Антифриз в масло
Проблема заключается в следующем: после того как тосол ушел в масло (это понял не сразу) в следствии пробитой прокладки, пришлось проехать 10 - 15км. Какие последствия этого ЧП предвидятся? На что ориентироваться по деньгам на СТО в Киеве? За ранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/26959-antifriz-v-maslo/
Таи понял шо авто не перегревалось? Замена прокладки ГБЦ+работа...А там вскрытие покажет.
https://lanos.com.ua/topic/26959-antifriz-v-maslo/#findComment-610681
Никаких проблем не будет, при условии что машину не перегрел. Сам прошел через это на 80 тыс. пробега. Что касается затратной части, то мне это вышло в 700 грн.(80 прокладка ГБЦ+работа)
https://lanos.com.ua/topic/26959-antifriz-v-maslo/#findComment-610689
кажется не перегрел в любом случае стрелка температуры все время находилась в горизонтали (норм темп.)
https://lanos.com.ua/topic/26959-antifriz-v-maslo/#findComment-610708
кажется не перегрел в любом случае стрелка температуры все время находилась в горизонтали (норм темп.), но есть маленький нюанс: после того как увидел отсутствие антифриза, долил дистиллированной воды литра 3. Это не сильно усугубило ситуацию??? :(
https://lanos.com.ua/topic/26959-antifriz-v-maslo/#findComment-610716
По теме: если ехал в пределах до 4000 оборотов, то есу ничего не будет. Я на своем 1,4 проехал потихоньку 45 км с тосолом в масле, ехал 40-50 км час на 4 передаче и нормуль, ни коленвал ни распредвал не попалил.
https://lanos.com.ua/topic/26959-antifriz-v-maslo/#findComment-610779
спасибо.
мне говорили что возможна деформация поршневой. насколько это реально?
https://lanos.com.ua/topic/26959-antifriz-v-maslo/#findComment-610793
Устроили из темы балаган....
Закругляйтесь.
Сообщения не по теме скрыты.
https://lanos.com.ua/topic/26959-antifriz-v-maslo/#findComment-611148
