Хотелось бы задать вопрос людям "шарящим" в электрике, т.к. сам в этом ничего не понимаю.
Суть вопроса такова.
Недавно стал обладателем приборки с тахометром от "англичанина". С подключением разобрались. НО!!! Стал меня немножко доставать пробег и скорость в милях. Покупать еще один спидометр нехочется, поэтому хотел задать такой вопрос:
"Каким образом можно перенастроить спидометр, чтобы считывал не в милях а в км/час?"
ПыСы. Все приборы угловатого типа, а не круглого
Змінено користувачем Reno
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/
помоему кроме замены спидометра- никак. А что с твоей родной приборкой?
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-611127
Сделать новые шкалы и проградуировать их в км/час
т.е. берешь GPS - меряешь скорость ставишь на шкале соответствующие метки и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-611152
а фото можно? +1 к 'сделать новые шкалы'. Поищи в виде наклеек. Я предполагаю, что английский спидометр от нашего отличается лишь делениями.
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-611174
+ за шкалы накладки. А вот с одометром вряд-ли что нибудь сделаешь. :(
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-611175
 Вот-вот, а одометр? Нужно менять сам приборчик спидометра. Если с твоего не подходит, купить новый или с разборки. Отдельно приборчик должен быть не дорогой. Плюс можно поспрашивать здесь на форуме, многие с приборками возились, мож у кого и завалялся лишний спидометр :beer:.
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-611185
Да там проблема в другом. Речь я так понял идет о приборке с угловатыми шкалами. У нее и сами посадочные места под приборы отличаются и глубина самого кластера. По одометру - ничего не получится дам другое передаточное соотношение.
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-611213
На приборку приходят импульсы от датчика скорости. Там стоит микрушка, которая в зависимости от частоты импульсов отклоняет стрелку и в зависимости от количества импульсов мотает пробег. Есть несколько вариантов - либо менять эту микрушку на ту, что ставится на наши машины или что-то делать с импульсами от ДС (умножать на 1,6).
Это все чисто теоретически. Возможно там ДС выдает не такое количество импульсов, например. Я бы себе на микроконтроллере заделал преобразователь частоты импульсов :)
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-611255
А это как?
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-612077
Да ничего такого, просто захотел с тахом
Сорри,но такое нехочу. Стрелки снимать и т.д. Хочу чтоб как родное было
+1 в самую точку. Но это самый простой и недешовый метод. Интересовал вопрос перепрошивки схемы на спидометре т.к. импульс подается с ДС правильно, а на спидометре какая-то гадость изменяет его на мили
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-612080
Сегодня поключил тахометр. Сразу скажу класно стало. К шкалам в милях уже привык практически.
по поводу подключения таха.
При наличии Микас 7.6. вставляем в 43 ногу а оттуда тянем провод к правой стойке двери угловина правого порога передней правой двери. Там находим фишку и...... у меня провод был зеленого цвета с черной полосой.
В принципе отличить легко он от края третий кажись тоненький и незадействован при подключении фишки
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-612086
чип который в спидометре стоит не перешивается, более того при выходе его из строя хрен где его найдешь.
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-612094
А это как?
Схемку спаять и программу написать на микроконтроллер. И будут циферки миль соответствовать километрам. Только, возможно, спидометра мало будет (в милях же небось 200 нету :energy::D )
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-612259
а не просче взять с базы спидометр и подогнать корпус приборки под базовый и все, если с датчика подаются импульсы теже?! плюс сохряняется родной пробег! или же в корпус базы бросить схему розводку и датчики поменять?!
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-613708
У мну приборка с выступом под спидометр,круглые приборы.Вот в свой корпус всунул тах.и темп.+топливо,с англо приборы угловатые.Пришлось не много дорабатывать...Но все получилось.
https://lanos.com.ua/topic/26974-priborka-v-milyah-chto-delat/#findComment-613758
