Кто менял ЭБУ Микас 10.3 на Январь 7.2
Где то читал или была тема про то как кто то заменял помоему микас 7.6 на январь 5.1,после замены по словам автора уменьшился расход и увеичилась динамика,короче он был очень доволен заменой.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-614108
Где то читал или была тема про то как кто то заменял помоему микас 7.6 на январь 5.1, после замены по словам автора уменьшился расход и увеичилась динамика,короче он был очень доволен заменой.
Менять Микас 7.6 на Январь 5.1 смысла нет. Они по железу одинаковы на 95%. Достаточно только прошивку январскую залить.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-614132
Я не уверен что микас 7.6 менялся на январь 5.1.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-614159
Микас 7.6 это тот же Январь 5.1 только от другого производителя, по железу они аутентичны. Но софт с января все таки не желательно лить в микас.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-614170
Не совсем. Но можно одно из другого сделать. Я, пардон , в электронных паучках не силен.
НО! Для микаса 7.6 (сенс) есть ПО на базе Января 5.1 ( мало того, на базе ПО для спортивных моторов!) И работает суперски! Сексик прет как дурной на том ПО...
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-614269
мне товарисч один предлагает установить ЭБУ (какой именно забыл)от ваза и установить датчик расхода воздуха (не от сенса)+ специальная какая-то прошифка. говорит об уменьшении расхода топлива до 6.5, максимум 7 литров. ктонить такое уже проделывал?есть впечатления?
всё это на мой ЗаЗ ланос 1.4.МИКАС 11.
Змінено користувачем Koba
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-615064
Скорее всего речь идет про установку Января 7.2 .
Да, это интереснее будет работать чем микас, но цена переделки...
Гораздо дешевле перешить на благополучную прошивочку микас---и будет нормально и отлично.
Хотя на вкус и цвет---...
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-615513
Цена?
Январь + ДМРВ = 1000 грн.
Работа = 500 грн.
Итого примерно 1500 грн.
Слышал о таких переделках... Расход на где-то на 1 литр падает и едет гораздо поприятней, но все это от прошивки зависит.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-616161
каковы ркзультаты
смотри
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-616213
Рыночная---- 1300 + 400. Где-то в этих приделах.
Работа = 500 грн.
Ой ли? А не боле?
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-616230
Насколько прошивка благополучна(в плане дерганий ,рывков на переходных режимах) ?
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-616266
На столько, на сколько должна быть благополучная.
Или я не понял вопроса....
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-616391
Добавлю от себя в микасе 7.6 есть даллас, поэтому еепром микаса четко привязан к своему блоку.
В январе 5.1 далласа нет. и еепром так сказать пустой.
Можно кстати и январевскую залить в микаса (но нестандартную), но тут нужно кой че с еепромом делать.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-617961
Забыть что он там есть.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-618069
Ну иль пустой зашить.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-618352
Зачем??? Просто забыть, что он там есть... И все.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-618413
Работа = 500 грн.
Ой ли? А не боле?
Да шо там на 500 грн делать? Но зато нужно добавить стоимость прошивки.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-630222
Alex_Dex Пустышкой? А потом отпишешься? Она ж не заведется! Епром ни в коем случае не трогать (сохранить в сторонке с родной прошивкой, пусть будет)
На Микасе 7.6 Chiploader восстанавливает епром, а на 10.3+ по поводу eeprom я не в курсе... Может кто сталкивался, подскажите!
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-633028
Речь идет о микасе 7.6 переделанным под январь 5.1, там все заведется без еепрома (пустой). Заводилось уже и не раз. :):):)
Еепром не трогай в микасе 7.6. Почитай тему внимательнее.
Змінено користувачем ALEX_DEX
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-639983
Немного оживлю тему.... Поменял М10,3+ на Я7,2(21114-32) ,поставил ДМРВ БОШ...116 + небольшая переброска проводки . За основу взял прошивку I204DO57 (1,6 8v) поправил статическую и динамическую производительность форсунок, УОЗ на эконом. и мощн. , немного смеси и температуру вкл. и выкл. вентилятора , исключил из комплектации ДК и немного по мелочи...
Первое что сразу обращает на себя - ОТЛИЧНЫЙ запуск и равномерная работа двигателя , более быстрый прогрев до раб. температуры , появилась очень хорошая тяга ( без педали газа можно тронуться даже на затянутом ручнике ).При езде исчезли небольшие подергивания при перекл. передачи и при езде в ПХХ.При разгоне с ХХ до 3500об/мин Я7,2 ощутимо выигрывает у М10,3+ (такое чувство, что добавилось кубиков у двигателя) и чем выше передача тем больше это выражено.
Переделку сделал не от безнадежности ( на Микасе у меня все отлично по всем статьям ) , а так сказать из личного любопытства , к тому-же Я7,2 попался ,случайно, по очень хорошей цене.
По расходу по трассе точно сказать не могу, нет возможности на дальнем расстоянии проверить ,но в городе не более 8л и то газа ( на настроенном Микасе немного больше).
По Январской прошивке есть небольшая проблемка ,которая скорее раздражает ,при сбросе газа на скорости ощутимый клевок . На Микасе это решалось установкой РХХ в приоткрывателе , на Я7,2 пока не знаю.Если у кого есть правильные мысли - выслушаю.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-668412
Какой? Поделитесь информацией :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-668417
Так я указал какой.Это Я7,2 с маркировкой 21114-......-32 ,т.е Ителма с прошивкой I204DO57(третья серийна прошивка) под 1,6 двиг.8кл.
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-668423
Нет, вы не поняли, я про цену :joking:
https://lanos.com.ua/topic/27131-kto-menyal-ebu-mikas-103-na-yanvar-72/#findComment-668430
