очень большой перерасход
Доброго часу суток, в мене Ланос 1,3і Б/У Мікас, купив нову автівку і десь через рік як тільки закінчилась гарантія, поступово почались проблеми з розходом палива, розхід палива складае неукладну в голові кількість, а саме в середньому 20 літрів палива, в мене вже немає, ні сил, ні терпіння а ні грошей. Побував в різних сервісах, майстерських и навіть до різних кулібінів ходив, всі кажуть що такого небуває, що ми тобі допоможемо, зробимо діагностику і т.д. А воно є і нікуди не поділось, варіанти в кожного свої, поміняй це, поміняй вонто, поміняй оце, а результату по розходу ніякого, тіки втрата часу и моїх коштів. З часом щоб не купувати запчастини, я домовився з колегою на обмін комплектуючими, поміняв вже все що тільки можно відкрутити, без змін. Всі діагностики показують, що кожен датчик чи регулятор працює правильно, помилок нема, навіть двигун перебрали. Якщо комусь траплялось таке "щастя" допоможіть!!!! Спасибі.
P.S. одна зачепка, стробоскопом вимірював кут запалення, показує 30градусів, що як я думаю не є добре, чому він так невчасно подае запалення ніхто не знає, можливо в цьому криється причина???
https://lanos.com.ua/topic/27282-ochen-bolshoy-pererashod/
Дайте больше информации по машине, километраж, на каком топливе ездите, на каких заправках заправляетесь и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/27282-ochen-bolshoy-pererashod/#findComment-617042
20 литров - это до фига.
Но с Вашего описания - ничего не понятно.
1. Если авто стоит не заведенное N-ное количество дней - показания уровня топлива уменьшаются?
2. Что со свечами: нормальные, черные-закопченные и т.д.
3. Проверялись ли топливные шланги - прямой и обратный на целостность? Давление в топливной системе какое?
4. Запах бензина присутствует?
5. Ну и самый банальный вопрос - если свечи не черные и дырок в бензопроводе нигде нет может бензин сливают :)
https://lanos.com.ua/topic/27282-ochen-bolshoy-pererashod/#findComment-617089
уже когда то писал, бак может прогнить под родной защитой из за попадания грязи
https://lanos.com.ua/topic/27282-ochen-bolshoy-pererashod/#findComment-617179
Была та же проблема,ужасный прерасход.Оказалось что лямда-зонд глючил,пока не поменял топлива жрала до невозможности!
https://lanos.com.ua/topic/27282-ochen-bolshoy-pererashod/#findComment-617657
Даже ,если лямбда будет неисправна расход 20л не будет !
Да и вообще, диагностировать машину не видя ее - напрасный труд.
Как пример , отсутствует компрессия или приклинившие тормоза , угадывать можно до бесконечности....
https://lanos.com.ua/topic/27282-ochen-bolshoy-pererashod/#findComment-618062
