Провалы двигателя
Пробег 80.000 км. работает на холостом отлично инжектор держыт нужные обороти, даже можно трогатся с места без напряга.
В остальных режимах оборотов тоже всьо отлично. Но при малейшой попитке дотронутся до педали газа происходит провал как будто сейчас заглохнет обороти падают чють ли не до полной остановки двигателя и сразу-же с вибрацией принимает те обороти которые соотвецтвуют педале газа.
Ето проявляется при работе на месте и при трогании с места и входу на 1-й,2-й передаче когда хочеш добавить газ с малых оборотов ( именно вот етот переход с холостого на робочий цикл.)
Если резко добавить газ до половины или полний етого провала нет.
Менял: Топлевний фильтр, свечи, чистел форсунки,сетку в насосе, давление насос дайот нормальное, залевал бензин даже 98-й премиум.
Что может быть????????
https://lanos.com.ua/topic/27044-provaly-dvigatelya/
Вот целая тема по провалам, и не только на холодную..
https://lanos.com.ua/topic/27044-provaly-dvigatelya/#findComment-612250
