Поставив щітки в моторчик від якоїсь витяжки, наждаком підганяв, все працюе тільки в 2 рази помаліше ( треба ставити від генератора.
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1584087
Поставив щітки в моторчик від якоїсь витяжки, наждаком підганяв, все працюе тільки в 2 рази помаліше (.
Витяжка напевне була на 220 вольт, там в щітках більше графіту ніж міді отже опір більший? відповідно і напруга колекторs менша із за того й менші оберти.
....треба ставити від генератора.
Не обов'язково від генератора, головна умова щоб пристрій був на 12 вольт.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1585334
  • 8 місяців потому...
народ,а у меня проблема ЭСП не родные сами ставили,так воп год поработали и левый с водительской стороны опустился а поднимать не хочет при нажатии на кнопку даже не реагирует что делать?????????помогите плиз!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1758918
Всем доброго дня.Помогайте.
Короче заклинил левый ЭСП в крайнем верхнем положении.
Вопрос - как снять весь механизм, вроде все открутил но вытащить ничего не могу, вроде бы мешает стекло.
Но стекло не опускается. :( Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1774998
Какой ЭСП? Он заклинил или не включается?
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1775004
у меня пассажирский ЭСП мозги долбит, то работает то нет. Может на пути вниз(вверх) просто остановиться и всё, помогает стукнуть раз по моторчику и едет дальше(правда по собранной двери по карте надо сильно стучать, чтобы до моторчика достучаться)
это с чем проблема конкретно?
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1802855
У меня токая же проблема...
Заменил  движок - проблема не ушла...
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1802865
если от замены движка проблема не ушла, значит проблема должна быть в щётках...
под движком что имеешь в виду?
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1802924
Вот..
но только у меня механизм  - шестерня
Плюс еще
- Пропаял контакты кнопок свеклоподъемников.. - не помогло..
- Проверил проводку двери..- не помогло.. сигнал есть
- все что можно смазал....- не помогло..
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1802931
Вот..
Плюс еще
а, ты вообще полностью поменял, странно что не помогло... я думал в таком случае только щетки будут виноваты...
а у тебя доводчики есть?
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1802933
доводчик стоит
а может проблема в закисании тросика
не понятно только где.. целый день вертелся возле этой двери...
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1802949
у меня тоже доводчик стоит, может это он както подглючивает.
Это точно не тросик, у меня там чисто всё и смазано и срабатывает как только по моторчику стукнешь как будто чтото в моторчике залипает
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1803112
У меня вот такая проблема...кто знает как вылечить-
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1817856
стерлись щетки у меня, тут писали, что почти идеально подходят от камазовского генератора, они там медно графит или просто графит?
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1851689
  • 5 тижнів потому...
По поводу щеток: предпочтительнее медно-графитовые, т.к. по мнению спецов графитовые быстро "сыпяться". Также важно идентичное крепление провода: оно должно быть с боку щетки, т.к. если провод будет крепиться сзади, то он будет закусываться. Сегодня искал целый день по всей Одессе - их  реально проблематично найти. В электро оборудовании (болгарки, пылесосы и т.д.) стоят в основном графитовые. Нечто подобное попалось от стиральной машины: но провод у них в два раза толще необходимого и размер раза в три-четыре больше оригинала. Нашел в одном магазе на таирова (рынок Победа:( причем практически как оригинал (такое же крепление провода, медно-графитовые и размер нужный). К сожалению, не спросил от какой машины щетки мне дали.
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1864829
Тоже менял щетки, на базарах только графитовые, говорят нужно медно-графитовые, т.к. графитовые очень мягкие. Еле нашел в Киеве в магазине "Шарлотта", цена пары 20 грн. - "почти даром". пришлось поработать надфилем почти в два раза. Размеры щеток должны быть такие 4 х 5 х 8 мм (Ш х В х Д). Верхние щетки - купленные, нижние - доработанные. По итогу моторчик крутит шо скаженый. На очереди пассажирский стеклоподьемник
Змінено користувачем TransSport
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1871617
щетки без проблем подобрал на авторынке с какого-то москвича. почти один в один с родными, немного доработал напильничком и все.
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1871622
А у меня проблема такого характера: после замены щеток моторчик стал еле-еле крутить. До этого не работал вообще. Вопрос: что я сделал не так? Или может там другая причина. Может на якоре выработка как-то влияет? Хз...
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1886211
Раскрутил 3 винта которые держут якорь,а дальше понять немогу,распаять провода и щетки отваляться или как непонимая подскажите плиз
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1887361
Отпаяешь проводки и вытащишь всю синюю обойму. Там разберешься.
Посмотри
Змінено користувачем Andrik1988
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1887398
Тут уже спрашивали, но никто так и не ответил.
Стеклоподъемник перестал работать, когда стекло в верхнем положении. А чтобы вынять всю конструкцию и заменить моторчик необходимо опустить стекло, чтобы винты крепления были видны в технологическое отверстие внизу.Но как опустить стекло? Применял немалое усилие, раскрутив дверь, но вниз никак не идет...
Или есть другой способ? Тросик резать не хочется...
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1939213
Не обязательно опускать стекло, нужно снимать сам моторчик.
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1939839
, Зачем так далеко ходить,все ети фото есть в начале темы.
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-1943057
  • 1 рік потому...
У мене також трапилась така біда. Розібрав - щіток практично небуло. Купив якісь від генератора за 23 грн/пара. На наждаку зібрав всі сторони і підпаяв на місце. ВСЕ ОК!.
https://lanos.com.ua/topic/26964-remont-esp/page/3/#findComment-2147160
