Работа бензонасоса?
На корейском бензонасосе сетка расположена вне насоса и разбирать ничего там не надо,а вот на польше и по сей день сетка внутри,там буртик внутри мешает вытащить кишки.Если все таки корейский и вы ищете еще одну сетку внутри,разочарую-ее там нет.Вот фото как расположена сетка на корейском-
машина польской сборки - тогда значит польский
как там быть? ехать к спецам?
https://lanos.com.ua/topic/26969-rabota-benzonasosa/page/2/#findComment-638076
короче апять толком насос не работает >:-[ вроде начал качать нормально (после переборки) ... а вчера апять стал :crazy: не знаю что там уже смотреть :joking:
https://lanos.com.ua/topic/26969-rabota-benzonasosa/page/2/#findComment-648370
Я бы для тестов подключил параллельно насосу возле разъема бензобака контрольку на постоянно ввиде лампочки или пищалки. Тогда можно будет провести статистику наблюдений на предмен наличия напряжения на разъеме и соответствующей работы бензонасоса.
Были случаи когда бензонасос сам по себе клинил и потом также сам по себе начинал работать.
Если контролька будет светить, а бензонасос не крутит - ответ очевиден :), хотя от вибрации могут также отходить контакты бензонасоса внутри колбы.
Если контролька будет периодически отключаться - то проблема не в БН
https://lanos.com.ua/topic/26969-rabota-benzonasosa/page/2/#findComment-648388
Всем добрый день. Ребята подскажите плиз как можно разобрать топливный насос машина 2003 года 1.6 16 клп, пробег 80 тыс, думаю пора почистить сеточку. машину брал с рук, думаю никто ее не чистил. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/26969-rabota-benzonasosa/page/2/#findComment-661556
юзаем поиск ,
фотоотчёт
https://lanos.com.ua/topic/26969-rabota-benzonasosa/page/2/#findComment-661576
Спасибо Vidoq вчера все внимательно прочитал, сегодня заменил сеточку, все ок спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/26969-rabota-benzonasosa/page/2/#findComment-662372
