Бортовой журнал Govorunа (Sens, Днепр)
1. при резком нажитии и сбрасывании газа издается звонкий металличекий гул где то внизу. Может защита?
не защита того что у меня такой же звон а защиты нет
https://lanos.com.ua/topic/2709-bortovoy-zhurnal-govoruna-sens-dnepr/page/2/#findComment-75598
ручка снимаеться так: берешь что нибудь плоское , типа линейки , главное чтобы было плоское 1-2 мм и прочное, потом ставишь ручку положением вверх надавливаешь на карту вокруг ручки, засовываешь линейку между ручкой и картой и надавливаешь вниз, должна выскочить скоба.После всего, назад устанавливать надо так:берешь ручку стеклоподьемника вставляешь скобу кончиками вниз. УСТАНАВЛИВАЯ НАЗАД ВСЕ, НЕЗАБУДЬ ПОСТАВИТЬ РУЧКУ В ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
https://lanos.com.ua/topic/2709-bortovoy-zhurnal-govoruna-sens-dnepr/page/2/#findComment-75808
итак, все время моргал чек.. особенно на нетралке на скорости.. поехал на гарантийку.. сделали диагностику.. мол срочно менять свечи.. а прошел только 5500 км.. а говорю какого фига то менять.. они ну бензин плохой в старне.. где типа заправляетесь? говорю все время на укртатнафте.. они гвоорят только на НЕФТЕК.. теперь лью на нефтеке на набережной. А свечи купил в автомагазе.. NGK.. 4 штуки = 40 грн. поменял с другом.. и все ок. заводится с полтычка.. все таки хорошо шо сенс.. стоимость свечей как на таврию
https://lanos.com.ua/topic/2709-bortovoy-zhurnal-govoruna-sens-dnepr/page/2/#findComment-81101
