Выбивает 4-ю передачу на кочках!
Добрый вечер одноклубники, у меня на 22,0 тыс возникла проблема с КПП. При езде на 4-й передачи на кочках выбивает передачу на нетраль! КПП у меня токае же как на Ланосах 1.5 . Не пойму в чем здесь причина? Заметил только, что этот недуг стал проявляться при повышении температуры окр. среды у нас сейчас +27-30. Как устранить это ? Заранее благодарен за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/
была подобная проблема у товарища. вылечил заменой масла.
Змінено користувачем algoliya
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-609478
Так недавно менял маслице L-4 Castrol 80w90 до замены тоже передачу на кочках выбивало.
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-609496
Как вариант-регулировка кулисы.
А как ее регулировать?
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-609500
+1 за кулису!!! Поменяй ремкомплект кулисы! Думаю должно помочь!!!
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-609566
За подсказку по ремкомкомплекту спасибо! Буду брать Корейский или ...? Подскажите этот рем комплект от Ланоса 1.5 подойдет на Ланос 1.4 ? А то я на сайте одном прочитал (
): Ремонтный комплект только для Ланос 1.5, не подходит для Ланоса 1.6, Ланоса 1.4 и Сенса 1.3.- стоит он 36 грн. Хотя КПП у 1.5 и 1.4 одинаковые.
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-609960
И еще кто знает! При замене ремкомплекта кулисы обязательна ли регулировка самой кулисы ???
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-610020
Проблема была решена заменой двух оригинальных (корейских)втулок с резинками на кулисе и тяжки переключений передач.Обошлось это не дешево 25 грн. за втулку с резинками и 20 грн. за тяжку. Осмотрев эти втулки я заметил, что резинки на них были практически слизаны и потресканы, еще чуток и они бы полностью отвалились.Внутренний диаметр втулок был увеличен. А из-за этого протерлась тяжка на пластмассовом шарнирчике, которая отходили при небольшом усилии даже при запертых замках на шарнирчиках.
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-612418
А у меня на сенсе шпилька гдето делась с подушки к которой крепится коробка - вот коробка провисала и на кочках тож передачи выскакивали :)
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-612635
Здесь совсем другая конструкция. У меня КПП от Ланоса 1.5 с переходной плитой! Причем здесь подушки крепления КПП. Может быть ты имел виду подушки двигателя?
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-612938
Я не знаю как правильно называется :( С низу идет металический прут с одной стороны он крепится к кузову а с другой тремя шпильками к коробке передач вот первой шпильки не было и коробка провисала.
https://lanos.com.ua/topic/26888-vybivaet-4-yu-peredachu-na-kochkah/#findComment-614649
