Дребежание передней панели
Вот уже машине больше месяца и прошла уже 1600, готовлюсь к ТО-0.
Новая проблема (((
Появилось какое то дребежание на передней панели.. причем точно не могу указать откуда звук.. то ли там где спидометр.. то ли там где бардачок.. слышал шо надо вроде подтянуть болты.. но какие и где? или это не поможет.. ужастно раздражает.. такого я не слашал ни в одном сенсе.. когда еще на такси передвигался..
ХЕЛП!!
https://lanos.com.ua/topic/2708-drebezhanie-peredney-paneli/
Как снять торпедо:
https://lanos.com.ua/topic/2708-drebezhanie-peredney-paneli/#findComment-57203
Если звенит в бардачке, то посмотри в задней части самого ящика есть преклееная планочка пластиковая, типа чтобы вещи не выпадали внутрь. Так вот у меня она с одной стороны отклеилась или как она там её держится. Взял клей, проклеил эту планочку и тишина. Дребезг напоминает противный звон по типу стекла.
https://lanos.com.ua/topic/2708-drebezhanie-peredney-paneli/#findComment-57218
У мене вібрація з'являється на четвертій передачі від 70-ти км до 80-ти, якийсь такий неприємний шумок, котрий коли рухаєшся по місту підказує, про перевищення швидкості.....
Декілька разів таке ж було і на третій передачі, в певному діапазоні...
https://lanos.com.ua/topic/2708-drebezhanie-peredney-paneli/#findComment-62389
У меня тоже есть дребезжание...долго не мог понять в чем дело, и разобраться. Повытягивал все из кармашков, все убрал из переднего карманчика, ничего не помогает....потом дошло - дребезжит пластик, который на рулевой колонке стоит. Незнаю может оно мож нет....
https://lanos.com.ua/topic/2708-drebezhanie-peredney-paneli/#findComment-62405
А у меня в багажнике что-то тарабанило дня три. Вытянул все, Даже запаску. Потом дошло открыл боковую панель, а там домкрат ручкой по крылу молотит. Долго нервно смеялся, перекручивая домкрат и поновой складывая содержимое багажгика.
https://lanos.com.ua/topic/2708-drebezhanie-peredney-paneli/#findComment-62439
шукай тему "звон коробки на 70 км/ч"
https://lanos.com.ua/topic/2708-drebezhanie-peredney-paneli/#findComment-62443
сними пластик рулевой ..увидишь замок зажигания...дребезжит его пластиковая часть (черного цвета) вокруг самого замка...я вылечил обернув его изолентой пару слоев...когда поставишь пластик ее не видно будет...а пластик зажмет и дребезга не будет...
https://lanos.com.ua/topic/2708-drebezhanie-peredney-paneli/#findComment-63255
