Реле сигнала не клацает, поставил новую релюху, всё равно не работает. Кто сталкивался подскажите!!!
Так может:
1. Проверить сигнал сам по себе - живой ли еще???
2. Проверить кольцо под рулем как Вы же и советуете :)
3. Проверить предохранитель EF11 на целостность...
4. Проверить подводятся ли к релюхе напряжения...
5. Проверить надежность и целостность проводов и контактов
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-897955
Сигнал в норм., кольцо тоже, зажимы ок. блин но сигнал на 30А а релюха на 20А. А то реле что шло в комплекте с сигналом не подходит.
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-898030
EF11 левая фора ближний свет. Сигнал EF17 10А! А если поставить на 30А???
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-898038
EF17 - это правильный ответ :) - значит схемы у Вас все же есть... я просто сделал опечатку :oops:
Теперь поясните что мешает Вам поставить туда 30А???
Что мешает поставить внешнее реле рядом с сигналом и протянуть отдельную проводку с собственным предохранителем мимо штатной???
Да собственно и 30А штатное реле кратковременно выдержит - но не рекомендую...
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-898094
Я просто не совсем понимаю как проложить отдельную проводку :verysad: Штатное реле на 20А,я искал на 30А но таких наверное нет! А предохранители F2 10A, F11 10A тоже надо заменить?
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-898111
А зачем Вам отдельная проводка? :)
Отключаете один плюсовой провод от сигнала и подаете его на обмотку внешнего реле, а контакты внешнего реле: один к сигналу, второй к +12В АКБ...
Если посчитаете штатное реле лишним в этой цепи - то просто выньте штатное реле и замкните 86 и 87 контакты перемычкой...
F2 и F11 - тут каким боком выплывают?
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-898127
F2-часы,сигнал,выключатель света салона от дверей F11-панель приборов,часы,эл.обогрев заднего стекла,сигнал. Вроде так написано.
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-898269
А что по этому поводу говорит схема??? и зачем на один сигнал сразу 3 предохранителя???
О каком сигнале идет речь??? :D
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-898286
Действительно стоковый сигнал фтопку!!! Поставил себе 2-рожковый от волги, доволен как слон и звучит солидно :yes:
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-898360
У меня нет ел.схемы! Это я вычитал в руководстве. Заменил EF17 на 20А всё работает. Интересно как долго выдержит!
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-899206
Есть на форуме раздел - Литература. Там можно поискать схемы...
P.S: F2,F11 сигнал - имелось ввиду "Колокольчик", который срабатывает при открытии двери, при непристегнутом ремне и т.д.
К Вашему понятию сигнал он не имеет никакого отношения. Просто название совпало :)
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-899225
Всем спасибо за помощь, всё получилось :yahoo: Не понимаю, как я мог раньше ездить со стоковым :wacko: !?
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-909726
Может кому пригодится)Тоже пропал сигнал -в одном положении работает а в других глухо <_< Начал разбиратся-контактный штифт(стоит сверху колонки с одним проводом) не достаёт до контактного кольца примерно миллиметр а так как контактное кольцо не идеально плоское вот в одном месте и есть контакт(сигнал работает)Крутил-мутил ходел удлинить штифт но потом передумал)Я так понял что руль вместе с рулевым валом сдвинулся назад и штифта перестало хватать.Снял колонку разобрал её решил на вал под подшипник положить шайбу(вернуть вал с рулём в изначальное положение) такую же как стоит на валу сверху между подшипником и пружиной которая упирается в руль)Теперь всё работает на штифте есть запас где то 3-4мм
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/page/2/#findComment-914132
