Фотографии
Здесь вроде получше но все равно  не то что хочу
F\10
Выдержка \60
ISO 280
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978151
В помещении все гуд
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978155
А по русски?
Вот
, вводишь свои данные - фотоаппарат, фокусное, и на какие дафрагмы посчитать - получаешь таблицу), или , там с картинками)
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978242
Вот получил таблицу.
Что дальше?
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978243
Что дальше?
там где "Результат" выбери не "Глубина" а "Ближняя-дальняя граница", тогда в таблице будет отображаться с какого расстояния до какого картинка должна быть резкой.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978256
Понял.
Но какое растояние выбрать, если в первом ряду это к примеру 5 метров а к последнему 10.
Получаем большой разброс.
П.С.: А как пользоваться полученными результатами?
Простите пожалуйста если что, чайника :(
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978257
Понял.
ну, в теории, по таблице, получается что если у тебя фокусное 35 мм, диафрагма 10, до объекта 5 м, то в фокусе должно быть от 3.3м до 10.3. собственно ты это можешь проверить дома опытным путем, только на маленьких расстояниях.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978317
Все равно не могу понять.
Опытом идем. Мне нудно к примеру сфокусировать на 5-10 метрах
Мне нужно Диафрагму приоткрыть до 5.6 (если света не много)? Должно быть нормально?
Если яркий день можно закрыть и больше, к примеру F\11 и тогда в фоку будет "все" но свет под вопросом.
Правильно?
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978335
Правильно?
исходя из этой таблицы: на 5.6 получается что твои 5-10 метров попадают в фокус с 6 м. т.е. если ты отойдешь от фотографируемых на 6 метров, то резкость будет с 4.24 до 10.2.
при f11 в под твои задачи подходит расстояние до снимаемых 4.5. метра. в фокусе 2.8 - 11.5, а если отойдешь на 8 метров то в фокусе должно быть от 3.8 до бесконечности. как-то так)
можно в домашних условиях поэкспериментировать, только на маленьких расстояниях. я ставил на столе ряд пальчиковых батареек, и фотографировал с разным значением диафрагмы, с разного расстояния. собственно так я настроил поправку на фикс 50мм.
Змінено користувачем Barmatun
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978344
Ух, как у вас всё сложно, я ничего не понял. Всю жизнь я профессиональный фотограф, последние несколько лет (как пенсионером стал) преподаю фотографию взрослым людям и решил почитать,  что тут написано и ничего не понял. Не осилил видимо. А это говорит о том, что учится нужно искусству фотографии. Ребятки, какие таблицы!!!!!!  ГРИП -да имеет место, но "выше крыши" не пригнуть. Учиться нужно господа. А при чем тут EXIF к резкости. И попроще нужно спрашивать: например, как сделать группу резкой - простой вопрос и получайте простой ответ. В данном случае  выставить диафрагму не менее 8,0 а лучше 11,0 но при выдержке не менее1/60, чтобы не было "шевеленки", и по центральной  точке в средине группы слегка(на один ряд) ближе к переднему ряду - тогда будет максимально лучшая возможная резкость данной группы.  Да и самому отойти чуть дальше ибо существует понятие -  чем дальше от объекта тем ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) более лучше. Это я в вкратце.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978375
Такой вопрос и задал
Как сфокусировать толпу в таком виде?
Нот так пробовал,
. Или это уже все возможности моего фотика?
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978414
Нот так пробовал,
Картинка мелковатая, но все равно видно, что передний ряд не в фокусе. Зато фокус есть на сиденьях позади людей.
Дает понимание проблемы. В EXIFе пишется не только диафрагма и выдержка, но есть еще расстояние до точки фокусировки - "Focus Distance".
Тут может быть два варианта: либо фотограф сфокусировался неправильно, либо есть перелет по фокусу
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978462
Да нет же необходимости всё так усложнять. Ничего он  EXIF не дает, кроме общей информации. Как раз сегодня эту тему читал студентам. Вкратце напишу: свойство объектива (оптики) следующее, допустим вы фокусируетесь на точке А, условно говоря при любой диафрагме за точкой А резко изображаемое пространство будет далее(длиннее ) чем до точки А спереди. Потому у вас в размытии(нерезко) именно передний план, а это всегда бросается в глаза и портит всю картинку  - чисто визуально. Опять таки в данном случае выдержка 1/60 и я вижу что вроде пасмурно на улице, выдержка 1/60 это уже критическая для "шевеленки", особенно когда не правильно держат сам фотоаппарат, этим страдают и очень многие профи. И как вариант возможно нужно юстировать сам объектив.
И еще, в данном случае в этом снимке и с кадровкой проблемки, это мягко говоря.  И эта труба на переднем плане... И вот все эти составляющие влияют на общее качество. Такова жизнь. В данном случае фокусироваться нужно было по парню который водичку собирается пить.
"Focus Distance" - эта величина в данном случае совершенно не нужна, мы и так видим что группу автор фотографирует не с одного метра расстояния.  Для полного понимания нужно знать только выдержку и диафрагму, конечно и марку фото и какой объектив. Последние две составляющие также в данном случае не важны. У меня есть цифровая Лейка(это марка фотоаппарата) совсем не зеркалка, с фантастической резкостью, и зеркалка с несколькими объективами, как с пластмассовой оптикой, так и стеклом, разница в резкости есть, но не критичная.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978660
Параметры писал выше.
Трубу не выбирают. Фотографировал для практики а не для памяти, фотографировали другие.
День солнечный, но трибуны сверху ограничены навесами, которые и создают тень.
Было несколько фото, /60 выдержка и диафрагма 10 уже давала автоматом исо 230, меньше закрывать диафрагму не мог, когда открывал картинка становилась еще размытие. Потому и задавал вопросы знатакам. Сам фото держу 10 раз может. Объектив писал выше 1.8 фикса 35 мм. 3200 никон.
По пофоду продаете фокусировать взял во внимание, буду тестить.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978695
Нот так пробовал,
А ты можешь этот кадр выложить нежатым, прямо с камеры ? Было бы наверное чуть проще.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978697
Понятно. Однако и для практики нужно всегда стараться всё делать правильно в фото, но для 10 раз уже неплохо то что вышло. Я так понимаю что имееться дискретный(вы называете -фикса) 35мм объектив с светосилой 1,8. Тогда меня удивляет размытость этого объектива. В нем стекло(линзы) и это легкий широкоугольник - должен быть резкий, особенно при диафрагме 10.  Тогда в мастерскую на юстировку. А последнюю фразу я не понял.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978701
А это зачем? Какая разница? У меня с сжатых и снятых одним их первых цифровых фото, бигборды размером 7метров на 15 печатали по всей Украине.
Никон 3200 это зеркалка и этого достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978703
На сутках, завтра выложу.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978705
Потому и задаю вопросы здесь.
Потому я здесь.
Объектив не мой - дали потестить.
Принял во внимание объект фокусировку - буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978709
 На нежатом лучше видно.
Первые цифровые фото были в размере 0,3 мегапикселя. 640х480. И даже еще меньше. Это разрешение никак не для бигбордов. Даже не для 10х15.
Не совсем понял, к чему это ? Mark III 5D тоже зеркалка, к примеру. В фотографии вообще сюжет больше важен, чем техника. Что мне, к примеру, слабо дано. А некоторые на смартфон умудряются сделать фото намного интереснее, чем другие на тот же марк.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978715
Есть и качественные (как для моих рук), диафрагма 10 (или около этого)
И пару "портерных" фото еще
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978719
Разбавлю обсуждения карточкой
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978728
, я б тобі порадив ази обробки фото починати не з фотошопа, а з лайтрума. Дякуючи Sash я привчився обробляти всі фото. Знімаю виключно в RAW (у Нікона NEF). В цій програмі дуже легко підтягувати промахи при фільмуванні.
, сильно!
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978729
Дякую за пораду. Поки що немає що обробляти. Треба навчитись фотографувати. Чим довше з фото, тим більші вимоги і тим більше розумієш що ти нічого не вмієш.  :(
Это обсуждение? Это мое нытье :D
Влад, не люблю страшилок, а качество оценивать ешо не могу  :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978735
, то само собою. Але фокус в тому, що обробка в лайтрумі допомагає вчитись фотографувати. Ти бачиш що доводиться виправляти і швидше розумієш, що робив не так при фільмуванні.
https://lanos.com.ua/topic/2703-fotografii/page/62/#findComment-1978738
