Весна. Кто что себе обул? Хвастаемся колесами;)
Все, весна пришла надолго. Все активно меняют резину и вместе с ней диски. Я поставил новенькие Aitl с резиной Toyo. Мне нравится. А вам?
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/
Да. Хороши:). Сам не нарадуюсь.
Брал на харьковском Лоске поздней осенью. 1200 гривень. Ризина -там же , в среду - 1240
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56908
Да, а я уже третий год езжу на дисках MIM, а шины TOYO 330 летние и TOYO Garit G30 зимние
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56926
а я хочу себе 15 поставить! кто что скажет?
Стоит ли?!
если у кого-то стоит, отпишитесьрасскажите!?
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56933
LIGA 194+ ГудЕр Гидрогрип 185 60 R14, Ваше мнение?http://lanos.com.ua/album_pic.php?pic_id=5546
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56935
Очень хорошо, гидрагрип лучшая шина для мокрого асфальта.
Диски красивые , какой вылет?
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56939
ЕТ 35
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56941
А я сьогодні одягнув Мішелін E3B 175/70/13 москальського виробництва. Перші враження відмінні: відбалансувалась з найменшими "грузиками" (5-10 г.), на швидкості до 140 км/год не шумить зовсім, керування на швидкості відмінне. Як себе поводить при різкому гальмуванні та на мокрому асфальті, ще не пробував. Диски поки що рідні :cry: .
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56944
To Seva:
И мне друзья на ДР подарили похожие, только с крышкой, которая болты закрывает.
Смущает немного вылет ЕТ 35, но я еще их не поставил, в понедельник/вторник приобрету у Джафара резину и тогда буду ставить.
Сразу вопрос к Seva:
1. Тебе ставили проставочные кольца?
2. Как вообще стали? Возникали ли какие-то сложности?
3. Не бьёт руль на скоростях после 100 км/час???
pic.php?mode=large&pic_id=4324
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56950
1. Кольцами не пользовался, ставил сам. Дело в том, что и дырка и болты сведены на конус. Простенько подтягиваешь все 4 болта по очереди и стает как родное.
2. Руль вообще не бьет. Било руль тогда, когда я умудрился поставить зимнюю резину на ВАЗовских дисках (с класики). Там, кстати 4х98 :).
Поведение на трассе вообще шикарное. Очень советую резину Тойо!!! Все таки сделано в японии. А не русскую мишлену, нокиану и гудик.
Всю прелесть понял сегодня на трасе. После родной дебицы и зимнего гиславеда ужасно тихо в салоне. Она вообще не шумит. Правда больше 140 я сегодня не ехал. Классно держит дорогу. Не надо подруливать.
В некоторые повороты на дебице было страшновато входить, она выплывала наружу. А тойо идет как по рельсам. С 60 км в час бахнул по тормозам, но юза небыло!!! Говорят, что очень износостойкая.Вобщем ризина классная!!!
3. Были трудности по дискам. По установке. Родной балонный ключ, сука, не входит в гнездо под болт на диске (головка ключа большая). Пришлось ехать с полным багажником новых дисков с новыми шинами на них. Абыдно!!! Дома поставил с помощью простых головок на 19 и воротка, который тоже пришлось закинуть в багажник.
По поводу дисков на 15. Ставте. А особенно если стоят проставки над стойками впереди и пружиной и амиком сзади. Станут легко. У меня 185/65 а это +9 мм, подкрылки и проставки. Места еще придостаточно. В моем случае стопроцентно легко станут 15-дюймовые 195/55 , а подавно с 50 профилем. Можно думать и 205-ю ширину. Хотя моему сенсу 20,5 см крутить будет тяжеловато.
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56979
Дисками не похвастаюсь, ибо считаю что в литых дисках кроме красоты и расточительности нет ничего, а резину Nokian NRHi 185/65/14 90H XL поставил, пока не плохо, хотя после зимней явно тверже, и повороты не так класно держит...
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56981
TO Seva
Спасибо, за полный ответ :)
Кстати, а подошли родные болты???
Или ты новые приобретал?
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56988
Good Year HydraGrip 185/60/14
диски кованные ВСМПО 14"
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-56994
Толково!!! :013:Ковьё,гуд,йа,йа
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-57097
И как себя ведет 330 модель ? Какие впечатления ?
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-57100
Уже второй сезон GY Hidrogreep 185/65 R14 на дисках СКАД. Переобулся в воскресенье, сегодня мотнулся на Коростень - присутствует небольшое привыкание, наверное сказывается разница в ЕТ (45 родные - 35 СКАД).
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-57113
Привет всем! Кто что слышал про новые Toyo H-350? Может кто уже поставил? Очень хочется попробовать ее поставить )
Кстати, есть возможность взять эту резину за 220 у.е. (4 покрышки), Новенькие! Видел в инэте 350 грн одно колесико...
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-57197
Я на таких езжу. Впечатления положительные.Хотя после зимней резины любая летняя будет счастьем. Но проехал 150-200 км. При обычной езде хватает и на мокром и на сухом, что затормозить и не уйти в занос. По шуму - больше слышно коробку и двигатель чем резину когда катишься на нетралке вообще тихо. Стыки на асфальте - отлично. Ухабы на скорости до 60 - ок, после - жестковато проходит. Планирую дождаться дождя и проверить как она подвержена аквапланированию
Я покупал за 188 - 4 колеса.
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-57208
Купил две недели назад 2 колеса TOYO 350 R 13 по 200 грн. постваил на перед, сзади добиваю дебику. По сравнению с дебикой резина намного мягче проходит стыки и тише.
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-57291
Поставил КиК "Ореол" на 14 ЕТ35 плюс резинку взял Тоя Проксе СФ1, резинка очень хорошая, тихая и комфортная.
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-57307
to AT:
спасибо! А каких размеров колеса?
175/70 R13 82T.
При продаже сказали что у этой модели коэфициент износоустойчивости = 400. Что меня удивило, время покажет насколько это правда. Но если это правда, то это еще один плюс в пользу этой модели.
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-57392
Вот смотрю народ Toyo ставит себе. Цена у нее такая же как и у стоковой дебицы пассио. Меня вот именно эта деталь и смущает, не выйдет ли и качество резины и характеристики похожие, всмысле не шило на мыло переобуваться с дебицы на тойо, кто уже пользуется поделитесь впечатлениямив сравнении со стоковой?
P.S. вообще хотел себе michelin energy e3a, но натолкнулся на пост что после ударов у нее шишки появляются, что учитывая мою любовь к рыбалке а следовательно поездки по селам, совсем не есть гуд.
Теперь вот и чухаю репу, в том числе в сторону Toyo
Всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/2689-vesna-kto-chto-sebe-obul-hvastaemsya-kolesami/#findComment-57622
