Объем системы кондера в Ланосе
Дорогие одноклубники, менял радиатор кондиционера иестественно весь фреон ушел, подскажите сколько фреона надо чтобы заправить всю систему?
Змінено користувачем GreeK
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/
Глянь в сервисную книгу-там написано. Если правильно помню, то около 380мл.
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-615470
Да я смотрел сервисную, вроде ничего не нашел(((( А самому заправить же нереально?
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-615611
Ошибся я, 720 грамм, фреон R134. Сам не заправишь, это делается специальным компрессором-такие только на станциях бывают. В Киеве заправка стоит от 300 грн. (мне когда-то и за 400 заправили с диагностикой).
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-615639
300 масла и 700 хдладогена, самому заправить неполучится....ТОлько спецмальным аппаратом.
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-615657
Во! А мне заправили 500 и сказали, что так и надо! Но вроде холодит, может не достаточно?
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-616735
Реально. Есть в продаже балончики с фреоном и маслом в "одном флаконе".Я видел у товарища ХАДОвские.Какая цена балончика не помню.Емкость где то 250 гр.,может меньше.Обычно там где продают эти балончики есть шлангочки с манометром и иглой(за отдельную плату) .Прикручиваешь эту шлангочку к балону ,читаешь инструкцию на балончике и сам заправляешь кондер.Выйдет где то на 100-120 гривасов дешевле чем на СТО.Успеха Вам.
Змінено користувачем telegin67
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-616945
хм, что то не верится в самопальную заправку, так -как когда мне заправляли, сначали откачивали старый фреон, и создавали в системе глубокое разряжение, а потом уже заправляли систему под давлением...
использовали такую станцию:
я так понял 3 манометра один для вакуумирования, два для заправки (х и г)
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-622480
Сегодня купил Хадо рефрижерант с маслом 650 мл и тест-коннектор для проверки и заправки системы. За все отдал 110 грн. Завтра буду пробовать
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-640320
Что-то не верю я в самостоятельную заправку... Видел на станции как долго откачиваются старые остатки и как долго заправляется новый фреон.
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-640376
ну надо же отрабатывать как-то минимум 400 грн. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-640401
Сегодня подключил тест-коннектор. В работающем режиме манометр показывал чуть ниже минимума. Подключил баллон Хадо фреон с маслом 650 мл, понемногу подкачивал, в итоге вдул весь баллон. Стрелка остановилась на середине голубого сектора. Воздух стал холоднее! Отаке! П.С. Перед этим обработал испаритель 1 литром раствора лизоформина. Пропал запах сырости, появился запах свежести :joking:
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-640632
Дело в том, что на станциях когда откачивают весь газ, то откачивается и содержащееся в нем масло, и соответственно при закачке газом закачивается столько же свежего масла (наблюдал за аппаратом). А с Хадо к маслу еще добавляешь масло, а много масла не нужно там! Его тоже норма есть, а то одно масло в системе будет <_<
https://lanos.com.ua/topic/27207-obem-sistemy-kondera-v-lanose/#findComment-640736
