Если проблема в предохранителе, то перестанут работать часы. Проверь в первую очередь контакты на самом сигнале, на них запросто могла попасть водичка и они окислились или поржавели. Ещё может быть проблема с контактным кольцом на рулевой колонке, но это уже сложнее, нужно снимать руль :( Если проблема в самом сигнале, то его можно проверить так: отсоединить клеммы от сигнала и подключить к ним контрольную лампочку, нажать на клаксон, если лампочка горит - проблема с сигналом, если не горит - искать проблему в цепи.
З.Ы. Что за машина? На Сенс и Ланос 1.4 есть еще реле звукового сигнала.
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-286070
Проверить просто. На этом предохранители запитано Выключатель лампы салона от дверей.
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-286071
А у меня в запасе два стоковых - со Славуты и с Ланоса :)
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-286232
Было и у меня такое. Открыл капот, нажал на кнопку - реле клацает. Контакты проверил. Питание подается. А он молчит, зараза.... Взял отвертку-коротыш, говорю товарищу, нажимай и держи. А сам регулировочный винт немного провернул. Ожил! Видно там внутри что-то окислилось и контакт пропал. Правда я им долго перед этим не пользовался...
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-286244
Стоковый сигнал в помойку. Пикалка, а не сигнал. Поставил себе Bosch компрессорный - пешеходы усираются, но чувствую и этого иногда мало :lol:
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-286320
У нас в городе один так усрался с инфарктом. А водиле срок дали.
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-286359
кстати-да чрезмерно громкий сигнал может напугать неопытного водителя в плотном движении, и спровоцировать аварию, доказывай потом что ты не хотел этого...
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-286386
Я имел ввиду пешихода. Мужичек один на переходе после громкого сигнала коньки отбросил.
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-286449
Часто просто залипает контакт, надо постучать по сигналу. Или подкинуть проводки напрямую от акума, зеленый=плюс. Я свой стоковый заменил сразу на 2, НЧ+ВЧ, звук как у Волги. Родной сигнал не нравится и по тону, и по мощи.
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-289077
Добрый вечер. У меня такая проблема перестал работать сигнал. Где то за 1-2 недели пропал( сначала работал, если нажимаешь в определённое место).
Подскажите что это может быть и как исправить? Ехать на диагностику и платить бабло неохота, может это какая не будь мелочь. И можно самому исправить.
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-616926
возможно перекрутился прговод в самом руле... если без кондера то сними пятак и посмотри... сразу увидишь...
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-616959
Попробуй предохранитель
Поробуй снать "кнопку" нажатия сигнала - может усик один обламался..
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-616960
И у меня было.Аккуратно вынимаешь кнопку, подколупнув отверткой, подгибаешь контакты и все, возможно, придется под контакт подложить полоску резины для упругости. Там по месту все видно
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-617009
, пост №2 в этой же теме - если рекомендации в нем непонятны - то к доктору.
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-617094
Снял кнопку сигнала, ничего там не окислилось все контакты новенькие и блестят :rolleyes: , глянул визульно всё нормально но сигнал не работает.
Ещё момент. Когда крутишь руль есть одно положение при котором сигнал работает. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-618852
А у меня проблема такая. Поменял штатный сигнал на
Пол года работало нормально, а сейчас работает но очень тихо. Что за фигня? И как ее одолеть. По телефону "специалист" сказал что дело скорее всего в самих клаксонах и посоветовал на имеющююся схему поцепить новые клаксоны. Как вы думаете?
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-696337
+1
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-709150
Вытряс воду, и надел на "раструбы" презервативы, которые нашёл в аптечке...
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-709154
  • 6 місяців потому...
Всем здрасте! Купил новый сигнал(воздушный), вместо штатного, поставил, пока прикручивал всё работало потом перестало. Реле сигнала не клацает, поставил новую релюху, всё равно не работает. Кто сталкивался подскажите!!!
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-897473
При повороте руля сигнал не работает, при движении прямо, все в порядке. В чем может быть проблема? Как устранить?
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-897543
Надо проверить контакты и проводку под рулём
https://lanos.com.ua/topic/27272-signal/#findComment-897594
