Фотографии
Проблема была с моей обработкой (опять таки в режиме "автокоррекции"
Спасибо
,   за обработку
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2053250
А еще остались у кого-то аппараты на карточке CF ?
Можно ставить переходник с SD на CF? Скорость сильно упадет?
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2053405
, я думаю, скорость не будет для тебя принципиальной, даже если она несколько упадет.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2053414
Аппараты то остались,вот только переходником не пользуюсь,так и стоит СF.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2053418
Немного ч/б
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2057984
Влад, досить гарно!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2058032
Застывшее мгновенье. Влад абалденно!!!
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2058072
ну шо... С наступающим вас фотографы! Какой удачный кадр для этого,не находите? ;)
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2058159
Кадр старый и с точки зрения фотографа не супер). Хотя, по композиции правило третей соблюдено)
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2058165
так и знал,что найдётся какой то умник\зануда и будет ныть,шо шо то не так :D
Нет шоб спасибо сказать)))
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2058170
, классный, объемный кадр!
, неправильно готовимся к НГ...   елочку из гаража привез, с семьей нарядил...  потом всех прогнал, достал фотоаппарат и начал экспериментировать ))
результат:
гелиос 85Н
условия и параметры съемки почти те же, только стекло нокин 50 1.8Д
Змінено користувачем Barmatun
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2058260
Супер!! Треба конкурс ялинок на форумі створити!))
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2058283
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2060252
Мужики, все интересует вопрос зеркалки и морозов. Хочется поснимать, но как то стемно. Есть рекомендации?
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2060254
Почти все зеркалки от 0 гр. В минус 10 работает нормально. Только аккумулятор держать в тепле, очень быстро разряжается. Поснимал немного и прячь акум во внутренний карман. В -15 уже может смазка густеть в объективах и тяжело будет моторчику крутить фокус.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2060260
Да я хочу выскочить С тепла и поснимать. Боюсь конденсата. Физика мать её.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2060264
Значит так: положите пакет кремнегеля (влагопоглотитель) и камеру в сумку, выходите на улицу, снимайте, потом флешку в карман, камеру в сумку и домой. Дома камеру не доставайте хотя бы полчаса. Даже если конденсат образуется, то кремнегель его поглотит.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2060282
Конденсат получается при занесении с мороза в тепло. Из тепла в мороз никаких проблем. Камеру в мороз проще всего повесить на ремешке под просторную куртку, вынимать и фоткать по надобности. Я так неоднократно снимал. Если таскать в фото сумке - слишком замерзнет. А вот при возвращении домой - в кулек и часок выждать. По большому счёту, даже если не выждать, полежит запотевшая и потом конденсат испарится.
Особо правильные носят всякие силикагели, аккумуляторы в карманах отдельно от камер и т.п. По моему же опыту эти меры нужны только если летом залазить в очень холодную пещеру и потом из пещеры вылазить на поверхность.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2060302
А розкажіть за Samsung NX300, чи може вона робити фото як повноцінна дзеркалка,( для дому і сімї) суть в тому що знайшов її за 220€ за кордоном, а мінімальна зеркалка (canon 1200)коштує 300€ .
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2060305
, може. Кітовий об'єктив 18-55-так собі, як і кітові у дзеркалок. З іншою оптикою (тільки samsung nx) розкривається краще. Матриця як у недорогих дзеркалок - APS-C, ISO до 25600. Фокус-гібрид (контраст+фаза). Інше-куча "шашечек" у вигляді Smart, Wi-Fi, NFC. По ергономіці-маленький та легкий, тому що у корпусі "а-ля ретро", без дзеркала. Однак тут і мінус-немає оптичного видошукача. По суті-це основна відмінність від зеркалки-немає видошокуча з дзеркалом. Екран має кути нахилу, тобто його можна нахиляти, наприклад, при зйомці "над головами".
Однак, на сьогодні, Самсунг закінчує з лінійкою NX-не отримали вони тієї популярності, що Кенон та Нікон, які довгими роками здобували ії. До того ж, фоторинок-доволі консервативна річ.
Під спойлером-декілька фото з NX300, напевно не без обробки. Не моє.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2060335
Камрады. а чем вы чистите объектив?
Лучше объектив вообще не пачкать.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2061956
, внутренние-внешние стекла-достаточно подышать (не факт что нужно полночи культурно проводить время :D ) и протереть или антистатической тряпочкой, или даже просто ватной палочкой. А вот внутри объектива линзы ты не протрешь. Хотя, как показывает практика-та пыль что попадает внутрь объектива-редко попадает в фокус. Хотя иногда случается. От оптики зависит.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2061962
Есть наборы для чистки оптики. Если немного пыли, то лучше не трогать вообще, если уже столько пыли что мешает, то есть груша для сдувания пыли, кисточка и микрофибра. Если стойкое загрязнение, то есть жидкость для оптики, вместе с микрофиброй оттирает всё. Жидкость на основе изопропилового спирта. Обычным этиловым спиртом я бы не советовал, после него на некоторых стёклах могут появиться мутные разводы. В крайнем случае можно хекнуть на обьектив и протереть майкой. Самый лучший совет был дан выше - лучше обьектив не пачкать.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2062006
Присоединюсь к совету о кисточке и микрофибре, груша тоже хорошо, но по мне она больше подходит для сдувания пыли с матрицы. а вот хекать на стекло и царапать майкой я бы не стал - жалко оптику) ну и если пыль внутри - это в СЦ или к хорошему спецу если есть такой (самому там можно лазить только если оЧень прямые руки)
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/74/#findComment-2062008
