплав мідь+алюміній(несподобається заміним).Аксесуари купляв на кардачах ,колбу придохронітєля (25гр),сам придохранітєль (8 гр), дві клемкі на силовий +/- 2*8=16 гр. Для порівняння в автозвуці колба 75, предохранітель 50, клеми по 2*16=32гр, але не бійтесь вони самі кажуть що дорого і треба купляти набір, коштує від 250 до 370гр в залеженості від товщини кабелів. Віброізоляцію взяв Визомат-ПБ2 2*64=128 і Вибропласт М2 2*79=158гр ,ось силка
Думаю комусь знадобиться, бо сам шукав дуже довго.
https://lanos.com.ua/topic/27306-zagalni-pitannya-po-avtozvuku/#findComment-620901
