Фотографии
ДЕКА, Мне вчера Neo показал что чего и как. У него профессиональный фотик и он в этом деле бывалый. Насколько я понял , можно делать бомбовые фотки тем что есть. Но увы по сравнению с зеркалкой мы нервно курим в сторонке:) попроси его что б он тебе как то тебе настроил.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1009161
Не очікував що буде все так складно, Як не кручу а фото таке як хочеться не виходить. Зараз хочу розібратися з фотошопом, можливо справа в обробці зображень.
СтОит понимать, что сама по себе зеркальная камера-не показатель того, что все фотографии будут отличные с технической точки зрения. У людей и на Canon 5D Mark II получаются фотографии не очень (для интереса посмотри прайс на эту камеру). Ну и еще немаловажный момент-китовые объективы сами по себе бюджетного класса, поэтому ожидать от них чего-то сверхестественного не стоит. Я тоже считаю себя начинающим фотографом, но некоторые технические моменты уяснил, поэтому позволю себе дать несколько советов (именно технических, а не творческих) :
1. Про режимы Auto и Smart стоит забыть сразу же ! Категорически ! Дело в том, что в этих режимах камера устанавливает что угодно, но только не то, чего хочет фотограф. Рекомендую снимать только в режимах M, A, S и P.
2. Снимать нужно или в RAW, или в RAW+JPEG. Дело в том, что в большинстве случаев при небольших ошибках экспозиции в RAW'е можно многое откорректировать.
3. Нужно помнить, что свет-это все. При недостатке или избытке света фотографии не получатся. При грубых ошибках экспозиции и RAW не поможет. Поэтому нужно пытаться всегда соблюсти правильный балланс - диафрагма-выдержка-светочувствительность (ISO) и помнить о том, что при уменьшении числа диафрагмы она открывается больше, а значит в объектив попадает больше света. И соответственно, чем больше открыта диафрагма, тем короче должна быть выдержка, чтобы компенсировать избыток света. И наоборот-чем больше закрыта диафрагма, тем длиннее должны быть выдержка для компенсации недостатка света. Практически на всех продвинутых и зеркальных камерах есть фотоэкспонометр или гистограмма на экране, чтобы не ошибиться с экспозицией.
4. Рекомендую, если позволяют условия, ставить всегда минимальное значение ISO. Как правило, чем меньше ISO, тем меньше цифровых шумов на фото. Бюджетные зеркалки обычно начинают шуметь от ISO 800 и выше. Однако же, если нужно снимать без вспышки при недостаточной освещенности, то лучше сильно увеличить ISO (1600-3200 и выше) и получить четкие фото, но с цифровым шумом, чем получить фото без шума, но сильно смазанные.
5. Основной режим-M (Manual, ручной)- в нем можно все устанавливать самостоятельно-и диафрагму, и выдержку, и ISO, и балланс белого (ББ). Режим, когда фотограф четко понимает чего он хочет и камера полностью ему подчинена.
6. Режим А-приоритет диафрагмы. Диафрагму настраиваешь сам, выдержку подбирает камера автоматически. Тоже очень полезный режим. Дело в том, что в продвинутых и зеркальных камерах диафрагма управляет не только количеством света, попадаемого на матрицу, а еще и глубиной резкости. Тут принцип такой-чем больше открыта диафрагма (и тем меньше число диафрагмы), тем меньше получается глубина резкости. И наоборот-чем больше диафрагма закрыта, тем больше получается глубина резкости. Для примера, если с метра сфотографировать чье-то лицо на улице с диафрагмой 2.8-то на снимке лицо будет резким (если фокусировались конечно на нем), а фон будет размыт. И если сфотографировать это же лицо с диафрагмой 11-то и лицо будет резким, и фон тоже будет относительно резким. Именно поэтому в режиме приоритета диафрагмы можно добиваться разных эффектов с глубиной резкости. Что еще касается диафрагмы-пара практических замечаний. Большинство объективов имеют максимальную резкость не на крайних значениях диафрагмы, а где-то посередине, как правило- 5.6-7.1. Еще красиво получаются лучи ламп при съемке ночью, если диафрагму закрывать до значения 11 и выше (16-22).
7. Режим S-приоритет выдержки. Диафрагма подбирается камерой автоматически. Ну тут особо расписывать нечего. Чем короче выдержка-тем более динамичный сюжет можно снять. Например очень подвижного ребенка или движущийся автомобиль. С длинными выдержками (скажем, несколько секунд) красиво получается, например, текущая вода. Мое колесо обозрения выше было снято с выдержкой 30 сек. Еще одно негласное правило : для того чтобы не было смаза на фотографии при съемке с рук, выдержка должна быть не более 1/эквивалетного фокусного расстояния объектива. За эталон берется 35мм пленка. Матрица большинства зеркалок, как и твоя, имет сторону кадра около 24мм, а значит, в 1.5 раза меньше 35мм. Именно поэтому эти матрицы называют 1.5 кропами. И соответственно,для того, чтобы узнать эквивалентное фокусное расстояние, нужно имеющееся фокусное расстояние умножать на 1.5. К примеру, если на объективе мы выберем 30мм, то это будет эквивалентное фокусное расстояние 45мм стандартной 35мм пленки. Возвращаясь к нашему негласному правилу-снимая с рук с фокусным расстоянием объектива 30мм (ЭФР 45мм), мы должны ставить выдержку не длиннее 1/45сек, тогда в большинстве случаев удастся избежать смаза. Чем выдержка будет короче-тем еще меньше шансов получить смаз.
8. Режим P-программный. Это уже для ленивых, пощелкать все подряд с удовлетворительным качеством. В этом режиме нельзя управлять выдержкой и диафрагмой, зато можно управлять значением ISO (что весьма немаловажно) и баллансом белого.
9. При сложных условиях стараться снимать, глядя в видоискатель, а не в экран. Дело в том, что прижимая камеру к лицу, мы ее фиксируем немного лучше, чем при съемке с рук, и тем самым минимизируем возможность смаза.
Эти правила на самом деле стандартны. Но я их описал так, как я их понимаю и исходя из того, какие получаются с ними результаты. Просто, не используя ручные и полуавтоматические режимы, раскрыть весь потенциал камеры вряд ли получится.
Но то что я написал выше-это все касается только ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны дела. А вот творческая-тут сложнее. Иной пользователь сделает на камеру мобильного телефона фото интереснее и красивее, чем пользователь продвинутой зеркалки.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1009451
-= Phoenix =-, :yes:
Спасибо, очень приятно. :)
P.S.:
- Вот хорошая ссылка, по фотографии, тут есть и теория по фотографии для начинающих + уроки по обработке фотографий.
Змінено користувачем -= Phoenix =-
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1009624
Всім дякую за розуміння і поради. Вже трішки розібрався, що не ясно напишу нижче.
Для початку просто можливості фотопарата без конкретної ідеї, всі фото були зроблені вчора вдома і сьогодні на столічкі.
Макро
Столічка
пацан лєвий,всі лізли фотографуватися а чекати не хотілось,клацнув аби було.
Тепер питання: як зробити щоб було так
Авто чітко а колеса і фон розмазаний.
Змінено користувачем sydfyu
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1011890
Поищи Гуглом "съемка с проводкой" или "фото с проводкой".
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1012128
Ось знайшов дуже цікавий сайт:
Як вставляти в тему великі фото, без суттевого обмеження якості, ті що вставив доведеться удаляти так як на інші фото місця вже нема.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1012693
sydfyu,
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1012714
ув. фотографы! подскажите, какой лучше рассеиватель прикупить на вспышку. посмотрел на фотомаге, а там есть и колпачки и мини софтбоксы, и рассеиватель похожий на пластиковый стакан. кто чем пользуется?
п.с. вспышка ниссин 622_2.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1014926
Я использовал колпачок, но он мне достался в месте со вспышкой. А в принципе, при покупке, приди в магазин, возьми вспышку и проверь, что тебя больше устроит.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1017384
Ребята у меня есть вопрос. Какими функциями лучше играться что б можно было хорошо фотографиравать придметы очень близко чуть ли не в плотную и очень отдаленные? Если можно как то доступней объяснить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1018067
Не совсем понял, что имеется введу, особенно оборот «очень отдаленные». Если речь идет о предметной фотографии, то поищи в интернете статьи по предметной фотографии, что-то типа –
или
Если речь идет о макро сьемке, то ищи уроки по макрофотографии. Ссылки на уроки бросать особо нет смысла, поскольку у каждого свое восприятие материала. Так что ищи по форумам и статьям по фотографии. И самое главное экспериментируй со своей камерой и своим набором оптики. Чем больше сделаешь фото, тем больше прочувствуешь свое оборудование.
P.S.: И вообще играйся со всеми функциями своего фотоаппарата, а не только с диафрагмой и выдержкой. Прочувствуй свое оборудование, экспериментируй с режимами и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1018365
-= Phoenix =-, Спасибо, будем клацать и щелкать :)
Всегда, пожалуйста, рад помочь! :)
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1020095
Интересная тута песочница, пожалуй, тоже паиграюся здесь :rolleyes:
Бла бла бла, дальше по тексту...
По существу заданных вопросов могу ответить следующее:
1. Ни в коем случае никого не хочу обидеть.
2. Если уж даете советы, просьба проверять написанное, новичкам будет очень сложно принять полезную информацию, если она искажена до безобразия. :)
Не нужно, а МОЖНО. Если нет навыков обработки RAW формата, то зачем он нужен?
Любая камера сама обрабатывает снимок и сжимает в JPEG формат. RAW - это "сырое" изображение, которое надо обязательно обрабатывать. А если у вас нет опыта, не факт, что вы сделаете это лучше камеры.
Да, можно подправить ошибки экспозиции и баланса белого очень просто и без ущерба для качества фото, но это не так уж и часто приходится делать.
ИМХО, если уж предлагаете RAW, то сразу и предлагайте осваивать проги по обработке этого самого RAWа.
Вы часто упоминаете про ручной ББ, но, во-первых, ни разу не упомянули про белый (серый) лист, для правильного ручного замера ББ, а, во-вторых, зачем вообще париться про ББ снимая в RAW, если потом его элементарно изменить. Да и камеры современные крайне редко ошибаются в ББ, особенно никоны.
Диафрагма ничем не управляет в камерах :)
Правильнее было бы сказать, что в ЛЮБОЙ! камере действуют одни и те же законы и правила. ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) напрямую зависит от величины диафрагмы и, что немаловажно, от расстояния до снимаемого объекта, а так же от фокусного расстояния. Есть калькулятор ГРИП, на котором можно (если делать нефик :D просчитать для каждого случая съемки.
ВСЕГДА!!! пользоваться видоискателем, ИМХО! Он более информативен чем экран, плюс, учитывая конструкцию зеркалки, зачем постоянно дергать зеркало и садить батарею.
А фиксировать камеру куда правильнее и удобнее, прижав локти к телу, хотя и мордой лица тоже можно помогать :)
+ многа!
А вот это золотые слова!!!
Да и вообще, среди фотографов бытует мнение, что лучше сделать художественный, со смыслом, интересный снимок не совсем технически правильно, чем снять унылое гавно технически безупречно.
Любой, какой понравится/хватит денег/не лень будет таскать.
Софтбокс - самый лучший, в плане конечного результата (мягкости света например).
Колпачек - самый дешевый/компактный.
ИМХО конечно.
Тут больше не от функций будет зависеть, а от правильной техники, а точнее объективов. Но Вам это не грозит :)
Ваша камера, Canon sx30is, если я не ошибаюсь, оооочень нехило снимает макро. (просто включайте режим макро) и можете хоть вплотную к объективу прислонять объект съемки, автофокус настроится.
Посмотрите в инструкции "минимальное расстояние фокусировки", вроде 5 или 10мм у Вас, круче нет:) серьезно.
Для очень отдаленных у Вас есть 35-ти кратный зум, или, как правильнее пересчитать, эквивалентное фокусное расстояние 840мм, поверьте, это тоже самое крутое. :)
Но, если макрофото на Вашей камере действительно отличного качества можно сделать, то фото на полном зуме (840мм фокусном) будет ПОЛНОЕ ГАВНО! Почему? Долго описывать :) Особенности технической стороны фотографии.
А главное, ДУМАТЬ!!!
Не просто практиковаться, а анализировать снимки и настройки камеры (режимы съемки). И стремиться не к количеству, а к качеству. :)
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1027846
А теперь, пока мне тут не поотбивали почки, за наезд в чужой песочнице, попробую немного смягчить свою вину. :)
1. Все что я говорил, мое сугубо ИМХО, и не претендует на истину в последней инстанции.
2. Сам я лузер в фото. :) Это просто мое хобби, пару лет назад купил себе зеркалку, а ума-разума в фото так и не набрался еще.:)
3. Никого не хочу обижать, спросите в Днепровской ветке еслишо :) это у меня такая натура занудная :)
4. Ув. Бобров, Вас я тож не хотел обидеть еслишо :), просто попытаюсь подробнее описать мою фразу "Вам это не грозит" :)
Так вот, Вам это не грозит, и слава Богу! Почему? Потому что:
Canon sx30is стоит примерно 500 енотов. Это не зеркалка, и, главное, на ней нельзя менять стекла (объективы).
Эквивалентное фокусное расстояние встроенного объектива 24-840мм. (или 35-ти кратный зум, так круче звучит :D Тоесть 24мм - минимальное фокусное, или широкоугольник, или фокусное для пейзажей. 840мм - максимальное фокусное, или телевик, или фокусное для съемки отдаленных предметов. Повторюсь, все это в одном корпусе+с камерой+за вменяемые деньги = Вы получаете почти весь диапазон фокусных расстояний, необходимых для полного счастья, и даже немного больше+ довольно компактно по размерам и весу.
Но преимущества на этом и заканчиваются, а недостаток (фото плохого качества), как по мне, убивает все напрочь, любые плюсы.
Для владельца зеркалки же, нужно уже несколько объективов (для покрытия таких же фокусных), и то это будет предел в 300мм фокусного за разумные деньги, все что выше, это объективы проффесиональной линейки за дурные деньги. Например:
Вариант1:
камера -
- 515 уе
объектив 1 (довольно хороший) - - 419уе
объектив 2 (простой, чуть лучше уже в два раза дороже будет) - - 319уе
Экстендер (просто увеличивает фокусное в два раза) - 399уе
В итоге получаем 515+419+319+399=1652уе и весом примерно кило, кило триста (против полкило Вашей камеры).
И это будет очень простенький любительский набор. Зеркальная камера+ оптика с диапазоном фокусных от 28 до 600мм (300х2). А если шочется действительно качественных фото и надежную технику, тогда... :)
Вариант2:
камера - 5999уе или - 7099уе
объектив1 - - 1469уе
объектив2 - - 2949уе
объектив3 - - 1730уе
объектив4 - - 9300уе в штатах, у нас все 10 будет.
Экстендер - Canon Extender EF 1,4x - 399уе пусть цена такая же будет, хоть это и 1,4, зато лучше по качеству чем 2х
И что мы получаем: 7099+1469+2949+1730+10000+399=23646уе. 23 килотонны убитых енотов в деньгах и живым общим весом около 10кг. Скажу честно, фоторюкзак со всем этим добром (только камера одна и еще минус объектив3) и другими мелкими аксесуарами весит 35кг :) и это приходится таскать :)
Зато вы получаете технику проф серии как по качеству изготовления так и по получаемым фото. С диапазоном фокусных от 24 до 840мм (600х1,4).
Поверьте, последний список составлен не от фонаря:) лично юзал и немного представляю о чем говорю :)
ВНИМАНИЕ!!!! Шоб не возникало желания выловить меня в подворотне и проломить голову, ЗАЯВЛЯЮ, что мапэд не мой, я просто брал "покататься" :D , так шо башку если даже проламаете, нифика не получите :D
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1027905
И в качестве заключения ко всему вышенаписанному бреду. :)
Вот так выглядит эта "гаубица" с фокусным расстоянием 840мм. Длина чуть более метра и вес, вместе со штативом около 10-ти кг.
Просто луна, снятая на фокусное расстояние 1680мм.
И немного разных примеров фото, снятых кривоватыми рученками на хорошую камеру :)
Змінено користувачем nicon
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1027928
ну раз пугаете народ EOS 1Ds Mark III, то лучше например техника Hasselblad, а прочитав ваше мнение, то получается если любого из нас посадить за болид формулы один, то мы станем сразу как минимум Алонсо, не каждому дано быть художником......
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1028939
Странно, но хотел сказать как раз с точностью до наоборот...
ЗЫ. Наверно надо завязывать писать на форуме пьяным и ночью :), уж прастите, пусть модераторы удалят сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1029124
хочу 60д но пока бегаю 600д. воообще нормально так снимает мне нравится
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1033939
Если есть RAW-значит имеется камера выше среднего, как правило зеркалка. А значит подразумевается, что есть стремление к качеству. Значит будет несложно разобраться с RAW'ом. Люди, которым это неинтересно, покупают мыльницы, а не зеркалки :)
С любой камерой идет диск, а на нем софт, и если есть RAW в камере, то RAW-конвертор будет на диске ;) Впрочем, иниверсальней Light Room вряд ли что-то есть-во всяком случае так думают многие.
Я согласен, в 99% случаев современная автоматика не ошибается с ББ. Однако все же досадные недоразумения случаются, особенно в сложных условиях, согласитесь.
Под управлением я подразумевал, что диафрагма-это часть объектива, устройство, позволяющее физически регулировать относительное отверствие, а соответственно и изменять количество попадаемого через объектив на матрицу света. Понятно что управляет диафрагмой напрямую процессор через исполнительные механизмы.
Я с этим не спорю :) Просто попытался своими словами объяснить, каким будет конечный результат от ручного управления диафрагмой ;)
Я писАл "стараться пользоваться видоискателем" по той причине, что не всегда есть возможность им воспользоваться. Например, когда снимаешь через головы людей.
И, кстати, все мной написанное позиционировалось как мнение новичка ;)
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1035176
Так я ж потому и написал, что есть некоторые неточности :). А лучшие советы, это примеры фото, с описанием настроек съемки, ну для меня по крайней мере :)
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1035264
Ребята, хочу поинтересоваться, кто и где покупает фото примочки (может, кто посоветует хороший магазин, где можно будет отовариваться за разумные деньги).
Хочу приобрести:
Светофильтр Hoya HRT Pol-Circ. 52mm
Объектив Nikon AF-S 55-200mm f/4.0-5.6 IF-ED DX VR
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1058935
nicon, привет! там у тебя на фотках где море первая после котенка это где? кстати дальше на фотках тархан узнал, я в той бухте каждый год бываю))
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1058960
Хочу приобрести:
фотоаппараты покупал первый в розетке, второй в алло. объктив (полтийник) брал бу. примочки беру в фотомаге. фильтры взял набором только 67мм на 18-105. купил переходник 67 на 52, и фильтры можно использовать на обоих стеклах.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1061073
фотомаг или АБСфото
Судак, Меганом.
за Тарханкут, тсссссс, никому не говори о той бухте)))) не пали рыбные места)))
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/9/#findComment-1061093
